quel est la boite à clapet la plus performante ( résistance et perf )
si je change ma boite a clapet sa va me faire quoi ? gagner des perf? PS: la boite a clapet c'est pas mon truc
Quel boite à clapet me conseillez-vous?Est-ce que conti fait les boite à clapet pour mob?
les boites a clapets changes quelque chose au niveau moteur ?merci de vos réponses p!!
Bonjour je voudrais savoir les symptomes d'une boite a clapet /dead
Bonjour a tous , est ce que le fait de debrider sa boite a clapet fesait consommer plus ?
salut, je voudrai savoir quel elle la meilleur boite a clapet pour derbi?
slt est ce vrai que il y a une bride dans les boites a Clapets ?Merci
Boujours je voudrais acheter une boite a clapet ece homologé?? ;)
salut, jaimerais savoir si il y avait une bride sur les boite a clapet?
salutsi on changes ses clapets doit ton forcement changé touttes sa boite
est ce que quelqu'un aurai une astuce valable pour preparer la boite a clapet d'un 103 spx ??
bonjour je voulez savoire quelle est le meilleur clapet ou boite a clapet dans tout les nivo merci d'avance jespere avoire de nombreuse reponse
Je voulais savoir ce qui était le plus avantageux entre mettre un clapet simple en carbone ou autre sur 103 ou mettre une boite a clapets toujours...
pensez vous quil y a une grande difference entre mettre une boite a clapet et des clapets sur une 103? Pensez vous que les perfs changent vraiment ?
sltj'aimerai changer de boite a clapet et j'ai vue cette boite a clapet qu'en pensez vous??? est ce que ca changera beaucoup d'une boite a clapet avec...
J'hésite et je ne sais pas si il est mieux de prendre que des clapets ( ex: clapets doppler carbone) ou carrement une boite a clapets ( ex: boite à...
que peut on préparer ou il y a la boite a clapet sur mbk 51???
Ca fait un petit moment que je me demande si changer la boite a clapet est vraiment efficace ?
bonjourj'aimeré savoir qu'elle est la meilleur boite a clapet et si je je met des lamelle en carbone est c que sa changera quelgue chose
bonjour je voudrais savoir si la boite a clapet se monte vers le haut ou vers le bat ?merci
bonjour je voudrais savoir comment préparer la boite a clapet merci !help p!!
Bonjour, je voulais simplement avoir vos avis sur les differentes boites a clapets et celle que vous conseillez voila merci d'avance
Bonjour,Je dois obligatoirement, changé de boite à clapet si je monte un carbu 19 ?
vends boite à clapets jamais servie 20 euros fdpcpour plus d'infos contactez-moi
Salut donc je cherche une boite a clapets avec lamelles carbones en bon etat comme une malossi , conti , hebo etc. merci
Bonjour Est ce que la boite a clapet malossi en V aporte des performance.Merci de répondre.
Comme le dit le titre du post, je cherche une boite à clapet malossi, faite vos proposition.
slt a tous faut il faire des reglage carbu pour debrider une boite a clapet merci pour tout
