Recherche :
Kit 50 bidalot pot bidalot carbu 19.5 boite à clapet
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
60652 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 26 Avril 2011
Boite de vitesse bidalot sur origine sa passe ?
Bonjour je voulait savoir si on pouvait metre une boite de vitesse bidalot sur un kit 50 malossi avec un pot bidalo embrayage conti crx et carbu de 16...
video du 17 Février 2010
50 bidalot rupture
Mecaboite préparée : kit 50 bidalot, vilo barikits, carbu 21, embraillaige contis crx et pots bidalot
discussion du 14 Novembre 2007
urgent carbu de 15 au lieu de 19.5
salut a tous j'ai un pote qui a une 103 sp avec kit 50 carbu de 15 pot gianeli avec cartouche bidalot,transmition 11*52 et on na monter son carbu de...
discussion du 20 Avril 2011
conseil pour boite a clapet.
bonjour,alors voila sur mon rocket j'ai un carbu de 17.5 et un pot bidalot s3, et je voudrais mettre un kit 50 malossi fonte avec vilo mvt racing mai...
discussion du 23 Mars 2007
boite a clapet
bonjour j'ai une rs2 matrix avec un pot bidalot un carbu de 16 et la pipe de 16 dorigine je vous demande quel boite a clapet je pourrait mettre?merci...
discussion du 11 Avril 2007
Boite a clapet...
Bonsoir! :)Je peut avoir une boite a clapet mais je me demandait ce que celle ci va m'apporté???Ma Config :Pot Bidalot-Pipe de 15-Carbu de 15 ;)
discussion du 27 Septembre 2006
clapet
sa change quoi des clapet bidalot ? config: pot bidalot, vario bidalot, carbu 17.5 montage souple , pipe doppler
discussion du 05 Mars 2010
pot lequel
bonjours je voudrais savoir se que je pourrais comme pot d'échapppemtn avec un kit 50 airsal à 6 transfert, un variateur bidalot g1j/g2j et un carbu...
discussion du 23 Avril 2006
Que pensez-vous de ma config ??
slt les gars je voulais connaitre votre avis sur ma config :- kit 50 malossi alu- culasse malossi surcompréssé- pot bidalot rr- carbu 19mm PHBG- pipe...
discussion du 26 Mai 2007
choix kit 50
salut j'ai un pote qui vient de serer et il veut remplacer son cylindre par un kit 50 puissant mais il hesite entre le bidalot , le polini evo 50 et...
discussion du 27 Août 2007
pot bidalot mxr
salut, je voudrais savoir les caractéristiques du pot bidalot mxr et surtout ce que sa donnerai sur une DRD €3 avec un kit 50 metrakit et un carbu de...
discussion du 25 Janvier 2008
derbi qui broutte a haut régime grrr
salut a tous voila j'ai une derbi senda racer kit 50 omega pot bidalot carbu 17.5 boite a clapet doppler.quand je  monte en régime elle broutte ce qui...
discussion du 08 Juin 2006
Estimation 103 spx
Voila un gars me propose un 103 spx fun . il y as pas mal de pièces avec mais elle as besoin d'une remise en forme (néttoyage et révision). Dessus il...
discussion du 29 Novembre 2009
puissance scoot
Bonjour, je voudrais savoir a peu prés a combien je monteré avk la configue suivante: kit 50 athéna-carbu 17,5-clapet malossi carbone, pot bidalot?
article du 10 Novembre 2007
Prototype 50 à boites Bidalot compet'
Toutes les pièces moteurs sont du vrai Bidalot Racing et non du replica comme beaucoup.Partie Moteur du Proto Bidalot: Pot Bidalot Racing...
article du 22 Janvier 2005
Aprilia rs de rs_compet
MOTEUR :pot conti kit 70 athéna prépa, carbu 19.5, pipe clapet conti, vilo conti, boite à air de kart PARTIE CYCLE : peinture perso...
discussion du 13 Mai 2007
Estimation prix d'une mob
Bonjour,je cherche a me racheter une mobylette, ne voulant pas rester dans les 50cc tout de suite ( j'ai pas assez profité de la mob encore ).Voila,...
discussion du 01 Juin 2008
rs 50 en pieces pot bidalot kit dr etc
je vend ma rs 50 en pieces  il y a un pot bidalot carbu 19phbg mais sans starter kit 50 dr elle est en street donc tout est a vendre  merci
discussion du 27 Mai 2008
pot pour kit 50 bidalot
bonjour je voudrais savoir qu'elle pot mettre pour mon kit 50 bidalot avec carbu de 21 sachant que en se moment g un pot hebo passage bas.merci de me...
discussion du 03 Février 2008
quel configue je pe avoir pour une rieju
bonjour a tous,voila j'ai une rieju smx av pot bidalot racing passage bas av carbu 17.5 et boite a clapet contije ve un kit 50 av un nouveau pot mais...
discussion du 02 Juin 2009
moto qui met longtemps a monter dans les tours
bonjour,J'ai une derbi euro3 avec kit 50 Bidalot racing replica prepa,pot yasuni R2, carbu 19,boite a clapet conti CHR,boite a air prepaEt j'aimerai...
discussion du 27 Juillet 2010
Airsal T4 70
Bonjour je viens d'acheter un kit 70cm3 Airsal 4 transferts, le site préconisent un carbu de 15 minimum mais j'ai un 19.5 mm, je pense le mettre avec...
discussion du 04 Octobre 2006
dt 50 2002 moteur am6
pensez vous que si je fais cette monture la:kit 50 airsal moteur am6sur dt 2002  pot bidalot carbu d19 boite a clapet conti et l'embrayage refai a...
discussion du 07 Novembre 2009
vend 103 SP
Bonjour a tous, je vend un 103 SP entièrement refait (peinture, moteur).La configuration actuelle du moteur est la suivante: -kit liquide bidalot...
discussion du 08 Octobre 2005
kit 50 bidalot
salut quelqu un pourais m aider j aimerais mettre un kit 50cc bidalot sur mon fox mais si je met le quitte esque mon vilbrequin va lachez ou pas et...
discussion du 24 Août 2008
kit 50 top perf ou doppler?
salut je voudrait savoir celont vous le quelle kit et le mieukit 50 top perf fonte ou le kitt 50 doppler alu voila sachan que ma config c'est:kit 50...
discussion du 31 Janvier 2008
Quelle boite à clapet adaptable sur des bidalot?
hello tout le monde alors voila je veux me monter un moteur full bidalot donc avec carter bidalot, mon probleme est le suivant: avec des carters...
discussion du 29 Avril 2009
PROBLEME DERDI SENDA
BONJOUR j'ai un probleme avec mon 50 je vous donne sa config- kit 50 Malossi- carbu de 19- filtre a aire conti en cornet- pot bidalot avec silencieux...
article du 03 Novembre 2007
Sherco HRD Sonic kitée 75cc Top Perf
Partie Moteur du HRD: Kit 75 Top Perf Carbu Dell'Orto 21 Double boite à clapets Polini Pot Bidalot Racing
article du 27 Mars 2005
103 de BENOK
MOTEUR : pot bidalot vario doppler carbu17.5+pipe+boite a clapet malossi kit 75 polini trans10X48 allumage motoplat...
