Recherche :
Joint de culasse haut moteur doppler 49.9cc
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
106187 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 08 Juin 2005
Kit GILARDONI G2 49.9cc
Bonjour, je vais peut être acheter le kit GILARDONI G2 49.9cc pour RCX (culasse+piston). Quelqu'un a-t-il ce kit? Que vaut-il? Offre-t-il de bonnes...
discussion du 10 Juillet 2011
où trouver un kit 49.9cc?
salut tout le monde! Alors voilà, j'ai une amorce de serrage sur mon kit d'origine et je cherche a racheter un kit 49.9cc,le problème c'est que je...
discussion du 13 Juillet 2006
ou trouver les joint
slt jai un 103 sp avec un kit 75 polini sortie w et mon joint de culasse fuier mai elle tournai quand meme jai voulut le changer jen ai pas trouve en...
discussion du 15 Août 2008
tour moteur
Bonjour je voudrai savoir a combien de tour monte un moteur d'origine 49.9cc de peugeot et si c'est débridable si oui comment ? ( la mienne et une...
article du 19 Août 2008
Peugeot 103 Bl@ck Soft
Voila ma mob Black Soft. Partie Moteur du Black Soft: 49,9 cc Culasse Polini Cylindre Polini Bougie NGK froide Pot Ninja G3...
discussion du 07 Novembre 2007
a combien j'irait ?
salut a tous je voudrait savoir a combien j'irait a peu prés avec un pot ninja g2+un carbu 15+vario doppler ER2+cylindre polini diametre 40 (49.9cc) ?...
article du 01 Octobre 2006
Nouvelle Aprilia RS50 - 2006
Toute nouvelle de 2006, l'éblouissante RS50 de chez Aprilia avec son moteur Derbi d'une cylindrée de 49.9 cc va en séduire plus d'un, surtout les...
discussion du 07 Septembre 2005
culasse bidalot sur cylindre 49.9cc???
:?: j'aimerai savoir si une culasse bidalot(kit50,bougie culo long) pour 51 peut s'adapter sur un cylindre d'origine???
discussion du 12 Avril 2010
x power plusieur blem apres changement moteur
bonjourj'ai serrer il y a 3 semaine >:( et je vien de changer:haut moteur (motoforce type origine 49.9cc)vilbrequin renforcer conti (joint spi +...
discussion du 30 Janvier 2007
scooter 49,9cc : AVEC ou SANS pot d'echapement
Bonjour si j'enleve le pot de mon scooter je vais gagner de la force/puissance ?
discussion du 15 Août 2007
bonjour à tous !! (preparration)
Bonjour ma mob ne va pas plus vite que 45 kh j'ai une 103 peugeot sp  !help !!pourriez-vous me dire à combien je roulerais avec cette config futur...
discussion du 06 Février 2012
[Endurance] Arn-0'z Mbk Magnum
Bonjour,je vais vous présenter une mob que j'ai acheté pour faire de l'endurance,voici le monstre :[img]http://img687.image shack.us/img687/6281/sans ...
discussion du 03 Janvier 2011
augmentation de puissance lors du changement de la boite a clapet ?
Bonjour tout le monde, j'ai un stunt haut moteur carenzi ( 49.9cc), carbu 12 avec boite a air et pot X-run, je voudrait mètre une boite a clapet...
discussion du 25 Octobre 2006
trotinette thermique
bonjour a tous,je voudrais savoir comment je pourrais faire pour fabriquer un trotinette thermique.je possede deja un moteur de 49.9cc de pocket cross...
discussion du 31 Juillet 2008
zip 4 temp débridage?
Voila toute et dans le titre je voulai savoire si il été possible de débridé un zip 4 temp 49.9cc?
discussion du 04 Octobre 2006
Estimation gicleur
Salut a tous !Alors voila la config que je vais avoir sur ma 103 MVL :- Carbu et pipe de 15- Pot AGP- Kit airsal T6 49.9cc- Culasse surcompréssée...
discussion du 12 Juillet 2009
Mon 103 spx =)
[b][u]Moteur[/u][/b]-cart er préparé-edit : Kit 49.9cc athena-vario d'origine-pot doppler-carbu SHA 15/15[b][u]Esthétique[/u] [/b]-garde boue F1-barre...
que vaut le kit top perf noir 49.9cc
bonjourje voudrais savoir ce que vaut le haut moteur "top perf noir en 49.9(donc homologué)"par rapport a l'origine sa donne quoi?
discussion du 05 Février 2012
probleme moteur peugeot xps
Bonjour j'ai un probleme avec un peugeot xps 50 cm3 sm de 2007 aprés serrage on a monté un cylindre conti 49.9cc en fonte et piston avec carbu...
article du 17 Février 2011
Street Boarder Buzz R
Ce scooter 49,9 cc est destiné à une clientèle d'ados avec son kit déco. Le moteur Mono cylindre 2T refroidissement à air type Minarelli développe...
article du 05 Avril 2012
Solex SuperPrototype TeamJaunotte14
Ce Solex fait parti de la catégorie super prototype 49,9cc, la plus poussée des catégories en compétition solex. Il délivre 12,5 Cv transmis par...
discussion du 14 Mars 2006
hm polini avec culasse doppler
Salut tout le monde je voulais savoir s'il n'y avait pas de risque de monter une culasse doppler sur un haut moteur polini?!!merci
discussion du 18 Avril 2008
Join de culasse doppler er1
Bonjour, je viens d'acheter une culasse doppler er1 air et il y a un joint en caoutchouc rond avec.Es que c'est la join de culasse ?? ou quoi alors...
discussion du 11 Février 2009
pb cylindre
salut voila j'ai un problème av mon cylindre pas 1er g regarder pa l'entrer pot et g remarquer des micro rayure au fond de mon cylindre en croix et...
article du 16 Avril 2005
Les joints du moteur de 103 (origine)
Ce sont les joints d'un moteur de 103 d'originejoint d'embase : carton entre le cylindre et les cartersjoint de culasse :...
discussion du 21 Juin 2008
Question pour confirmer un diagnostic
bonjour à vous tousça fait longtemps que je suis membre sur ce forum et j'ai une question à vous poser suite à un problème.Comme vous l'avez...
discussion du 17 Août 2010
reservoir fx/ disque doppler/culasse polini lc neuve/polin carter et moteur join
salut les gars[s]donc je vend un disque doppler niquel avec sa durite aviation adoniser mais pas la patte de fixation(fesable soit meme)sont mettre...
discussion du 24 Avril 2009
vends cylindre doppler + culasse doppler + autre pièce
salut à tousje vend mon cylindre air doppler + la culasse doppler + le piston doppler avec le segment qui a 600km même pas il y a juste a racheter un...
discussion du 01 Septembre 2010
quelle est la difference?
quesque vous apellez joint de culasse?es le joint de mon bas moteur ou le joint qui fait la liaison entre mon bas et mon haut moteur?merci a tous ce...
discussion du 29 Avril 2007
joint de culasse
lutj'ai monté un haut moteur origine sur ma meca pour la vendre la semaine procahine mais j'ai pas mis de pate a joint sur le joint de culasseen fait...
