Bonjour j'ai une culasse polini et normalement c'est un joint torique que l'on doit mettre dessus mais n'ayant pas de joint torique j'ai mis un joint...
Joint torique Ø45x2.5 viton
Prix : 6 €slt je suis nouveau sur le forum qui ma l'aire trés sympa !voila mon soucis et que depuis que mon cylindre + culasse et monter ma moto fuit le liquide...
salut j'ai une HM de fox sur RCX et j'aimerais savoir si c'est obliger de mettre le joint torique a la culasse parce que je n'en et pas mis et sa...
salut,Est ce que vous connaissez le type de joint de culasse qu'il y as sur une derbi x trem de 2004 ?Il y a un torique ou un standard ?A+
Bonjour, Alore voila je vient de monter mon kit 50cc furytrech carbonne Et mon joint torique exterieur de culasse dépasse, Est-ce normale ?
bonjours, j'ai acheter d'ocasion un culasse doppler er1 sur le bon coin le mec qui me la vendu avait un 103sp d'origine et il ma dit qu'il n'avait pas...
salutj'ai pensé à modifié la culasse malossi de ma 103 pour la monté avec un joint toriquedonc déjà je me demandait si il y a des culasse pour 103...
bonjour,je voudrait savoir si j'ai bien mis mon joint de culasse torique exterieur sur mon kit conti chr 50 car avec mon père ou se demande car y'a...
bonjour a tousses voila le problème est que je viens de changer tout mais joint moteur suite a un joint de culasse est le problème c'est que le joint...
Salut,J'ai changé le cylindre et piston de ma Derbi Senda 50 SM avec un ensemble acheté sur ebay... Ce ne sont pas des pièces d'origine mais ça marche...
bonjour voila je vais bientot preparé mon haut moteur d'origine mais je voulais savoir si il y avait besoin de changer le joint torique de la culasse...
J AI UN PROBLEME AVEC MON G2 JE PEU PAS METTRE LES JOINTS TORIQUE DE GOUJONS SINON LA CULASSE PASSE PAS DONC DES +1 A TOUT CEUX QUI M AIDE
bonsoir à tous, j'ai pour projet de mettre une culasse surcompressé sur mon T6, et j'ai vu sur la béc que axwin faisait une culasse type origine...
Salut à tous,j'ai une xps evo 2 avec un haut moteur top perf 50 en fonte, je suis entrain de changer le joint de culasse et j'ai une question : les...
salut à tous,voilà j'ai une culasse BIDALOT à air surcompressée et je pense qu'il doit me manquer quelquechose au niveau du joint de culasse.En fait...
Livré avec joint torique extérieur.
Prix : 12 €voila j'ai un moteur liquide de 51!!la cullasse est plate et le cylindre aussi donc je ne peux pas mettre de joints toriques!!pensez vous que avec...
Bonjour, je voudrais savoir quel est l'épaisseur du joint de culasse sur un kit 50 hebo alu ? Est c'est assez bizarre j'ai une culasse de kit 50 hebo...
salut les mobeurs je suis déséspérement a la recherche d'une culasse mbk liquide diamètre 47mm ! et si possible avec le joint torique qui va avec...
salut a tous ! j'aurez voulu savoir , si les joints de moteur liquide (donc joint culasse et torique) d'origine sont les meme que le malossi ? merci a...
Bonjour, pas sur que je suis dans la bonne section voila enfaite je ne sais pas ou je dois placer mon joint de culasse qui est comme ou c'est un joint...
bonjour j'ai un petit soucis j'ai acheté le pack top performance je l'ai monté tout c'est trés bien passer et au bout de 1000 km mon joint torique qui...
salut à tousje vends un Ensemble cylindre culasse bidalot LC (je ne sais pas si c'est du RR ou du G2)le tout est en très bon état, sa a environ 600...
Bonjours a tous, Voilà aujourd'huit j'ai démonter mon moteur, et en enlevant la culasse, j'ai doncremarquer que mon joint de culasse (joint...
salut à tousje vend mon cylindre air doppler + la culasse doppler + le piston doppler avec le segment qui a 600km même pas il y a juste a racheter un...
Bonjour Je recherche :-Une pipe d'admission en métal ou caoutchouc pour moteur av7 (mob: av 92)-Un joint torique de cuve (mob: av 92)-caoutchouc...
salut a tous, alors je post pour une petite vérification sur mon joint spy coté embrayage sur am6 :il y a : le joint torique coller au roulement,...
salut a tousdonc moi je voulais savoir si on pouvais faire nos joint d embase et de carters avec du papier canson ou des couverture de magazine car...
