Voila mon booster spirit ne démarre pas , j'ai changer quelques trucs et c'est toujours pareil.Quand j'appuie sur le kick ce n'est pas trés dur , pas ...
J'auras une petite question donc voila se matin j'ai démonter ma culasse et mon joint c'est diviser en plusieur petit joint es-que c'est normal ou pas...
pour ceux qui veulent surcompresser une culasse sans la modifier, il suffit de faire un joint de culasse avec du calque et de la pâte à joint...
Bonjour a tous et a toutes .Voila je vien sur mobcustom pour vous faire part de mon probléme sur ma 103 rcx.Bon voila J'ai réparer un 103 rcx car il y...
salutalors je suis en trin de remonter une 103 rcx et j'ai un problème.un pote ma filer une culasse raboter et depuis que je les monter des que mon...
Bonsoir ca yé en plus de mon cylindre Athena 6T je me suis acheter la culasse malossi surcomprésser,sauf que du fait que sais un joint de culasse...
Bonjour,Je vais tout les jours au lycée en mbk 88. j'ai deja fais 700 km depuis le début de l'année. J'ai changé mon joint de culasse au tout début...
salut les gens j'ai un big probleme j'ai mon manchon d'admission qui ne tiens pas sur la pipe et du cout j'ai une prise d'air comment le maintenir...
boujour jai une fuite d huile qui sort de la prise d air de la culasse l huile passe par le gougeon jai changé tous les joints moteur et ca fuit...
slt a tous, ma culasse bidalot est morte car la personne a qui elle appartenait l'a mal raboter, donc le plan de joint est de travers et quand on la...
Bonjour,quels sont les symptomes d'une culasse trop serrer et un culasse pas assez serrer ? car je ne sais pas si ma culasse est serrer au bon couple...
bonjour jai un problème avec mon RCX que je vien de remonté.. Config: un pot long bidalot et un carburateur de 17.5 dellorto gicleur de 85 et le reste...
bonjour,j'ai laissé allumé ma mob après avoir rouler et en réglant le ralenti, j'en entendu des petits pschits, comme si de l'air s'échappait? :opuis...
salut tout le monde voila j'ai une probleme bizar ma moto fai un bruit de siflemen comme si cette une prise d'air mes ses pas mon joint de culasse n'y...
Joint de culasse d.40 (origine ou adaptable) adaptable scooter minarelli horizontal air mbk ovetto aprilia sr
Prix : 2 €Voilà j'ai changé mon joint de culasse sur ma rcx ce matin , car il avait brulé ! Je fais un tour cet après-midi et hop le joint de culasse brule ! Je...
salut . je cherche une culasse haute compression a refroidissement air pour 103 .culasse avec decompresseur ou permettent le montage d un...
salut comment sa se fait est oucela peut venir le joint de culasse casse tous les 1000 km environ est ce que cela peut venir du filtre a air? :gf:...
Bonjour, je viens d'acheter une culasse doppler er1 air et il y a un joint en caoutchouc rond avec.Es que c'est la join de culasse ?? ou quoi alors...
Bonjour , alors voila j'ai vu que je n'avais plus dutout de compression donc je pense que cela viens d'une prise d'air . En effet lorsque je met mon...
Bonjour à tousceci un mon premier post et j'espère pouvoir trouver ma reponseAlors, voilà mon problememoteur av10, elle demarre pas trop mal,...
bonjour a tous voila j'ai un "ti" soucis il faut que j'utilise ma mob demain mais le souci c'est que mon join est voilé donc prise d'air quequi peut...
salut j'ai une HM de fox sur RCX et j'aimerais savoir si c'est obliger de mettre le joint torique a la culasse parce que je n'en et pas mis et sa...
Bonjour,Voila, depuis que j'ai redémarré ma 103 MVL qui n'avait pas rouler depuis pas mal de temps ( 1moi et demi), et qui avait resté dans une...
salutAlors voila sa fait 2 semaines que j'ai finis ma RCX et avant hier je suis allé chez un amis qui est a 7.5 kilomettre de chez moi et pour...
Salut a tousBen voila suis parti faire le tour de mon pays et me voila en panneDonc....2 jours apres que je fut partir de chez moi le joint des...
salut à tous,voilà j'ai une culasse BIDALOT à air surcompressée et je pense qu'il doit me manquer quelquechose au niveau du joint de culasse.En fait...
salutPensez vous que c'est possible de faire un joint de culasse avec du papier d'alu ?? Ou c'est trop fin ?merci
salut a tous,J'ai un Aerox/nitro (la config est dans la signature).Il y a 3jours, je n'arrivai plus du tout a demarrer alors j'ai verifier un peu tout...
voila cette aprem' j'ai reçu le colis avec mes pièces d'occazz' tellement content je vais voir ma mob ^^ donc j'enlève le moteur du cadre j'enleve le...
