je dois acheter un piston neuf pour mon kit bidalot, mais sur la bécanerie il y a plusieurs diamètre, savez vous combien faut-il de jeu? +1 à celui...
Salut a tous.Voila j'ai une question, donc si un d'entre vous peux y repondre je serais à l'écoute.Donc je voudrais savoir quel est le jeu entre...
bonjour à tous! :)voila je voulais savoir qu'elle est le jeu mini et maxi à respecter d'un piston dans son cylindre?par exemple j'ai un cylindre qui...
salut a tous, alors deja desolé si je me trompe de section, mais la je savais pas ou mettre sa ^^alors voila j'ai une question, quand on realese un...
a3 voila je suis en train de remettre mon moteur a neuf et je remarque que mon piston du bidalot a un tout petit jeu dans le cylindre a3 dois-je le...
Bonjour à tous !!!Donc voilà. Je cherche la taille qu'il faut pour un piston qui irais dans un cylindre de 47,6 mm.Je crois qu'il faut 0,5 mm de jeu...
Bonjour a tous,-Je vends un cylindre t4 Lc, -Je vends un piston polini, avec son segment . Les deux elements etaient utilisés ensembles, mais je...
Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup que je change de piston pour un Airsal (neuf) qui a un diamètre légèrement supérieur aux pistons type...
Une petite question, quand mon piston est au pmh, il y a un espacement de 2mm entre le haut du piston, et le haut de la chemise du cylindre? Sachant...
Bonjour, je posséde une derbi x trem . L'autre jour démonter la culasse du cylindre et je me sui appercu que le sommet de mon piston était noir , et...
salutalor en fait j'ai mon vilo mort ( la bielle a du jeu en hauteur ) donc je vais le changer et en meme temps je me suis rendu compte que mon 2ieme...
Jeu de leviers de frein scooter peugeot speedfight 1 et 2, elyseo 100 et 125 avec maître cylindre ajp et frein à dique avant et arrière
Prix : 10 €Jeu de leviers de frein scooter bcd engineering pour peugeot speedfight 1 & 2, elyseo 100 125 avec maître cylindre ajp et frein à disque avant et...
Prix : 39 €j'ai pour projet de boosté mon dirt c'est un 125 orion,je voudrai mettre un cylindre de 140 voir un 150 lifan,est se que quelqu'un a deja fait sa??si...
bonjour a tous , voila : j'ai un Peujeot 103 SPX avec kit cylindre piston gilardoni , une culasse Malossi , un carbu de 15 SHA Del'Orto , vario polini...
je vend un kit 125cc pour mlv etc .... refroidissement air,le kit contient cylindre piston culasse pipe carbu vilo bas moteur bobine alumage complet...
slt alors voila hier sur ma dt j'ai démonter ma culasse pour voir l'état de mon piston p!!J'ai vu qu'il y avait un gros trou sur mon piston au niveau...
J'ai serré mon psiton et j'ai un piston de 40,25 en stock...es ceque celui ci serait adaptable sur mon cylindre d'origine.Il passe mais je ne sais pas...
Bonsoir! :)Mon piston bidalot a un jeux lateral une fois mit sur le vilo giraudo...est ce normal?
Bonjour, je vends un kit 70cc Torriani 70cc avec son piston.Le cylindre est vraiment nickel, il n'a pas de rayure ni de coup de chauffe et il à été...
Bonjour à tous, j'ai des problèmes avec ma moto, du coup j'ai démonter le haut moteur pour vérifier mes segments.UNe foie démonter je peux voir un jeu...
salut tout le monde, - Allumage origine am6 ou derbi [color=green]30 FDPC [/color] - Cylindre piston culasse impeccable (piston et joints neufs)...
Salut, quelqu'un peut-il me dire quel est le jeu maximun (horizontal) du pied de bielle sur un vilo d'origine AV10?Autre chose, j'ai un HM malossi gr2...
Combien coute l'ensemble cylindre + Piston pour une 103 RCX Liquide ?
que ce que sa change la fonte de alu pour le cylindre piston
slt j'ai un moteur en 125 en "rab" dans mon garage et je voulais savoir si en changeant juste cylindre /piston je peut le passé en 140 sans danger que...
salut a tout motards j'aurais une ou plusieur question a poser.Alors voila je posséde un kit 70cc top perf et j'ai mesure pas mal de chose, enfin vous...
Bonjour, j'ai racheté un moteur après serrage et je veux trouver la cause pour éviter que sa se reproduise :-XAlors déjà la roue n'as pas bloqué et la...
bonjour , selon vous combien peut on vendre un peugeot speedfight 1 prost avec un pot bidalot dessus cylindre piston culasse neuf , le scooter ne...
Salut à tous. :)Je vais vous indiquer la marche à suivre pour mesurer le jeu à la coupe de vos segments, autrement dits leur usure ou leur...
