salut j'ai une HM de fox sur RCX et j'aimerais savoir si c'est obliger de mettre le joint torique a la culasse parce que je n'en et pas mis et sa...
Voilà j'ai changé mon joint de culasse sur ma rcx ce matin , car il avait brulé ! Je fais un tour cet après-midi et hop le joint de culasse brule ! Je...
salutest ce que je peux démonter la culasse et en remontant, remettre quand meme le joint de culasse ?
es ce que des joint decouper dans du papier joint sont resistant pour faire office de joint de culasse ? ou de joint de pipie ? ......
Bonjour sa fais quoi si mon joint de culasse pete svp???et quels seront les degats?? merci de vos reponses
salut je voulais savoir comment faire un joint de culasse svp !help
bonjourle joint de culasse a t-il un sens particulier?merci. :-[
Comment faire un joint de culasse pour kit 75 liquide vu qu on plu en acheté .
Salut à tous, bon je suis nouveau je me suis présenté tout à l'heure et je me suis inscris parce que j'ai un petit problème que j'arrive pas à...
salutje voulais savoirsi je pouvez remplacer le join de culasse par de la patte a jointmerci
en démontan ma culasse je me suis apercu qu'il y avait deux joints de culasse .es normal?
Bonjour a tous ! voila j'ai une 103 RCX et sur le plat j'avance rien je monte a 45/50 pas plus... et en montée je vous en parle pa, par contre en...
Joint de culasse (culasse origine et adaptable) adaptable cyclo peugeot 103
Prix : 2 €Salut,J' aurais aimer savoir en quoi étaient faient les joints de culasse et cylindre ???Merci A+ ;)
bonjour je voulais savoir si pour rieju smx il existe des joint de renforcement pour mon joint de culasse enfaite un joint de culasse renforcé ?est ce...
salut a tous c'est juste pour vous poser une question toute conne ::) :voila quand on démonte la culasse est-ce que c'est obligatoire de changer le...
salut a tous un pote voudrais savoir combien sa coute de faire changer son joint de culasse sur une rieju rs2 par un pro.merci
salutPensez vous que c'est possible de faire un joint de culasse avec du papier d'alu ?? Ou c'est trop fin ?merci
j'ai entendu dire que le joint de culasse en alu sa assure pa bien l'etanchéité est ce vrai? est ce quil faut metre de la patte pour que sa passe ?
bonjour j'ai changer mon joint de culasse mai 2 semaine aprés il a cramé je les re changer mais il a encore cramé j'aimerais que vous mediez a trouver...
salut comment sa se fait est oucela peut venir le joint de culasse casse tous les 1000 km environ est ce que cela peut venir du filtre a air? :gf:...
salut est ce que un joint de culasse de 50 a boite pourer remplacer , celui de mon 70liquide polini merci
Bonjour a tous,Voila je voulais juste savoir si je peux mettre une culasse de rcx sur mon hm de vogue?
Bonjour j'ai une culasse polini et normalement c'est un joint torique que l'on doit mettre dessus mais n'ayant pas de joint torique j'ai mis un joint...
mon joint de culasse est cassé .. elle fume blanc et sent le cramé? se sont les symptome dun joint de culasse ou il y a autre chose?? et aussi mon...
salut,voila j' aimerais savoir quel gicleur mettre sur un moteur de 103 rcx culasse malossi hc avec un calle a l'embase de 1mm et 2 joints. j' ai un...
voila je suis entrain de retaper une rcx et je voudrai changer lé joint et lé segment du moteur qui é un kit 50 polini.le probleme é que l'un des...
salut j'ai une dt50r modele 2008 7000 km toute origine juste debridé et j'ai un probleme la moto fume enormement broute et tien pas le ralentit et ce...
Bonjour, J'ai aujourd'hui enlever un cylindre sérré de mon rcx et j'ai donc remie un origine neuf avec nouveau joints. Depuis je ne peux plus kiké car...
Bonjour, je voudrais savoir si sa existe des joint de culasse expré pour kit 50 polini? Si sa existe, j'aimerez savoir ou je peux en trouvé. Parce-que...
