salut alors voila je savais pas si il fallait que je poste ici ou dans tuto donc j'ai preferé posté ici alors voila je voudrez savoir comment on fait...
salut c est pour savoir si quelqu un c est si on peut monter un kick sur une pocket merci
A quoi sert un carburateur ? j'ai rien trouvé dans les tutos
bonjour voila je voudrai savoir si quelqun pourait mespliquer en detail comment cller un allumage sur une dirtbike rsr rs5 140 cc car ma moto demare...
Alors voilà la rubrique tuto a changé de place, elle se trouve dans la partie Problème/panne car je pense que tout le monde la verra du premier coup...
Voici une petite astuce pour fabriquer rapidement son pédale de lanceur avec une balle de golf et une vis. Ce démarrage est compatible avec toutes...
bonsoir a tous j'ai remonter mon kick cette aprem et je n'ai plus de retour et quand je met la premiere et que j'embraye en avancant j'entend le bruit...
est-ce que c'est possible ? Si oui, y' aurait-il un tuto sur internet pour la monter?
Bonsoir, j'ai un problème avec mon kick sur ma rcx , il accroche quand il veut ! Je peux kicker 5 fois de suite sans problème puis d'un coup je kick...
Voici une petite vidéo qui permet de savoir comment démarrer sans pousser avec un kick mort...http://www.dailymo tion.com/NarutoKurosaki/v ...
bonjour , l engrenage ou vient se fixer mon kick est hs , dois je changer tout l arbre de kick ?existe t il une solution alternative ? d'avance...
Bonjour a tous, voila jai voule regler mes soupapes de ma 125cc sauf que depuis que je les fait grace a un tuto internet eh ben elle demarree plus...
slt je souhaite effacer tout les sujet dans générale et mécanique sauf tutos pour repartir sur du neuf et propre avec des chose organiser vous ete...
Bonjour / bonsoir.. Nouveau problème je dois nettoyé mon carburateur de plus je suis un débutant qui débute... J'aimerai un tuto simple.. de A à Z.
salutj'aimerais savoir comment démonter l'axe de kick d'une 103 spx/rcx ?s'il y a un tuto il serais le bien venu ! merci
Cliquez sur les tutos/parties qui ne servent à rien ou sont mal adaptés selon vous. Vous pouvez cliquez sur tous les choix (ce qui serez inutile et...
Voici un résumé des changements apportés le 13 octobre 2008 :- le forum dirt bike s'appellera désormais forum pit bike.- la section tuto a été...
bonjour je possède une dirt bike 250cc et j'aimerais savoir pourquoi elle ne démarre pas au kick merci
bonjour je posséde une dirt bike 250cc et elle ne veut pas démarrer au kick alors que faut il faire merci
bonjour je c pas ou poster car je cherche un kick pour ma dirt 250 apollo et j'en trouve pas si quelqu'un pourrai m'aider se serai simpa merci !help
salutj'ai acheter une dirt crz 125 en occasion il y a une semaine et hier j'ai essayer de la demarer et le kick bloque en haut une fois sur deux. Au...
bonjour , voila je voudrais savoir si un demarreur electrique avec kick pouvais etre installer sur une pocket 50cc supermotard ?? ou un demarreur...
!helpAlors est-il posible de mettre 1 kick sur 1 pocket cross? !help
Bonjour ! Hier j'avais le kick bloqué et je voudrais ouvrir le haut moteur, y'aurai pas un tuto ?Merci
salut,je vaux remonter mon carter dembro mais je galeregrave entre la systeme de kick et la bielette qui me fait chi*r.donc si quelqun a un tuto et...
Bonjour a tous!Je suivais il a mes débuts avec mobcustom, la catégorie pocket bike et mobylette, puis je suis partie en dirt bike. Mais je reviens...
Bonsoir a tous , j'ai racheté pour 80 € , une pocket route en parfait état , j'en avais déja une avant , je l'avais revendue puisqu'elle avait...
bonsoir jai une ycf 150 classic 2011 prepare . jai un probleme quand je kick sa fait des gros cliqueti dans le moteur et je voit pas ce que sa peut...
Salut !help, je voudrais savoir comment preparer un 120 lifan en ne depasent pas les 125 cc car je souhait faire de la conpetition .j ai vu le tuto...
Bonjour , j'aimerai savoir comment alleger le volant d'allumage pour gagner del a patate ? J'ai regarder dans la section tuto , mais je comprend rien...
