Recherche :
Kel kit pot mettre avec un moteur d'origine
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
110485 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 18 Avril 2007
kel est la difference
kel est la difference entre un kit 50cc et le moteur d'origine d'un scoot ::)[b][/b]
discussion du 20 Juillet 2009
kit sur bas moteur d'origine
slt a tous :P!!!je fait apl a  tous pour un ptit renseignement juska kel kit je peu monter avec un bas moteur d'origine vilo doppler carbu 17.5 pot...
[b][/b][color=red][/color ]kel est la difference entre un kit 50cc et le moteur d'origine d'un scoot???  :o
discussion du 05 Octobre 2008
quelle pot pour CPI SM 2006
Bonjour, voila j'ai un pot d'origine sur ma CPI SM 2006 je vien de mettre un kit 50 top perf en fonte (fixation ressort) et je voudrais changer mon...
discussion du 28 Octobre 2006
Trop degoutez kit 50 serrer et moteur d origine serrer aussi kel kit je prend?
slt a tous aujourd hui c pas mon jrs :-[ :o >:( car j ai serrer avec mon kit 50 polini et aussi mon moteur dorigin il a pas tenu 10 minute il etai...
discussion du 21 Novembre 2004
kel vario metre sur mon 51?
slt g une 51 avc un kit 50 pot et je voudrai mettre un vario ki tienne o ralenti ke je soit pas obliger de caler a chaque foi mes je c po le kel...
discussion du 07 Novembre 2007
kel pot pour booster 2007 d'origine ?
salut a tous j'ai un booster 12 pouse tou d'origine é je voudrai mettre un pot mé je c pa le quel! :)on me di que les yasuni sont bien et les bidalo...
discussion du 20 Février 2006
kit 70 poini fonte pour 103
Boujou tt le monde j' ai un pote qui voudrai savoir quelque renseignement pour son kit 70 polini en fonte (103) il voudrai deja savoir kel reglage il...
discussion du 28 Décembre 2008
kel kit choisir
Bonjours a tous, voila j'ai serrer mon kit top perf 50cc fonte sur une tzr. Je voudrai mettre un autre kits 50 alu ou fonte je ne sais pas a vous de...
discussion du 27 Mars 2007
kit airsal ---> kel pot ?
Voila j'aimerais savoir kel pot serai le mieu pour un kit airsal ? (200€ maximum !)      merci
discussion du 26 Octobre 2010
kit barakit et pot src sm?
Bonjour tlm alor je commence jai une rieju smx pro de 2004 et je veux mettre un kit barakit 50 alu desus jai deja un carbu 17.5 mais le problemme...
discussion du 28 Mai 2007
bon moteur
salu sa serai pour savoir kel est le moteur le mieux pour une derbi extrème sachant qu'il a un pot doppler!! merci d'avance
discussion du 20 Décembre 2006
problème moteur
slt a tous j ai un gro problème moteur sur ma tzr 50 2004 j ai un pot conti crx cornet conti chr carbu delorto conti d19 clapet conti crx et kit 50...
discussion du 09 Novembre 2007
kit 70 top pref noir??
que vau ce kit? avec kel pot pas tro chère il faut le mètre, un origine sava donné quoi? et un conti chr?
discussion du 20 Juillet 2007
Kit 50 pour les moteur d'origine ?
Salut tout le monde un poto a moi a une derbi est un pot conti chr pass haut et carbu19! il voudrait mettre un kit mais sans changer le vilo ou les...
discussion du 04 Mai 2005
accélération
bonjour je voudrai savoir kel tansmi° mettre pour gagner de l'accéléra° sans perdre de pointe avec un pot bidalot bridé et un cornet green (le moteur...
discussion du 30 Janvier 2008
kel kit mettre
salut a tous j'ai un pot métrakit pro race , filtre, un pignon de 14 et un carbu de 16 et je voudrai mettre un kit de preference 70cm² mes je ne ses...
discussion du 16 Octobre 2008
Carbu 21 sur moteur orignie
Bonjour à tous .Hier soir je suis aller voir mon garagiste pour commander un carbu 19 , et il m'a dit qu'il n'en avait pas , et que par contre je...
discussion du 05 Décembre 2010
pot d'echapement
bonjour/bonsoir jaimerai savoir kel est la marc du pot d'origine qui se trouve sur un speedfight 2 refroidisement liquide merci
discussion du 06 Février 2007
embrayage
bon je voudrai mettre un embrayge sur mon 103 rcx 2002 d'origine avec juste un pot ninja j'aimerai gagner de la patate mais pour 100 euros maxi !! kel...
discussion du 17 Septembre 2005
changement moteur intégrale
si je met le kit cylindre polini 50 EVO est ce ke je doi changé absolumen mon vilbrequin, et si oui le kel doije mettre???j'ai un ice moteur dorigine...
discussion du 10 Juin 2007
Kit 50 polini
Bonjour, on me propose un kit 50 polini ainsi qu'un pot ninja sortie à gauche homologué ! Le kit a 1000km et on me le vend avec un segment neuf. Le...
discussion du 16 Septembre 2007
estimation x limit 2005
voila je voudrais estimer ma x limit de 2005. niveau moteur je n'es pa grand chose a par un po ninja passage mais j'ai garder le pot d'origine. niveau...
discussion du 05 Juin 2007
kel pignon
bonjour !! Voila j'ai un kit 70 carbu de 25 malheuresment j'ai des pignons de 12/50 je n'ai donc pas de vitesse de pointe mais une bonne accélération...
discussion du 12 Août 2010
Comment mettre un joint là où il n'y en a pas ???
Bonsoir, Je voudrais savoir si je peux mettre un joint à la sortie du cylindre car là ça pisse l'huile brulée et du coup je n'arrive pas à laver mon...
discussion du 09 Novembre 2008
laisser le vilo d'origine ou le changer
salut a tous alor pour commencer hier je monte mon pot je fais le test de la bougie je fond la bougie et le moteur avec sachant que la bougie etait...
discussion du 20 Août 2007
kel pot
slt je voudrait metre un pot mais je ne sais pa le kel le kel vous me conseiller  !help
discussion du 19 Août 2008
se coupe quand je marete (aidé moi svp trop lontemp kel marche pas)
Bonjour voila j'ai un probleme, je posséde une 103sp avec un kit airsal t6, un carbu de 12 ( je croi), un gicleur de 75, un pot ninja avec une...
discussion du 19 Octobre 2007
kel kit prendre av pot yasuni
salut je voudrais savoir qu'elle kit pourais aller avec mon pot yasuni r2 et av ma moto derbi senda sm drd racing moteur euro 3 et je voudrai un kit...
discussion du 20 Juin 2006
Des questions pour Dirrick
Salut Dirrick j'ai des question a te poser au sujet d'une DT50X que je vient d'acquerir . Je voulais savoir si tu savai kel gicleur a peut pres fallai...
