Recherche :
Joint entre la pipe d'admission et clapets pour 103 vogue
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
74973 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 19 Novembre 2011
est ce que cette pipe d'admission se monte sur un peugeot 103 vogue ??
bonjour,je voulais savoir si cette pipe admission de marque D.R de 19mm pour carbu dell orto se monte sur peugeot 103 vogue ? et si elle est...
discussion du 05 Mai 2011
103 vogue qui ne démarre pas...
bonjour,ma 103 vogue ne démarre plus.elle reviens de chez mon "pro" qui m'a réparer l'embrayage et fait une petite révision et chez lui, elle...
discussion du 14 Décembre 2005
c'est normal !!
c'est normal que sur ma pipe d'admission j'ai : un joint normal, les clapets carbon , un joints (cal) de 3mm, et encore un joints normal !!!!pourquoi...
discussion du 03 Décembre 2010
Joint clapet , entre pipe clapet ? Ou entre clapet cylindre ? [RESOLU]
Bonsoir  :)Alors demain je monte mon 70cc top perf' .Et donc avec j'ai reçu un joint d'admission que j'ai commander a pars car je ne pensais pas qu'il...
discussion du 23 Janvier 2007
Taille pipe admission
Salut, comment trouver le diametre de sa pipe d admission et des clapets ?Je vous remercieTibow
discussion du 12 Août 2010
boite à clapet maloss !!!!! help
Salut donc j'ai ressu ma petite boite à clapet malossi et dans la boite il y a un jointCe joint va t-il et entre les carters du moteur et la boite à...
discussion du 05 Juillet 2007
pipe d admission d origine 103rcx sur vogue
Bonjour a tous,Voila tout est dans le titre...Je voudrais installer ma pipe de rcx d origine sur ma vogue mais je remarque que le carbu est un peu de...
discussion du 27 Décembre 2006
mon 103 vogue
alors salut je vous presente mon 103 vogue de 1993 que mon frere ma donner et que j'ai renover autant partie moteur que partie esthetique pour...
discussion du 23 Septembre 2007
la pipe
salut a tous a quoi sert exactement de changer la pipe d'admission si je veux changer mes clapets ?
discussion du 14 Août 2011
Problèmes au niveau des joints de pipe d'admission et de boîte à clapets
Bonjour à tous ! Tout d'abord, je tiens à m'excuser si je poste au mauvais endroit...Mais j'ai un problème assez urgent ; Je compte configurer ma moto...
discussion du 03 Novembre 2007
pipe d'admission
Bonjour est ce que si je change ma pipe d'admission d'origine sa peut gagner quelque chose en pointe ou en acceleration et la boite a clapet pareil
entraxe des pipes d'admission de mbk 51!!
slt à tous, j'aimerais connaitre l'entraxe des pipes d'admission de mbk pour savoir si je peux en mettre une sur ma 103, car sur les vogues, les 17.5...
discussion du 17 Avril 2011
Join de pipe d'admission et BAC ?
Bonjour, juste avant de commandé ma commande, je me suis posé une question tout bete..Ya til besoin de join pour entre la pipe d'admission et la boite...
discussion du 28 Avril 2008
carbu 15 sur 103 vogue
bonkour voila j'aimerais monté sur une vogue 103  un carbu 15 dell orto sans rien touché,ni pipe d'admission bien evidament en mettant un gicleur et...
discussion du 26 Juillet 2007
pipe d'admission + clapet conti?
salut  sa serait pour savoir si la pipe et les clapet conti sont bien car jai un carbu de 19 et la pipe me bride et j'auri voulu aussi acheter les...
discussion du 25 Août 2009
Pipe d'admission
Salut a tous .   J'ai un carbu de 21 et une pipe de 19 et la boite a clapet d'origine , et je voudrais savoir si sa me briderais ou pas ? merci
discussion du 23 Juin 2010
Admission (carbu, pipe, clapet, réglages...) Les questions c'est ici
Bonjour tout le monde  :)Je crée ce topic car je voie souvent des personnes qui posent des questions sur des avis de clapet ou de carbu ou autre en...
discussion du 16 Novembre 2011
cale au claper et a la pipe
bonjour je voulais vous demander a quoi elle sert la cale qui se trouve entre la pipe d'admission et les clapet ?
discussion du 20 Mai 2012
petite question fuite carbu pipe ? mbk51
Bonjours à tous , la question à peut etre été déjà vu mais bon ..Mes joint clapet sont mouillé .. mais le plus intriguant c'est entre la pipe...
discussion du 22 Août 2007
clapet et pipe admissio
salut tout le monde je voudrais savoir si vou sauriez comment ce monte des clapet et la pipe d'admission aidez moi svp si vou auriez un schéma ou...
discussion du 13 Juin 2008
Pipe et boite a clapet POLINI
Salut donc voila j'aurais voulue savoir si la pipe d'admission et la boite a clapet pour les carters moteur polini se font encore ?
discussion du 30 Mai 2007
quel pot ?
salut Quel pot me conseiller vous pour une 103 vogue avec un carbu de 15 , pipe et boite a clapet de 15 , moteur flottant et cylindre piston d'origine...
discussion du 15 Août 2009
Probleme montage de carbu sha 15 sur vogue 103
Bonjour a tous!Voila j'ai un léger problème, on m'a donner une vogue serré et après lui avoir fait une légère prépa j'ai décidé de lui mettre une...
discussion du 24 Décembre 2011
Pipe de 15 de RCX/SPX
Bonsoir, je suis donc a la recherche d'une pipe d'admission de 15 pour spx rcx en bon état.Pour la monter sur ma Vogue.Donc, si vous avez ça en vente...
discussion du 13 Août 2010
gros probleme 103 vogue (urgent!!!)
salut tout le monde j ai un gros probleme !ma mobylette est équiper d un pot ninja G3 ,d un carbu de 15 pipe et clapet de 15 et voila ! ma mobylette...
discussion du 06 Janvier 2012
103 vogue
bonjour voila depuis quelque moi j ai une 103 vogue année 2001 moteur fixe j ai installer un pot ninja open carte noir(g2) un carburateur de 15 j ai...
pièce 50cc : mecaboite
Kit admission hebo d.19/21 (pipe + clapet + venturi) am6
Pipe et clapet en carbone hebo.montage Ø19 à Ø21.
Prix : 79 €
Kit admission hebo d.19/21 (pipe + clapet + venturi) derbi
Pipe et clapet en carbone hebo. montage Ø19 à Ø21.
Prix : 79 €
discussion du 12 Décembre 2006
pipe d'admission
salutJ'ai un carbu de 15 et une pipe de 15, mais le problème c'est que mon carbu ne peut pas se monter sur la pipe car c'est trop court et je peut...
discussion du 21 Avril 2010
Racourcir admission
Salut tout le monde , Voila sur ma XR , pipe 14 avec carbu 14/14 , j'aimerais savoir si je pouvais racourcir l'ademission , ou bien faire quelque...
