on ma dit qu il y avait un joint sur le carbu a l endroit ou on met la pipe pouvez vous me dire si c'est exacte merci d'avance :oops:
est ce qu'il y a un joint entre le carbu et la pipe ? merci
Bonjour. je ne sais pa si je suis dans la bonne section, et ma question va paraitre un peu conne mais bon: faut-il mettre un joint entre le pipe et...
Bonjour,j'ai un problème avec mon carbu, il ne veut pas tenir a la pipe.es que la pâte a joint serais suffisant pour faire tenir mon carbu a la pipe?...
:'(BJR JAI 1 CARBU 15KAN JE MET LE JOINT ENTRE LA PIPE ET LE CARBU IL NE RENTRE PLUS KAN JENLEVE LE JOINT LE CARBU FLOTTE LA PIPE ET NEUVE AIDER MOI...
Bonjours à tous , la question à peut etre été déjà vu mais bon ..Mes joint clapet sont mouillé .. mais le plus intriguant c'est entre la pipe...
Bonjour, j'ai monté mon carbu de 15 il n'y a pas longtemps et j'ai eu la mauvaise surprise que je montait plus qu'à 60-65 km/h alors qu'avec mon carbu...
salut est-ce que pour faire des joints de pipe et de clapets on peut prendre des cartons d'emballage de yaourts par exemple parceque mon pro est fermé...
Salut.Je pense que sur ma moto un carbu de 10 et une pipe de 16. ESque c'est possible???
salut a tous j ai un probleme de carbu 12 j ai un gigleur 72 la couleur de ma bougie etait marron et maintenant elle est blanche j ai changer les...
bonjour tous est dans le titre ;)
Bonjour !Je me demande quel est la taille du carbu d'origine sur ma machine ? (Peugeot 103 de 1977)Je me pose cette question car les joints sont morts...
Bon je vends un carbu de 28 dell'orto + sa pipe de 28
salut a tousse :)je recherche un carbu de 15 et une pipe de 15 a pas chère et en bonne état
bonjourquel carburateur avec quel diametre de pipe pour un 103 vogue sans variateur?merci.
voila bonjour apres avoir entierement remonté ma mob jai mit une pipe de 19 pour carters origine malossi et un carbu et des que je remet le carbu sur...
salut alors voila ma mob demarre mal et tient pas le ralentit meme avec le starter et autrement j'ai fait une prepa a la pipe comme adidi mais j'ai...
Bonjour, sa fait quoi si le carburateur n'est pas réglé en fonction de la pipe (diamètre ...) ???une autre kestion, si j'achète un nouveau pot, est-ce...
Je m'y connai pas bien mécanique et j'aimerais savoir si on peut metre une pipe de 17 sur un carbu de 15 ? ou si il faut que le carbufasse 15 et la...
bonjour a tous je vend un carbu 28 koso avec tout les gilceurs de ralenti, principal ainsi qu une pipe d admission et 2 aiguille avec un kit de...
Bonjour comme il est dit dans le titre, j'ai acheté un nouveau carbu gurtner 12mm et j'ai changer la pipe et le joint de pipe mais il y'a une prise...
Je voudrais savoir si ça change quelque chose si on a pas de joints sur le carbu. Parce je crois pas que j'ai de joint de cuve, et pour le joint de...
bonjour.je suis suisse et mon 103 sp est bridés suisse (30 kms).mon carbu est hs et je n'ai pas retrouvé de carbu de 10 (origine suisse).j'ai acheter...
salut j'ai un problème ,quand je roule mon carbu glisse le long de la pipe et se décroche ,jai sérrer a balle le carbu sur la pipe mais ya toujours du...
Voila si je met un carbu 21 sur un moteur tout d'origine sauf le pot, je doit mettre une pipe de kombien ? logiquement je diré 21 ...
bonjourje recherche un carbu 15 pour une 103 tse (vieux moteur de 103 alumage a vis platinés) avec sa pipe est c'est clapetmerci
Bonjour à tous ! Tout d'abord, je tiens à m'excuser si je poste au mauvais endroit...Mais j'ai un problème assez urgent ; Je compte configurer ma moto...
la en se moment j'ai une pipe de 13 sur un carbu de 15 et si j'en mais une de 15 est ce que je vais gagner quelque chose ?
Mbk 51 de 1984 . Cylindre presque neuf ( avec piston segment joint ... ) pot gianelli Black gun neuf , carbu de de neuf ; pipe de 15 neuf , poulie...
