Recherche :
Joint culasse kit 50 doppler
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
39234 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 13 Juin 2007
joint de culasse 50cc sur kit 75
voila j'ai pas trouver un joint de culasse pour kit 75j'ai mis un de 50 mais plus petit, mais le piston touche pas le jointes qui il ya un risque
discussion du 05 Juin 2006
culasse et kit ??
salut tous le monde , ma mob marche trop mal depuis que j'ai acheter mon kit ( kit 50 doppler er1) cela peut venir de la culasse ? (culasse...
discussion du 26 Décembre 2008
kit 50 doppler er1 complet (piston et culasse surcompresser doppler) avec photo
salutje vend kit 50 doppler er1 complet (piston et culasse surcompresser doppler) sortie de rodage .il est en exelent état . c'est un kit qui marche...
discussion du 27 Février 2009
Joint culasse polini
Bonjour, je voudrais savoir si sa existe des joint de culasse expré pour kit 50 polini? Si sa existe, j'aimerez savoir ou je peux en trouvé. Parce-que...
discussion du 24 Avril 2009
vends cylindre doppler + culasse doppler + autre pièce
salut à tousje vend mon cylindre air doppler + la culasse doppler + le piston doppler avec le segment qui a 600km même pas il y a juste a racheter un...
discussion du 14 Août 2011
cherche kit 50 doppler mbk 51
tout est dans le titre, en je cherche en très bon état intérieur !!j'ai déjà la culasse. kit non préparé.merciStuntcamino
discussion du 11 Novembre 2010
Joint haut moteur
Salut à tous.Est-ce que quelqu'un sais ou on pourrai trouver un joint de culasse en diamètre 50 pour un kit 80 airsal pour derbi euro2? Merci
discussion du 11 Décembre 2010
Joint de culasse qui depasse
Bonjour, Alore voila je vient de monter mon kit 50cc furytrech carbonne Et mon joint torique exterieur de culasse dépasse, Est-ce normale ?
discussion du 07 Décembre 2005
questions kit 50 doppler
salut je viens de commander un kit 50 doppler liquide et je voulais savoir les performances qu'il fesait apporter et si une culasse d'origine est...
discussion du 18 Décembre 2005
kit doppler avec culasse origine
salu est ce que je peut metre une culasse origine sur le kit doppler Er1 sans risque ( c provisoire j' acheterai une culasse doppler plus tard)...
discussion du 22 Novembre 2007
culasse malossi ??
salut es-ce qu'une culasse malossi surcompréssé est bien ?? et es-ce qu'elle irait sur un kit 50 doppler ??merci a++
discussion du 29 Juillet 2005
cale ???
slt a tous je voulais savoir si il était nécessaire de mettre une cale en dessous du cylindre jai un kit 50 doppler ac un culasse surcompréser doppler...
discussion du 16 Octobre 2005
Combien ac cette config ??
Combien je eput faire ac cette config :- carbu 17.5 - Vario Doppler ER3- Kit 50cc + piston + culasse Doppler- pot Doppler
discussion du 04 Juin 2005
Joint de culasse
Comment faire un joint de culasse pour kit 75 liquide vu qu on plu en acheté .
discussion du 10 Mai 2010
squish kit 50
Bonjour, je voudrais savoir quel est l'épaisseur du joint de culasse sur un kit 50 hebo alu ? Est c'est assez bizarre j'ai une culasse de kit 50 hebo...
pièce 50cc : mecaboite
Culasse doppler er1 adaptable minarelli 6 vit
Livrée sans joints
Prix : 70 €
pièce 50cc : mobylette
Culasse doppler er1 adaptable 103 air
Livrée sans joint torique
Prix : 39 €
discussion du 18 Juillet 2007
VENDS VARIO DOPPLER ER3 KIT POLINI AVEC RADIATEUR +BOCOUP DE PIECES
je vends un variateur DOPPLER ER3 complet avec sa pochette de poids et la clé 110euros le toutun kit 50 POLINI liquide 6 transfert échapement en W...
discussion du 27 Février 2006
culasse
voila je voudrait savoir si je pe mettre une culasse surcompresser doppler alu sur un kit 50 dr en fonte preparer ??? fonte et alu peuve se melanger...
discussion du 13 Juin 2008
probleme introuvable
salut j'ai un problème j'ai une mbk 51 avec un pot doppler kit 50 doppler culasse malossi carbu de 19 , clapet doppler vario doppler er3. ma mob avait...
discussion du 22 Mai 2009
culasse kit MVT
Hey les gens !je viens d'acheter un kit 50 MVT pour ma TZR mais j'ai un probleme j'ai du mal à serrer les écrous de la culasse, ça fait comme si le...
discussion du 22 Août 2011
probleme joint de culasse
bonjour a tous voila je posede une rieju spike avec un kit 50 atena alu mono secement ,elle ne veu plus demare donc je change le joint de culasse j'en...
discussion du 18 Mai 2012
Kit 70cc Ø46mm POLINI, avec piston sans joints
Bonjour à tous ! Je vends ce Kit 70cc Polini, diamètre 46, le kit est complet : Culasse, cylindre et piston ( en moyen état). Sans joints.Le kit est...
discussion du 26 Août 2011
sur quelle base de gicleurs partir sur booster kit 50 s1r doppler carbu 19 hehin
bonjour j'ai eu un booster recement et jais acheter des nouvelles pieces(piston ecrase contre la culasse cause pas de joint moteur --'et roulement bas...
discussion du 18 Mai 2009
Culasse polini liquide 50cc
Salut à tous, Voila tout est dit, je cherche une culasse pour kit 50 polini liquide. Etat correct de preference. Faites moi des offres.ps: si vous...
discussion du 21 Juin 2010
HELP!culasse CNC diamètre 1,85
bonjour, Joint de culasse Conti CHR Derbi pour culasse CNC diamètre 1,85;  cest bon pour un kit 50 top perf noir? merci.. p!
discussion du 11 Septembre 2006
Usure des Segments
Voila je voulait savoir comment sait on que ses segments sont mort mon kit 50cc doppler er1 a 2500 bornes dans les pattes et vu que je le demonte...
discussion du 08 Novembre 2010
kit 50cc doppler avec culasse
:) :) ;) je met en vente ce kit 50 doppler avec sa culasse. -le cylindre est en bonne état aucun degat , usure normale - le piston presente une trace...
discussion du 15 Mars 2006
kit 50 doppler
d'apré vous les kit 50 doppler sont bien ou pa??
discussion du 25 Février 2009
kit bah moteur polini mbk 51
vend piece de mbk 51 voici la liste des piece-kit 75cc polini avec culasse piston manke joint cage a aiguil (100euro)-bah moteur polini avec pipe...
