Alors voilà le dirt que vous pouvez voir dans la partie parking possède un carbu de 17", autant dire un carbu de scoot trés légèrement équipé. Alors...
bonjourje vends un mikuni 26 lle carbu est neuf 20 euros
j'ai un po turbokit et un carbu de 19mm conti je voudrai savoir kel gicleur fo mettre? merci
bonsoir a tous voila j'ai un moteur 138 lifan et un pot pro gun quel carbu serait le mieux entre mikuni 26 réel 22mikuni 26 réel 26mikuni pz30 merci...
salut voila tout est dans le titre je recherche un carbu de 26 mikuni oversize,avec ou sans la pipe.
Voila je recherche un carbu de 26 soit mikuniVM 26 soit le delhorto en 16 qui aparament et le mieux pour une 125
Bonjour, un amis a une dt 50 de 2004 avec un kit 70 metrakit, pot scr,vilo barikit piste et un carbu de 16 est ce que mon carbu mikuni 26 (22 réel au...
Vend carburateur mikuni de 26 qui etait monté sur 125 et qui marche fortprix 60 fdpc
salut j'ai une dirt bike 50 masai et j'aimerais bien m'acheter uncarbut mikuni es ce que pour un 50 un carbu de 26 sa serais pas trop merci p!!
Bonjourje possede actuellement un carbu de 26 mikuni sur ma 50cc mais le probleme c'est que je ne peux pas mettre de cornet car l'entré d'air de mon...
Bonjour a tous , voila je vend mon carbu 28 mikuni , il a servi 20 km sur un moteur Skyteam 110cc , il est dans un parfait etat. (Vendu sans...
Bonjours a tous , je post ici car sur le post carbu/gicleur il n'y pas beaucoup de reponse , si les modo veulent bloquer le post qu'il le fasse ,...
salu a tous j'aimerais savoir si je sui obliger de changer mon carbu car je veu mettre un carbu de 15et je voulais savoir si je puvais changer que le...
bon apres reflexion est apres avoir regarder mon carbu j'ai un gicleur principal de 85 avec carbu de 26 mm arrechevoila plus ou moin affiner j'arrive...
salut a tousje vend 2 carbu 17.5 phbn complet sauf gicleur principale et l'un n'a ni ressort ni boisseau ni aiguille et l'autre a tout sauf le...
bonjour,jai un kimco spacer 50 il rame un peu je voudrais y mettre un kit dessus , mais j y connais pas grand chose, ques que je peux mettre comme...
je voudrai savoir kel jante peu on mettre sur un ludix one merci
j'ai un spirit j'ai recement acheter un pot bidalot chroméj'ai un carbu de 12 avec gicleur de 105 car j'avai un cornet origineje voudrais savoir kel...
kel est la difference entre un kit 50cc et le moteur d'origine d'un scoot ::)[b][/b]
Salut à tous,j'aimerai savoir ce qu'apporte le changement de carbu au niveau performance.pour le moment j'ai un carbu mikuni 26 cela me suffit mais...
voila j'ai vu sur un topic reglage carbu que l'on ne pouvais pas reglé un mikuni 26 quand il est monté donc je voulai savoir coment on le regle...
voila il me faudrait un carbu de 28 mais je ne c'est pas quel marque prendreoko dell orto koso stage 6 ? les quel se regle le mieux merci de m'aider
Voilà, je vais vous montrer ma Dirt bike pas encore tunné, je vais mettre un carbu 26 mikuni, un pot tnt ou bidalot, une culasse YX, bref, je vais...
jvodré savoir kel carbu iré le mieu sur mon scoot sil vs plé
Bonjour a tous :)je possède une Suzuki RMX ::)elle est équipée d'un carbu Mikuni VM18SS (celui d'origine) ainssi que d'un pot Leovince V6 ;)j'ai un...
Bonjour a tous Je vien d achete un scoot d occasion avec un pot bidalot avec un vario hebo avec des galets 3.5gr et un ressort de pousse blanc,un...
Salut !J'ai un soucis avec mon carbu mikuni 26 il déconne au niveau du boisseau et en haut le joint est mort le cable est tirer de travers donc je...
voila je vais acheter mon pot et j'aurais voulu savoir a peut pre kel gicleur il me faudre??tout origine avec un carbu de 12 et un pot carenzi.mon pro...
Salut à tous !Voilà ma question concerne la carburation.Je dispose d'un carbu mikuni de 22 (dont je ne connais pas le modèle)sur ma Zündapp, mais je...
bonjour j'ai un petit soucis : je m'explique : j'avais un carbu mikuni ; gicleur 155 je suis passé a pwk ,le trou du gicleur 135 il est plus gros...
