bonjour a tous alors j'ai besoin d'un conseil pour faire un joint de culasse plus fin pour gagner en compression je sais que la papier alu peut servir...
salut,des potes et moi refont une 103 sp de 1989. ont à essayer de la demarrer aujourd'hui, et ont à vu que l'essence coulait au niveau de la...
salutest ce que je peux démonter la culasse et en remontant, remettre quand meme le joint de culasse ?
bonjours, j'ai acheter d'ocasion un culasse doppler er1 sur le bon coin le mec qui me la vendu avait un 103sp d'origine et il ma dit qu'il n'avait pas...
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium traité nikasil PISTON diamètre 47,60 monosegment CULASSE aluminium à double joints toriques Rapport...
es ce que des joint decouper dans du papier joint sont resistant pour faire office de joint de culasse ? ou de joint de pipie ? ......
Bonjour sa fais quoi si mon joint de culasse pete svp???et quels seront les degats?? merci de vos reponses
salut je voulais savoir comment faire un joint de culasse svp !help
bonjourle joint de culasse a t-il un sens particulier?merci. :-[
Comment faire un joint de culasse pour kit 75 liquide vu qu on plu en acheté .
slt jai un 103 sp avec un kit 75 polini sortie w et mon joint de culasse fuier mai elle tournai quand meme jai voulut le changer jen ai pas trouve en...
:) Salut tout le monde j'ai une 102 sp et jai aucune compression et je tien bocou a cet engin c'est la mob de mon gran pére!! :'(( cylindre bon éta...
en démontan ma culasse je me suis apercu qu'il y avait deux joints de culasse .es normal?
Joint de culasse (culasse origine et adaptable) adaptable cyclo peugeot 103
Prix : 2 €Bonjour a tous donc voila sur mon 103 sp je devais acheter une nouvelle culasse donc j'ai commandé la "Culasse Bidalot Peugeot Radiale air " pour...
Salut,J' aurais aimer savoir en quoi étaient faient les joints de culasse et cylindre ???Merci A+ ;)
salutje voulais savoirsi je pouvez remplacer le join de culasse par de la patte a jointmerci
Salut, j'ai une 103 SP toute d'origine avec juste un pot ninja et une cartouche bidalot.Le problème est qu'elle chauffe très très vite: environ 2...
bonjour je voulais savoir si pour rieju smx il existe des joint de renforcement pour mon joint de culasse enfaite un joint de culasse renforcé ?est ce...
Bonjour j'ai une culasse polini et normalement c'est un joint torique que l'on doit mettre dessus mais n'ayant pas de joint torique j'ai mis un joint...
bonjour j'ai changer mon joint de culasse mai 2 semaine aprés il a cramé je les re changer mais il a encore cramé j'aimerais que vous mediez a trouver...
salut a tous un pote voudrais savoir combien sa coute de faire changer son joint de culasse sur une rieju rs2 par un pro.merci
salut comment sa se fait est oucela peut venir le joint de culasse casse tous les 1000 km environ est ce que cela peut venir du filtre a air? :gf:...
salutPensez vous que c'est possible de faire un joint de culasse avec du papier d'alu ?? Ou c'est trop fin ?merci
salut est ce que un joint de culasse de 50 a boite pourer remplacer , celui de mon 70liquide polini merci
salut a tous c'est juste pour vous poser une question toute conne ::) :voila quand on démonte la culasse est-ce que c'est obligatoire de changer le...
j'ai entendu dire que le joint de culasse en alu sa assure pa bien l'etanchéité est ce vrai? est ce quil faut metre de la patte pour que sa passe ?
mon joint de culasse est cassé .. elle fume blanc et sent le cramé? se sont les symptome dun joint de culasse ou il y a autre chose?? et aussi mon...
salut j'ai une dt50r modele 2008 7000 km toute origine juste debridé et j'ai un probleme la moto fume enormement broute et tien pas le ralentit et ce...
salut j'ai une HM de fox sur RCX et j'aimerais savoir si c'est obliger de mettre le joint torique a la culasse parce que je n'en et pas mis et sa...
