Calcul de l'écart piston culasse appelé aussi "écrasement".Les outils: Du fil d'étain, un cutter, un pied à coulisse, du scotch et un jeu de...
Bonjour, je posséde une derbi x trem . L'autre jour démonter la culasse du cylindre et je me sui appercu que le sommet de mon piston était noir , et...
salutalor en fait j'ai mon vilo mort ( la bielle a du jeu en hauteur ) donc je vais le changer et en meme temps je me suis rendu compte que mon 2ieme...
je dois acheter un piston neuf pour mon kit bidalot, mais sur la bécanerie il y a plusieurs diamètre, savez vous combien faut-il de jeu? +1 à celui...
J'ais casser mon piston et ma culasse :cry: aidé moi :!:
slt alors voila hier sur ma dt j'ai démonter ma culasse pour voir l'état de mon piston p!!J'ai vu qu'il y avait un gros trou sur mon piston au niveau...
salut tout le monde, - Allumage origine am6 ou derbi [color=green]30 FDPC [/color] - Cylindre piston culasse impeccable (piston et joints neufs)...
Bonsoir! :)Mon piston bidalot a un jeux lateral une fois mit sur le vilo giraudo...est ce normal?
bonjour , selon vous combien peut on vendre un peugeot speedfight 1 prost avec un pot bidalot dessus cylindre piston culasse neuf , le scooter ne...
[color=maroon]salut, j'ai une culasse de mbk (51?) en vente ou échange contre roulement moteur de 103(pas renforcé ni rien meme déjà rouler juste...
Salut a tous.Voila j'ai une question, donc si un d'entre vous peux y repondre je serais à l'écoute.Donc je voudrais savoir quel est le jeu entre...
cherche un ensemble culasse piston cylindre d ocaz
Bonjour je recherche un "kit" fox (cylindre piston culasse) Merci de vos réponse en avance ;)
salutbonjour je recherche un cylindre piston culasse d'origine air ou liquide en [u]parfait[/u] état merci :)
szalutest ce ke un piston et une culasse pr un kit 75 se trouve facilement si oui pour combien d'euros a peu près merci :)
Salut,Alors quand je prends mon volant magnétique en main et que je fais bouger d'un millimètre à droite et 1mm à gauche assez vite ( ou même...
Salut je recherche un bas moteur de 51 512 d'origine (pas de prepa).Je le veux avec allumage calé (donc électronique), vilo masse pleine, variateur...
bonjour à tous! :)voila je voulais savoir qu'elle est le jeu mini et maxi à respecter d'un piston dans son cylindre?par exemple j'ai un cylindre qui...
salut est ce que je peut mètre une culasse surcompréssé avec un cylindre piston de fox d'origine
Bonjours, je voulais savoir si c'était grave de rouler avec un piston avec plein de pètes sur la tête du piston du a de la casse de segment ? Il n'y a...
Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j'ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais...
tout est dans le titre !je cherche un piston cylindre en bonétat car je ne vut pas faire le rodage !
Salut à tous, cette fois je vais vous montrer comment nettoyer la tête de votre piston et votre culasse après avoir rouler plusieurs kilomètres....
bonjour donc voila je cherche un piston cilindre sans culasse en bonne etat
voila je repose la question je ve savoir moi combien maximum on peut raboter sur une culasse d'origine pour que ca marche bien (sans que le piston...
bonjour,voilà çela fait déjà un petit moments que j'ai le kit airsal sur ma 103rcx avec une petite config qui marche a 100km/h voir un peu plus !Mais...
:) :) salut tout le monde! voila je cherche a monter sur mon vogue en combinaison avec mon cylindre fox une culasse surcompresser cylindre fox piston...
bonjour ma femme à fait des amorces de serrage aujourd'hui avec son scooter 50 piaggio zip fast rider qui a 32000 km . trois amorces pour etre...
salut voila j'ai mon cylindre sur ma 103 et mon piston cogne la culasse et mon piston depasse un peu du cylindre c un piston tnt avec une culasse fox...
bonjourj'aimerais savoir si le piston origine de booster était a tête plate ou bombé?la culasse doppler est pour quel type de piston?
