Je vais vous présenter l'intérieur d'un moteur de suzuki ts 50 à boîte 3 vitesses automatique, passer au min en 81 et roulant dasn les années 87....
Joint haut moteur adapatable 50 à boîte suzuki rmx smx
Prix : 9 €Fiche technique de la suzuki ts 50 à boîte automatique année du MIN 81 sortie année 87:Se ts 50 existe en deux couleurs, noir et blanc : ( + voir...
Voici m'a 50 à boite automatique, une suzuki ts des année 87, pour l'instant toute d'origine, la voila (j'en possède deux une blanche et une noir)...
salut à tous, donc j'ai une suzuki ts 50 entièrement d'origine, moteur refait à neuf ! roulement neuf, spy neuf, joint neuf etc ... carter moteur...
Salut,Depuis hier je possède ce modèle, or par mauvais temps, elle a tendance à caler et à "haute" vitesse (donc presque à fond), il y a une perte de...
Bonjour, J'ai un probleme avec une Suzuki ts 50 automatique de 1991 .L'embrayege de 1er vitesse et hs , la cloche et casser et l'embrayage et...
bonjours a tous j'ai un souci sur ma suzuki ts 50 a boite automatique 3 vitesses -je voudrais savoir comment on passe les vitesse? -ou...
Bonjour, J'ai une Suzuki 50 ER 21, boite de vitesse automatique. L'embrayage s'est dévissé; Je l'ai revissé, la moto fonctionne bien sur 200 mètres,...
salut est-ce que les suzuki rmx 50 sont fiable au nivo du moteur?
Bonjour,je vien s de récupérer un vielle suzuki ts 50 qui est plus âgée que moi.Elle n'as qu'un problème d'embrayage: C'est un modèle à embrayage...
Bonjour,je vien s de récupérer un vielle suzuki ts 50 qui est plus âgée que moi.Elle n'as qu'un problème d'embrayage:C'est un modèle à embrayage...
salut, j'ai une yamaha dx 50 automatique de 1995, ou touver des pièce style cylindre...quel est le modèle de moteur dessus et si je peu adapter des...
Ensemble de joints pour haut moteur hebo racing adaptable moto suzuki rmx smx
Prix : 15 €Bonjour à tous, je viens de récupérer une suzuki TS 50cc qui n'a pas tournée depuis 10 ans!!!alors je sais qu'il v'a me falloir de l'huile de coude et...
Salut, j'ai une suzuki ts 50 DE 1997 avec 5 vitesses, normalement dans pas très longtemps je vais changer les joints de haut moteur et ceux de sortis...
bonjour à toutes et à tous,voici mon problème, ma suzuki 50 rmx ne tien pas bien le ralenti il faut que je dévisse ma vis de richesse à font et ma vis...
Bonjour, je viens d'avoir une suzuki ts50 automatique de 1991 , elle fonctionne , elle demare tres bien , mais elle roule a 60/65 kmh max. , et en...
Bonjour bonjour forum du 50 a boite , je voudrait adapté peut être un moteur de 50 sur ma mbk ew automatique , donc voila je voudrait avoir des photo...
bonjour,j'ai acheté recemment une suzuki TS 50 a boite automatique de 1987. Le venduer m'a dit qu'il y avait un problème au niveau de l'huile (pompe,...
Bonjour je recherche un moteur 50cc ou 80cc ou 110cc semi automatiqueJe pourrais être aussi intéressé par un manuel mais c'est moins pratique pour un...
HistoireMoto acheté 100€ (28000km au compteur). La moto était dans un sale état: Moteur encrassé Pot calaminé Réservoir rouillé à...
Il s'agit du haut moteur de marque Motorkit (joint avec la marque Furytech), en fonte de diamètre 47mm.
Bonjour à tous et à toutes ! Je vient demander un peu de conseils voir d'aide car je sais pas trop quoi faire, je vous explique ! J'ai une Suzuki TS50...
Salut à tous, je recherche toute piéce moteur pour 50 DT-MX et DT-R à vitesses automatiques des années 80.Donc:- Moteurs complets- Hauts moteurs/bas...
Pochette joints complète suzuki rmx ( 13 joints)
Prix : 15 €BonjoursVoila un ami a une yamaha automatique il n'as rien changé il a juste debride son pot mais il n'avance pas 50 maxAlors il a aussi un truc qui...
Bonjour,Je suis nouveau sur le forum, j'ai acheté une Dt 50 moteur 1RE boite auto de 1985.Pourriez vous m'indiquer la taille du carbu d'origine svp?...
salut j'aimerais savoir si les joint pour les kit origines sont les meme pour les kit 50?
