Quel kit serait le plus fiable parmis ceux cités ? ???Je ne veux pas de réponse suite a une recherche sur scootersytem.MerciEdit: Possibilité...
bonjour je voudrai savoir quel kit 50 marche bien et asser durables?
salut tout le monde comme certains le savent j'ai vendu ma rcx pour passer au derbi ( sur lequel j'ai bousillé le moteur entier >:( :-X )et comme...
Voila tout est dit dans le titre p!!
salut a tous ;)Alors voila, je vais m'acheté le kit 70cc airsal avec carbu oko 24.J'ai une derbi senda racer avec boite a clapet préparé , boite a air...
Salut à tous, de retour après une longue absence, pour la petite histoire j'ai quitté le milieu de la mob pour les scoots et 50cc à boites, puis en...
http://img294.imageshack. us/img294/5816/dsc000766c d.jpgvoila une photo de ma mob c un magnum xr a la base j'ai coupé le cadre a l'arriere jai un kit...
Kit 50 Athéna luxe D.39/Culasse orrigine, Carter stock, Vario Bidalot, Bougie ngk b9es, Vilebrequin renforcé Alferre, Roulements c4 fag
voila je voulait savoir ce que vaut le kit polini 50cc sur une une dt50 toute d'origine. merci de vos futur reponses.
quel kit je devrais mettre sur une 103 spx?
un kit70cc ( fonte) se rode pareil qu'un origine ou kit50cc (fonte) ??
sltje voudrais savoir si le kit 50cc conti était fiable car certaines personnes disent qu'il est très fragile et d'autre disent le contraire
bonjourje recherche un kit 50cc nimporte lekel max 75e
Salut je voulai savoir a cb en km/h fallai faire le rodage d'un kit 50 cc bidalot et pendant cb de borne ? merci
avec un kit 50cc polini h2o , est il forcement necessaire de monter une pompe a eau? merci
bonjours alors voila je vais bientot m'acheté un kit pour ma derbi senda racer et je voudrais un 70cc.donc j'ésite entre le barikit alu 70, le...
salut a tous je voudrai savoir quelle est le meilleur kit entre 50 ou70 airsal et 50 stage 6 :)
!helpBonjourJe cherche un kit 50cc pour ma 103 spétudie toute proposition Merci
salut je voudrait mettre un kit sur ma tzr 50cc quoi mettre ?? pour les meilleures performences
Bonjour à tous je suis à la cherche d'un kit50cc ou 70cc pour tzr merci de me faire des proposition
[center]Bonjour à tous [/center]J'ai prévu d'acheter un très vieux 103 VS qui roule mais à retaper (rouille, moteur un peu serré). Vous pouvez voir à...
Bonjour faut-il régler le squich sur un kit 50 en fonte ?
salut!je voulai savoir si les kit 50 pour mbk 51 vont sur les phénix?merci
bonjourba tous fan de mob iou puije trouver un kit 50 pour mon 103 sp merci d'avance
MOTEUR : Haut moteur Polini liquide 50 cm3 Bas moteur Malossi Vilebrequin et bielle renforcés Giraudo Carter retravaillés et transferts...
Bonjour tout le monde alors voila je vien dacheter une 50 et desus il y a un kit 80 polini et un carbu de 17 esque c'est possible de le regler avec un...
tout est dit dans le titre !!! ps: sur dam sport il ny est pas c le 70cc .
Bonjour a tous, Savez vous quels kit conviendrait pour le pot scr hm mais pas cher ! ::) Mais avec de bonne performance sm2! Voila Merci beaucoup
Si vous possedez l'un de ces kit, expliquez en quoi il est efficace en quoi il l'est moins ... etc
salut salut je voulait vous demander si vous conaissier ce kit (plus fabriquer ) et je voulait savoir si il tourne bien merci merci
