Kit 50 Doppler ER1 Liquide
Bonjour, alors voilà je vous présente mon haut moteur actuellement en service sur mon 103 Off Road.Le kit 50 Doppler ER1 Speed Liquide se compose...
Bonjour, alors voilà je vous présente mon haut moteur actuellement en service sur mon 103 Off-Road.
Le kit 50 Doppler ER1 Speed Liquide se compose d'un cylindre aluminium (chemise nickasil), piston de forme elliptique, et segment acier chromé dur. Le segment étant en acier chromé, c'est la pièce qui va s'user le plus rapidement, à changer tous les 3.000 kms environ.
Sinon niveau performance ce kit est très bon, il est un peu creux en bas régime (utilisation de ressort d'embrayage dur étant nécessaire pour supprimer ce problème), mais dès que le moteur s'emballe, les reprises sont bonnes et la prise de vitesse l'est aussi. Pour fournir le maximum ce kit nécessite un remplissage maximum, voir même un gavage.
Sa solidité est exemplaire, résiste à des hautes température, pour exemple j'ai eu une surchauffe (plus de 100°), c'est le bas moteur qui a serré, le kit était nickel.
Ce kit est équivalent avec son homologue de chez Bidalot, par contre il reste inférieur à Polini boite noir et Malossi boite noir, les deux étant les kits 50 de références sur mob.
Son prix:
- Cylindre/piston/segment: 160€
- Segment: 17€
- Piston/segment: 65€
Publicité de nos partenaires e-commerce :
Maxiscoot : Pot d'échappement Doppler ''ER1'' Peugeot 103 SPX / RCX
Maxiscoot : Pot d'échappement Doppler ''ER1'' MBK 51
Maxiscoot : Pot d'échappement Doppler ''ER1'' Peugeot 103 SP / MV
Articles en rapport
Culasse Doppler ER1
La culasse DOPPLER ER1 est une très bonne culasse racing. Ce modèle dispose d'une chambre de combustion tronconique haute...
Variateur Doppler ER1
Voici mon nouveau variateur Doppler ER1 dans un descriptif accompagné de quelques photos et explications de montage et de...
[Test] Pot Doppler ER1
Test du pot Doppler ER1:Commentaire magasin:Réalisé en tôle de 12/10ème d'épaisseur roulée, soudée et vernie, le pot...
Débrider un pot Doppler ER1
La seul bride de ce pot ce touve dans la rotule. C'est une rondelle. (Voir photo (rondelle indiquer par la flèche)._ Pour la...
Peugeot 103 RCX avec pot Doppler ER1
Partie Moteur: Pot Doppler ER1 poli Vario origine allégé Carbu Dell'Orto 15 avec gicleur de 70 Pipe de 15Partie Cycle:...
