Recherche :
Kick qui ne fonctionne pas
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
34026 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 16 Octobre 2010
Kick enfoncé pendant le roulage ! Dégats ?
Bonjour, Alors mon frère a prit une amie derrière lui en scooter, et cette **** a confondu le pose pied avec le kick, il a donc roulé avec le kick...
discussion du 25 Septembre 2008
Kick mbk 51.. A n'en plus finir..
Bonjour a tous !Alors voila, j'ai chez moi une MBK 51 en restauration ! Quand je kick j'ai un gros problème .. Voici deux piste qui pourront...
discussion du 21 Janvier 2012
Mon scooter ne démarre plus
Bonjour a tous j'ai mon scooter qui démare plus : le claxon , les cligno et la jauge d'essence fonctionne sans le demarer pourtant quand je veux le...
discussion du 04 Juillet 2007
kick sur 103 mvl
salu a tous je suis en train de metre au poin un systeme de kick pour 103 mvl si vous aver des idee c le bienvenueperso je me suis bricoler un systeme...
discussion du 23 Août 2011
kick ne remonte toujours pas [résolu]
Salutça ressemble un peu au post de dessous mais je l'ai lu, c'est pas le même problème  p!! j'ai changé mon embrayage et l'axe de kick c'est retiré...
discussion du 20 Janvier 2011
montage du systeme de kick
Bonjour voila je voudrais chnagé mon cartere de kick par un nouveau (tnt ventilé) mais celui-ci n'a pas de systeme de kick donc j'aurais voulu savoir...
discussion du 06 Juin 2009
Boite a kick FOX
Bonjour à tous,je viens d'acheter un FOX et j'ai un petit souci avec mon démarreur, j'ai démonté la boite à kick car apparemment le rocher ne revient...
discussion du 08 Juillet 2010
Problème de démarrage Kymco Cobra au Kick !
Salut à tous ,J'ai un soucis avec mon kymco cobra racer. Il ne démarre plus au kick et le démarreur électrique ne fonctionne pas ( batterie peu...
discussion du 29 Juin 2010
Pas de démarrage au kick
Salut à tous,Donc voila mon problème: mon démarrage au kick ne fonctionne qu'une fois sur deux et parfois le moteur tourne que quand j'accélère. J'ai...
discussion du 04 Janvier 2011
Problème kick 51
Bonjour, depuis un bout de temps mon kick ne fonctionne plus et j'ai pris la bonne résolution de le réparer.  ::)Par contre, apres l'avoir ouvert,...
discussion du 01 Avril 2008
probleme demarreur electrique
coucou tout le monde je voudrais savoir si kelkun pourrai maider depuis plusieur jour mon demarreur ne fonctionne plus il se lance mais le moteur ne...
discussion du 23 Septembre 2007
magasin peugeot
Bonjour, je recherche un site qui ne fait que du scooter peugeot, et qui est fourni aussi car je ne trouve pas se que je voudrais..Et si quelqu'un...
discussion du 08 Mars 2011
Problème de boite à kick sur Mbk 51 Passion
Bonsoirs a tousVoila, je vous expose mon problème:En voulant démarrer ma mob se matin, au kick comme d'habitude, il met arriver un truc. Le kick...
discussion du 13 Juin 2005
Fonctionnement
Voila pour ceux qui ne save pas trop le fonctionnement de votre moteur j'ai trouvé un gif pas mal !
discussion du 25 Novembre 2011
probleme starter electrique stunt
bonjour j'ai un souci avec mon stunt c'est qu'il ne demarre pas au starter electrique il demarre que au kick donc dou vien se probleme ?? et quand je...
discussion du 31 Mai 2008
Débridage qui a mal tournée
BonjourJe vient à l'instant de débrider du vario mon ludix et quand j'est remonter tous le kick ne fonctionne pas il accroche pas, y a t'il un réglage...
discussion du 27 Avril 2009
Problème démarreur éléctrique
Bonjour a tous j'ai un problème sur mon ludix de démarreur éléctrique.Quand je kick le scooter démarre tourne normal. 2 minutes après je démarre a...
discussion du 20 Août 2008
probleme booster ne demare plus
salut j'ai acheter un scooter un booster il a 650kms je les laisser 2semaine dans mon garage et il demare plus j'ai esssayer au kick au demarage...
discussion du 18 Septembre 2011
Panne scooter Peugeot AU SECOUUUUR
Bonjour, mon scoot est tombé en panne il y a une semaine et depuis je tente de le réparer mais ça ne donne rien: il ne démarre pas du tout en fait, ni...
discussion du 05 Juin 2006
Problème démarreur électrique sur peugeot fox
Salut tout le monde,Alors voilà, je viens de m'acheter une peugeot fox d'occasse qui fonctionne trés bien, elle démarre du premier coup au kick, mais...
discussion du 06 Mai 2012
Probleme de kick
Bonjour a tous,Tout d'abord je possède une dirt 125 ycf.je vous explique le problème: hier j'ai voulu la redémarré car elle n'avais pas tourner depuis...
discussion du 13 Février 2009
boit a kick qui crak!
bon j'ai un souci!j'ai choper une 3eme boite a kick dont le mecanisme fonctionne nikel!je la monte!et sa fai toujour pareil! >:(jen est mare!elle...
discussion du 21 Février 2012
Probleme stunt
salut a tous donc voila mon problème quand je veut démarrer mon scooter je donne plus de 30 coup de kick et il ne démarre pas  donc ce que je fait je...
discussion du 07 Août 2006
MON COMPTEUR NE FONCTIONNE PU....
NI VITESSE NI VOYANT NI CLIGNO JUSTE LES FEUX QUAND JE DEMARRE?
discussion du 16 Novembre 2011
Probleme électrique Vivacity
Bonjour, je vous présente mon probleme.Je posséde un vivacity new generation, depuis qques temps, quand je met le contact, le tableau de bord ne...
discussion du 12 Août 2006
scooter , carburateur
salut , voila j'ai un scooter peugeot trekker , il a 7 ans et 7000 km quand je roule a" fond " , j'entend un bruit qu'il ne faisait pas avant ,je...
discussion du 17 Décembre 2011
[Résolu] nouveau moteur qui ne démarre pas et probleme embrayage
salut , mercredi j'ai remonté mon moteur derbi et il démarré , (en galérant) , hier apres avoir refermé le carter d'embrayage j'ai mis un coup de kick...
discussion du 04 Novembre 2007
vario de xr qui fonctionne mal
salut a tous voila il y a 3 semaine environ j ai achetté une couroie tnt crantée et quelque jours apres mon variateur ne demare plus en poussant la...
discussion du 05 Octobre 2010
Problème Ralenti / Kick / Embrayage sur MBK MAg MAx 100% origine
Salut à tous, J'ai un problème sur une MBK Mag Max 100% origine et peu kilométrée.Je roulais et tout était normal, et à un moment lorsque j'étais au...
discussion du 27 Août 2010
compteur
Bonjours j'ai acheter récemment une mobylette avec le compteur qui ne fonctionne pas comment faire pour qu'il fonctionne ?
