Recherche :
Kit 50 alu br9hs pour l'hiver
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
62427 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 13 Août 2008
éstimation de vitesse
salut les gars j'ai un spirit.+1 a celui qui me repond  :)combien(aproximativemen t!)je pourais faire avec cette configue:kit 50 omega alu mono...
discussion du 16 Février 2008
réglage
salut a tous donc j'ai monté hier un carbu de21 avec pipe de 21 et clapet doppler er2 et cornet malossi je rapele ma configue  avec sa j'ai un kit 50...
discussion du 28 Juin 2006
51 street green
salut alor voila je vous represente ma 51 dans un nouveau post car l'autre je l'aime plus! donc ma config: partie...
discussion du 16 Janvier 2011
Impacte sur mon piston ??!!
Bonjours a tous,   Voilà aujourd'huit j'ai démonter mon moteur, et en enlevant la culasse, j'ai doncremarquer que mon joint de culasse (joint...
discussion du 12 Janvier 2012
[Peugeot] MobcrossFOX - Fin du projet
Bonjour,Je suis sur un projet de faire de ma peugeot 103 Fox un mobcross pour loisir . ::)Voici ma config :[b]Haut moteur : [/b] kit T6 airsal 70cc...
discussion du 12 Décembre 2007
VENDS MBK 51 dans le nord!(photos)
BonjourJe mets en vente ma mbk 51(couleur cadre-garde-boue vert kawa et jantes orange), je suis de dunkerque.Elle a un vilbrequin renforcé, un kit...
discussion du 20 Juillet 2011
Probleme kit 70 cc stage 6 street race
Bonsoir alors mon probleme est que avec mon kit 70 stage 6 je ne dépasse pas les 90 alors qu'avec mon kit 50 top perf trophy fonte je tapais les 96...
discussion du 27 Février 2012
probleme reglage carbu dellorto 21 mm avec kit 70 dr
bonjour, j'ai un probleme de reglage avec mon carbu 21 dellorto sur mon spirit ancien modelle probleme est quand j'accelere il par bien mai kan je...
discussion du 02 Juillet 2011
Probleme cpi sm
EIXbonjours j'ai un problème avec ma Cpi sm, voila j'ai mis un nouveau moteur am6, j'ai kit 50 top perf noir, carbu 19 phbg avec gicleur 95, pignon de...
discussion du 12 Octobre 2010
[PEUGEOT]103 VOGUE black / WHITE () kit 75 polini ( les photos P5)
103 vogue black / white partie cycle   :  Fourche NSR + etrier double pistons                      Jantes grimeca 17p                      12*52 (a...
discussion du 06 Septembre 2007
bougie br9hs sur fox
salut j'ai remarqué qu'il y avait sur ma fox une bougie d'indice br9hs, ce qui me semble élevé vu que ma mob est entièrement d'origine. est ce qu'il...
discussion du 08 Juillet 2007
probleme allumage désespéré!!
salut a tous , g un probleme avec mon vivacity kit 70 athena carbu 17.5 quand je tape une pointe g comme des trous commes des amorces de serrage et...
discussion du 25 Juillet 2008
[Yamaha] -*/ AerOx White&Titane’ [--LuXury Style--] \*-
[center][b][i]Salut a tous MobCustom :) ,[/i][/b] [/center][i][b]donc je me décide enfin a vous presenter mon scoot, c'est un aerox de fin 2005 que...
discussion du 04 Décembre 2010
Conseil montage complet en 86 top alu
Salut a tous, dès que l'hiver sera finit et que les beaux jours arriveront je vais passer en kit top alu 86cc avec vilo course 44mm et tout ce qui va...
discussion du 09 Février 2008
Bougie
Bonjour a tous j'ai un petit probleme je n'arive plus a redemerrer ma mob l'orsqu'elle est chaude j'y arrive mais au bout de 5 minutes,alors que aucun...
discussion du 11 Mars 2011
Serrage Kit 70Cc Stage6 Racing ==> NIKASIL HS!!
Bonjours a tous,    Je tenais a savoir le comment du pourquoi le Nikasil s'étais barrer de la chemise?! et savoir si c'est récupérable.... Le piston...
discussion du 02 Octobre 2010
[MBK] Spirit 70cc Corsa By Dam2i Vendu, Fin > Bloc LC 77cc BB P.269
[b][center][color=red]Boo ster Over'White 70cc[/color][/center][cen ter]Moteur :[/center][center]Kit 70cc Mhr Rep'Vilo Motoforce evolutionRoulements...
discussion du 11 Janvier 2011
Estimation Booster 95
Bonjours a tous, voilà je tenais a savoir a combien vous estimez Mon booster Spirit de95, nombreuses pièces neuves : -Kit 70 Alu Stage6 Racing-Pack...
discussion du 14 Février 2011
[MBK] By Cl&ment's //!\\$pirit 70cc top noir fonte ! Rodage : 170/300 km
[center]Bonjour a tous !!![/center]Donc voila suite a plusieurs conflits (...) On m'avais supprimé 2 fois mon Parking donc [color=red]je recommence...
discussion du 22 Mars 2009
Vends 103 spx
Je vends ma 103 SPX à contre coeur.103 que je ne peux pas finir par manque d'argent.Le moteur tourne mais de diverses réglages sont a faire pour la...
discussion du 23 Mars 2009
103 spx
Je vends ma spx en pièces.Cet ensemble moteur complet pour 330€ ou en pièces:- Pot leovince (500 km) - Kit Athena diamètre 40 6 transferts. (100 km) -...
discussion du 27 Février 2010
¤103 sp¤ Team AS 17
Salut a tous, voila je me décide de présenter ma petite 103 sp qui vient tout juste d'être fini.Alors voila un jour je me suit mit dans la tête de...
discussion du 30 Juillet 2008
MBK Phénix de 2006
je suis pas sur de la vendre mais je voulais savoir combien estimeriez-vous mon mbk phénix de 2006, je l'ai acheter neuve et elle a maintenant 5 503...
discussion du 26 Avril 2008
kit alu
salut lequel et le plus costaud entre ces 3 kit en alu:kit 50 barikitkit 50 athenakit 50 stage 6 merci
discussion du 22 Décembre 2007
Existe-t-il des matériaux qui se dilatent moins que l'alu pour un moteur ?
Je ne sais pas si tous les moteurs de 50 (toutes catégories confondues) sont en aluminium, mais s'il y en a qui sont fait dans d'autres matériaux, se...
discussion du 04 Décembre 2007
bougie
salutJ'ai une x-power tout d'origine et je suis obligé de mettre une bougie br9hs car toutes les autres ont fondus lol , mais avec cette bougie ju'ai...
discussion du 06 Mars 2011
Kit alu ou fonte ?
Bonjour je voudrai mettre dans ma config un kit 50 je doit prendre un alu ou un fonte !?
discussion du 25 Février 2008
bougie quel est la mieux ?
salut les mobeurs,  Alors voila je vais achter ce kit :   http://www.la-becanerie.c om/accessoires,cylindre-c ulasse-malossi-g2-replica ...
discussion du 22 Octobre 2010
rouler l'hiver
rouler l'hiver la grande question ! pour vous c casse gueule de rouler l'hiver?  sm2!
article du 21 Mars 2010
kit 50 barikit alu homologue
kit 50 barikit alu homologue, mono segment, échappement à barrettes, 5 transferts, diamètre 39.90
