Recherche :
Kit 3 transferts sur carters 2 transferts
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
45619 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 20 Juillet 2007
plus de transfert que le carter
salut tout le monde! enfaite j'ai vu que sur mes carters j'ai 3 transferts et si j'achete un kit il y à plus de transferts, est-ce que je peut quand...
discussion du 01 Septembre 2010
cylindre
salut je voudrais savoir si je peut mettre un cilindre 3 transfert sur un bas moteur 2 transfert sans rien toucher au carter
discussion du 03 Septembre 2007
carter 2 transfert avec cylindre de fox?
Voila croyant que mes carter moteur de Tsa posedait 3 transfert je me suis dit je vais mettre un cylindre de fox sans travailler carter , et surprise...
discussion du 07 Octobre 2004
2 transferts a 3 transferts
est-il possible en limant ou quelque chose comme ca de faire passer un bm 2 transferts a 3 transferts?c'est parce que j'ai juste 2 transferts, avec un...
discussion du 22 Octobre 2008
Que va m'apporter un alignement des transferts ?
Salut Donc voilà , j'ai reçu mon kit 50cc malossi rr G2 LC et toute la config qui suit derrière . Et j'ai vu que les transferts du kit étaient plus...
discussion du 03 Mai 2007
carter - kit..??
Salut à tous, j'aimerais savoir quelle est la meilleure combinaison kit-carter?J'ai vu les carters malossi, les transferts du kit 70 malossi (45.5)...
discussion du 20 Août 2008
prépa 103 rcx
salutdonc voila je vais me lancer dans la prépa de mon moteur de 103 rcx lc ::) ! ma config :pot bidalot rr avec cartouche à absorption!carbu 14...
discussion du 09 Septembre 2009
moteur 103 sp 2 transferts
bonjour ,alors voilà , j'ai récupéré une épave de 103 sp avec un bas moteur 2 transferts , est-ce qu'il est possible de mettre un moteur peugeot 3...
discussion du 17 Juin 2009
3 petites questions
salut, voilà j'ai 3 questions1) Est-ce-que le support d'allumage, (piece qui est derriere la cloche,et qui est vissée au carter) d'un allumage à...
discussion du 08 Décembre 2008
prépa d'origine lc ?
Bonjour a tousJ'ai un cylindre lc qui se nouris par le piston pour le transfert arrière.Le quelle des deux cylindre et le plus performant le ac avec...
discussion du 19 Novembre 2011
Prepa 3ème transfert
Bonjour,Je suis en possession d'un scooter Honda x8r-x de 2000. J'ai fait une commande ( kit, pot, carbu, pipe, vario,... ). Mais en recevant le kit...
discussion du 26 Mai 2006
transferts carter et cylindre.
a8 Salut a tous ce qui lirons ce message. a7 :arrow: j'ai une question qui va peutetre paraitre con pour certain mais bon. :roll: j'ai mit un kit 50...
discussion du 24 Mai 2006
2 ou 3 transfert ?
Je cherche à savoir combien de transfert, j'ai sur le moteur de ma mob. je n'ai pas eu le temps de le démonter, c'est en prévision d'achat d'un...
discussion du 30 Octobre 2006
alignement des carter
j'ai des carter athena avec un kit teknix alu(airsal t6) et les transfert des carters sont plus gro ke ceu du kit donc je voudrais savoir si il faut...
discussion du 22 Avril 2006
kit bidalot G2 G3
en quoi le G3 est il meilleur que le G2 , les deux sont liquides et ont le mm diametre de piston donc où est la difference , dans la tailles des...
discussion du 24 Septembre 2011
Prépa Carter Malossi 103/Problème de transfert kit malossi d45.5? P3
Bonjourj'ai beau eu chercher, je n'ai trouvé de sujet correspondantPour mon projet, j'ai a préparer des carters [url=http://www.la-becane ...
discussion du 20 Septembre 2011
Cylindre 103 Rcx/Sp sur 103 vogue vsm.
Salut à tous ! Est ce que les cylindres + pistons 103 rcx/Sp 2 ou 3 transferts sont montrables sur un vogue vsm ? ( Je connais pas du tout ce modèle...
discussion du 05 Février 2011
[mbk51] problem kit malossi
bonjour, j'ai acheter un kit malossi d 39 liquide c'est le g2r (neuf) et mon problem c'est qu'il ne prend pas les tours je pence que ca vient de mes...
discussion du 01 Août 2010
kit teknix multi transfert
bonjour j ai un hm teknix multi transfert donc 6 transfert ses kit est il performent et si vous avez des renseignement sur se kit merci
discussion du 17 Décembre 2007
Alignement carters/cylindre polini: GROSSE SURPRISE!!!
salutJe viens de voir un truc [b]FOU!!![/b]  :D :D :DJ'ai des carters Polini ASM et un kit Polini 50ccet bien tennez-vous bien:LES TRANSFERTS NE SONT...
discussion du 14 Juin 2010
vilo origine avec 70cc bas de gamme
Bonjour a tous.Face à un probleme de budget, je ne peux m'acheter des carters gros tranferts et un vilo renforcé.. Je doit donc faire avec un vilo...
discussion du 11 Octobre 2006
Cylindre de 103
Salut, J'aurais aimer savoir si sur un 102 ( cylindre a 2 transfert ) on pouvait mettre un cylindre de 103 à 3 transferts ??A+ ;)
discussion du 10 Février 2012
kit athena D.40
Bonjour je pensais acheter un kit athena D.40 mais je trouve bizarre que le transfert de derriere a une forme a deux entrée arrondie au lieu d'une...
discussion du 14 Octobre 2006
polini W : preparation
le kit polini w se vend encore ! voici comment le transformer en bombe : rectifiez de 2 mm le haut du cylindre , remontez la lumiere de 1 mm en...
discussion du 08 Septembre 2007
kit bidalot
voila j'ai acheté un kit bidalot rr et je voulé savoir si il été tous en 4 transfert car le mien y est et je trouve sa bizarre et il aussi performant...
discussion du 07 Septembre 2011
Nouvelles questions prépa carters, PHOTOS !
Salut a tous  /trinkAprès la lecture de plusieurs tutos qui se contredisent je vous demande de l'aide. Je souhaite aligner les transferts des  carters...
discussion du 04 Décembre 2005
Combien avec des carters prépa ?
salut !! je voudrais savoir svp à combien irait ma 103 avec des carters d'origine préparé et est-ce que j'aurait une bonne accèl parce que j'ai vu les...
discussion du 24 Juillet 2008
Alignement transfert/carter
Salut!Voila pour aligné les transferts au BM, j'aurais voulu quelques conseils!Je connais les bases comme reperré a la partie a suprimmer avec le...
discussion du 13 Avril 2008
Ancien piston 103 sur cylindre 3 transferts
Que ce passe t-il si je met un piston de cylindre 2 transferts d'origine de 103, dans un cylindre peugeot d'origine de 3 transferts ?+1 à ceux qui me...
discussion du 13 Juin 2007
cylindre fox
Bonjour jaurrais voulu savoir si vous avez déja monter un cylindre de fox sur une 103 et si les transfert correspondait bien(j'ai des carters de 103...
