salut les mobeurs je suis déséspérement a la recherche d'une culasse mbk liquide diamètre 47mm ! et si possible avec le joint torique qui va avec...
salut à tousje vends un Ensemble cylindre culasse bidalot LC (je ne sais pas si c'est du RR ou du G2)le tout est en très bon état, sa a environ 600...
Bonjour j'ai une culasse polini et normalement c'est un joint torique que l'on doit mettre dessus mais n'ayant pas de joint torique j'ai mis un joint...
salutj'ai pensé à modifié la culasse malossi de ma 103 pour la monté avec un joint toriquedonc déjà je me demandait si il y a des culasse pour 103...
Joint torique Ø45x2.5 viton
Prix : 6 €slt je suis nouveau sur le forum qui ma l'aire trés sympa !voila mon soucis et que depuis que mon cylindre + culasse et monter ma moto fuit le liquide...
voila j'ai un moteur liquide de 51!!la cullasse est plate et le cylindre aussi donc je ne peux pas mettre de joints toriques!!pensez vous que avec...
Un joint de culasse type origine pour mbk 51 moteur av10.
Prix : 1 €Livré avec joint torique extérieur.
Prix : 12 €salut j'ai une HM de fox sur RCX et j'aimerais savoir si c'est obliger de mettre le joint torique a la culasse parce que je n'en et pas mis et sa...
salut Voilà je change ma culasse d'origine sur mon mbk 51 pour une culasse malossi surcompresser, tant qu'à en racheter une.Seulement sur la bec' je...
Bonjour, Alore voila je vient de monter mon kit 50cc furytrech carbonne Et mon joint torique exterieur de culasse dépasse, Est-ce normale ?
salut,Est ce que vous connaissez le type de joint de culasse qu'il y as sur une derbi x trem de 2004 ?Il y a un torique ou un standard ?A+
bonjours, j'ai acheter d'ocasion un culasse doppler er1 sur le bon coin le mec qui me la vendu avait un 103sp d'origine et il ma dit qu'il n'avait pas...
bonjour,je voudrait savoir si j'ai bien mis mon joint de culasse torique exterieur sur mon kit conti chr 50 car avec mon père ou se demande car y'a...
Salut,J'ai changé le cylindre et piston de ma Derbi Senda 50 SM avec un ensemble acheté sur ebay... Ce ne sont pas des pièces d'origine mais ça marche...
bonjour a tousses voila le problème est que je viens de changer tout mais joint moteur suite a un joint de culasse est le problème c'est que le joint...
J AI UN PROBLEME AVEC MON G2 JE PEU PAS METTRE LES JOINTS TORIQUE DE GOUJONS SINON LA CULASSE PASSE PAS DONC DES +1 A TOUT CEUX QUI M AIDE
bonjour voila je vais bientot preparé mon haut moteur d'origine mais je voulais savoir si il y avait besoin de changer le joint torique de la culasse...
Bon, voyant le nombre de post pour les question du choix de culasse, je pense que ce topic pourrait être utile...Donc, poster vos question sur les...
Bonjour,je vient de vérifier le volume de ma culasse mbk 51 malossi(39) squish a 15° et reculé de 1mm.Le volume que je trouve est de 4.2cm3 sans le...
salut a tousdonc moi je voulais savoir si on pouvais faire nos joint d embase et de carters avec du papier canson ou des couverture de magazine car...
bonsoir à tous, j'ai pour projet de mettre une culasse surcompressé sur mon T6, et j'ai vu sur la béc que axwin faisait une culasse type origine...
Ensemble de joints pour haut moteur malossi diamètre 40 et 47 adaptable scoot 50cm3 moteur minarelli vertical air mbk booster yamaha bw\'s
Prix : 6 €Salut à tous,j'ai une xps evo 2 avec un haut moteur top perf 50 en fonte, je suis entrain de changer le joint de culasse et j'ai une question : les...
salut à tous,voilà j'ai une culasse BIDALOT à air surcompressée et je pense qu'il doit me manquer quelquechose au niveau du joint de culasse.En fait...
salut a tousdeja, je ne savais pas ou mettre mon message donc si je ne suis pas au bonne endroit, vous pouvez me deplacer. :-[ :-[j'ai une mbk51 et je...
Bonjour, je voudrais savoir quel est l'épaisseur du joint de culasse sur un kit 50 hebo alu ? Est c'est assez bizarre j'ai une culasse de kit 50 hebo...
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium traité nikasil PISTON diamètre 47,60 monosegment CULASSE aluminium à double joints toriques Rapport...
