bonjour! je voudrais savoir le quelle kit conviendrai le plus à une rcx? kit 50 bidalot ou airsal! merci
salut je voudrai savoir si le kit airsal et bon niveau perf pour ma 103 rcx
Voilà ba là c'est ma mobylette une Peugeot 103 RCX qui ne ressemble plus trop à l'origine ! Partie Moteur: Kit 50 Airsal T6 Culasse...
salut a tous d'abord, ensuite que pensez vous de ce kit ?
bonsoir a tous :) j'ai une petite question a vous poser , les vilebrequin teknix pour spx rcx vous en pencer quoi ? car j'en et un sur mon kit airsal...
salut avec ma 103 rcx elle force quand en demaarage poutan jai pot carbu15 kit airsal 50cc sa viaidré pa dé ressort moteur dorigine sa change...
Partie Moteur: Kit 50 Airsal Pot Kundo Carbu Dell'Orto 15 Couronne 58Partie Cycle: Peinture noire nacrée dorée avec des pièces...
Bonjour à tous! Je voulais savoir si le kit 50 Airsal est un bon kit au niveau de la qualité? svp merci
bonjour a tous je voudrais savoir si il faut que je change ma bielle et mon vilo d origine pour le kit 50 airsal sport en alu merci d avance
salut j'aurais voulu savoir ce que vous pensé du kit 50cc airsal alu au niveau puissance et solidité?merci
je voudrais savoir ce que vous pensez du kit 50 airsal et de la culasse surcompressée bidalot?
salu jai un kit 50 airsal pour 51 jaimerai savoir si un piston d'originesa iré ou pa ?? a8
salut j ai un kit 50 airsal j aimere savoir si je pourre modifier les transfert?
salut a touscomment on fait pour préparer un kit 50 (airsal)
bonjour a tous, un copain va mettre un kit airsal 50cc et il aimerai savoir si c'est un bon kit?
bonjour,je suis en train d'installer le kit 50 airsal t6 sur ma 103rcx.le seul probleme se trouve quand je veux monter le piston !! il n'y a pas de...
bonjour a tous je vai monter un kit 50 sur mon RCX avec un carbu 15-15 et un pot doppler et je voudrai savoir keske l'on doi regler sur le carbu dès...
Bonjourj'ai une 103 rcx lc avecun pot kenji a pompe (à débridé ^^)kit 50 airsal vario dopplercarbu 15 dellorto shaembiellage renforcé doppler couroie...
bonjour a touss :) jai une 103 rcx avec pot ninja g3, culasse préparé, boite a clapet malossi, carbu 15 sha, kit 50 airsal t6. quel bougie faut til...
Bonjour , je me présente j'ai une Peugeot 103 rcx de 1990 . Je suis entrain de refaire le moteur a neuf . J'ai un kit 70cm3 airsal alu liquide...
bonjour a tous je vien d'acheter un kit 50 (airsal T6 D40) il marche avec un carbu 15-15 sha delorto et un pot doppler mai il se trouve que la mob...
slt je voudrait savoir si le kit 50 airsal t6 est un bon kit ou si s' est un kit a eviter, et j' aimerait savoir si il faut que je change le vilbrekin...
voila je veu acheter 1 kit mais pas trop cher, normal!!donc jésite avec le kit 50 airsal t6 air a 61 euros et le giraudo 7t Pgt D40 a 86 euros et...
BOnjour ; voila j'ai entendu dire que le airsal 50 ( T6 je crois :/ ) etait pareille que le moteur d'origine , est ce vrai ? sinon a quoi cela sert de...
Salut tout le mondeVoila je voudrais savoir ci qui est mieux entre les kit 50 airal et les kits 50 top perf , leurs avantages et leur inconvenient ,...
Kit 50 Airsal, est un très bon kit pour la pointe. Les mobeurs apprécieront sa solidité et ses performances à haut régime, pour un prix contenu.
bonsoir , j aimerai savoir si mon pot yasuni R2 que jai sur ma 50 peut s adapte sur un kit cylindre 50 airsal (dimention)? merci
sltvoila je peux avoir un kit 50 malossi g2 a 85€(rodage a finir) mais aussi un kit 50 airsal pour environ 40,45€(1000km)je voulais savoir lequel des...
Voici ma 103 RCXPartie Moteur: Kit airsal t6 Vario Malossi Multivar et carters préparés alignés au cylindre Allumage origine Carbu...
Bonjour, je vais bientôt monter deux kits 50 alu Un de la série T6 airsal Et un conti CHR à échappement à barrete. Aurait il besoin de mettre une cale...
