quel et le coté des joints spy niveau bas moteur pour 103?merci
Salut,Faut il ouvrir le bas moteur pour changer le joints spy d'une derbi senda sm ?merci
bonjour a tous voila jai un probleme avec mon booster spirit je dois change les joints spies du bas moteur mai je ne sais pas trop coment les mettres....
Bonjour j'ai une question .J'aimerai demonter mon bas moteur mais est-ce que je devrait obligatoirement changé mais joints spy et roulements des...
bonjour je voudrais savoir si on peut metre les joints spy sans ouvrir le moteur en deux ??
Un ensemble roulements + joints spy pour scooters à bas-moteurs minarelli.
Prix : 27 €Slt a tous mwa c est willoo je possede un aprilia rs :) de 98 que je retape de A a Z le probleme c'est au niveau du bas moteur il manke les joint a...
bonjourjai deux petit question sur le bas moteur 1: sa fait qoui si en met le joint spy a enver et a quoi sert le plaque demontable coté vario (juste...
bonjour à tous, voila j'ai fini par acheté un bas moteur malossi pour ma 103 spj'ai tous monté, vilebrequin, joints, boite à clapets, le joints spy du...
Bonjour, j'ai serré mon moteur; un moteur Derbi Euro 2 sur une gilera GSM de 2001. J'avais un kit 50 malossi. La j'ai commandé un nouveau kit, athena...
bonjours, aujourd'hui je remonte completement mon bas et haut moteur, je change tout les jouint et jouint spy du moteur, mais en lisant unpeut la...
bonjour a tous ! bon voila je vais ouvrir mon bas moteur pour changer tout les joints et roulement (carter, spy ?) pouvez vous me dire tout ce qu'il...
salut tous le monde , c'était pour vous demander un renseignement , cet aprem je demonte mon bas moteur , mais je voudrais savoir ce qu'il faut...
Bonsoir,Je voulais savoir qu'elle était les dimensions des joint spy pour bas moteur polini de 51?Je voulais aussi savoir qu'elle était la taille des...
salut a tousj ai un doute sur le sens de montage des joints spy.sur les photos que j ai vu c est jamais pareil.
1 les joint spy cest bien ressort coté roulement cest ca ??et de 2 les roulement ya pas sens ??
Salut à tous, je cherche une méthode pour retirer un joint spy de vario sans ouvrir le moteur en 2 !Si quelqu'un à, merci 8)
salut,cette aprem je vais démonter mon bas moteur et je vondrais savoir si il est nécessaire de huiler les joints en papier :?: (bas moteur ,embase,...
salut, je voudrais juste savoir ce qu'il faut changé après démontage complet d'un bas moteur am6, car je vais recupérer un moteur am6 complet mais en...
Salut à tous, en remontant mon bas moteur je change donc tous les joints spy (j'ai commander ceux la http://www.maxiscoot.com/ ...
bonjour j'ai une petite question comment s'appelle le joint entre le cylindre est le bas moteur
salut,un pote a moi a eu un circlips tombé dans son bas moteur ( il ne le savait pas vu qu'il a du mal l'attaché au piston ). En démarrant le circlips...
Bonjours tout le monde ^^ voilà j'ai remonter mon bas moteur origine .... bien comme il faux ( joint spy mi a l'air-talon roulement pareille ......
salut a tous j'ais un petit probleme pour remonter le bas moteur :mrgreen: : je ne peut pas sortir le joint spi du vilo (coter vario) a cause de...
bonjour,quelqu'un a t'il les dimensions et références des joints spy ainsi que des roulements de carter sur le bas moteur d'un 103 sp?Merci d'avance,...
salut a tous, je vends donc mon bas moteur polini qui est complet.Il a peu de km. - carters polini- 2 pipe polini- clapets polini 4 lamelles-...
bonjour a tous je fait une vente de mon bas moteur en pièceil se compose de l'allumage bon état complet mais sans boitier CDI 50€carter moteur avec...
bonjour a tous voila mon probleme:il ya une entrtoise entre le joins spy cote embrayage avec un joint torique mon probleme c'est que ce joint fait que...
salutun pote a un problème sur ça derbielle a 56000 km rien du bas moteur a été changéelle c'est mise a fumé blanche du coup on a changé sont kit...
