bonjour j'ai une petite question comment s'appelle le joint entre le cylindre est le bas moteur
Pochette de joints moteur bas / haut moteur + transmission minarelli horizontal mbk nitro yamaha aerox
Prix : 15 €Pochette joints moteur bas / haut + transmission minarelli verical mbk booster yamaha bw\'s
Prix : 15 €quel et le coté des joints spy niveau bas moteur pour 103?merci
Salut,J'ai une mbk 51 et comme dit dans le titre mon joint de carter en pate a joint déborde un a l'intérieur du B M, dangereux ou pas?Merci de vos...
bonjour,je recherche un bas moteur av10 pour ma 51, avec vilo et allumage (mon vario est bon mais au pire je peux en reprendre un) si possible...
quesque vous apellez joint de culasse?es le joint de mon bas moteur ou le joint qui fait la liaison entre mon bas et mon haut moteur?merci a tous ce...
salut, bon il est tant de refermer mon bas moteur mais je ne sais pas quel est la meilleur pate a joint qualité/prix??et est-ce qu'un joint dorigine...
Alors que dois-je fair epour extraire ce bout de segment? je suppose que je peux pas le laisser...Et alors pr le joint entre bas moteur cilindre ...
salut a tous j'aimerais savoir comment s'apelle le joint qui separe le bas moteur et le cylindre
salut a tous, je vends donc mon bas moteur polini qui est complet.Il a peu de km. - carters polini- 2 pipe polini- clapets polini 4 lamelles-...
Salut je recherche un bas moteur de 51 512 d'origine (pas de prepa).Je le veux avec allumage calé (donc électronique), vilo masse pleine, variateur...
Bonjour j'ai une question .J'aimerai demonter mon bas moteur mais est-ce que je devrait obligatoirement changé mais joints spy et roulements des...
Bonjour à tous cher mobeurs,j'aimerai savoir comment changer les joints de mes carters du bas moteur. (Car j'ai une fuite d'huile au niveau de na...
Bonjour, j'ai un derbi sm 2001 et j'ai une fuite au entre la pipe et le BM pourtant j'ai fait un joint en canson ccomment faire un bon joint ?
Bonsoir,Je voulais savoir qu'elle était les dimensions des joint spy pour bas moteur polini de 51?Je voulais aussi savoir qu'elle était la taille des...
Pochette de joints pour haut moteur adaptable mbk liquide
Prix : 14 €Ensemble de joints pour carter malossi adaptable cyclo 50cc moteur mbk
Prix : 8 €Ensemble de joints haut moteur mbk 51 refroidissement air ou liquide
Prix : 5 €Salut à tous,J'ai un souci, le pot d'origine est juste à 5mm du bas du bas moteur: ça craint ou ça passe? est ce que le pot peut bruler le joint ou...
Je viens de remonter mon bas-moteur, et j'en ai profité pour préparer ce tuto pour les mobeurs en difficulté
bonjours a tous je recherche un bas moteur origine sans allumage sans variateur sans clapets juste carter et vilebrquin deja monté en bon état merci
bonjour,j'ai une fuite d'essence entre le bas moteur et le haut moteur je demonter et le joint et complement mort pouvait vous me conseillez une sorte...
bonjourjai un mbk 51 vr et el marche nikel par contre je roule en magnum xr er mon bas moteur en a un coup dans la gueule et jaimerai savoir si le bas...
Salut,Faut il ouvrir le bas moteur pour changer le joints spy d'une derbi senda sm ?merci
Salut à tous !! Je voulais savoir si il y a des joints entre la pipe,la boite à clapets et le bas moteur sur une TZR car y'en a aucuns sur la mienne...
bonjour a tousse :) je voulais savoir si on peut métre de la pate a joint sur un bas moteur polini c'est de la loctite 510 rouge qui résiste a 200°...
