Recherche :
Kit 50 malossi liquide de 103 et kit 50 polini liquide de 103
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
109931 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 22 Février 2006
kit 50 polini liquide 103 sp
vla j ai eu mon 50 polini jlai monter nikel mais je me suis apercu que le piston avec le segment rentré sans forcer dans le cylindre bon je...
article du 18 Novembre 2006
Test kit G2 POLINI liquide 40.2
J'ai un kit 50 POLINI G2 liquide pour 103 que j'ai testé dont je vais vous en transmettre ses caractéristiques.Sa description : culasse ,...
discussion du 25 Novembre 2006
malossi variotop pour 103
bonjour a tous,j'ai lu les tests de varios et je voulais savoir, en mettant le malossi variotop sur ma mob, est ce que je gagnerais de la pointe ainsi...
discussion du 09 Septembre 2007
piston kit 50 polini liquide
Bonjour a tous, je suis desolé de poser une question aussi bête mais :- un pote me file un kit 50 polini liquide pour ma 103 RCX LC-je n'ai pas de...
discussion du 02 Janvier 2008
refroidissement liquide
bonjour enfaite sur mon 103 jer un cylindre piston origine  refroidie par air  mais j'ai l'intention de m'acheter le kit 50 malossi G2RR mais il est...
article du 03 Mars 2005
103 MALOSSI RACING
MOTEUR : kit malossi 50 prepa liquide carters polini carbu 19mm clapets addige carbone allumage MVT serie 2 vilo rgd roulement...
discussion du 27 Janvier 2009
kit 50 malossi liquide
bonjour,je vends un haut moteur liquide malossi 50 cm3 sans pochette de joint,possibilité de le vendre avec radiateur, durites ...faite vos...
discussion du 13 Octobre 2006
Photos kit 75 polini
Voilà je vais peut-être acheter un kit polini pour 103 à un pote mais je sais pas si c'est un 75 ou un 50 ? Il a énormément de patate et je n'ai...
discussion du 03 Avril 2008
kit 50 polini pas de patate
j'ai 1 kit 5O polini liquide et j'ai pas de patate et que 85km/h
article du 01 Mai 2008
Ma 103 RCX kitée Polini Liquide D46
Voilà c'est un RCX de 90 avec pas mal d'équipement, voici la liste.Partie Moteur du Polini liquide: Pot Giannelli carré d'as Kit Polini W...
discussion du 06 Septembre 2009
Refroissiment pour kit 50
:) Salut,J'ai récupérer un 103 kité 50(Poilini) et il n'y a pas de refroidissement liquide.Est ce que le refroidissement liquide  est obligatoire pour...
discussion du 13 Mai 2005
C quoi ??
Un kit polini liquide noir sur une 103 c est un 50 ou un 75 d'aprés vous :?:
discussion du 24 Octobre 2008
prepa 50 polini liquide
salut que puis je faire pour preparer mon kit 50 polini LIQUIDE sur mon 51 !j ai bien cette fameuse cale de 1mm + 2 joints carton mais je sais qu il...
discussion du 29 Octobre 2010
Kit polini sur carter origine ?...
Salut a vous  sca!Suite un serrage sur mon 103 je compte passer en liquide ! Mais je n'aie pas de carter préparé  :-[ et j'ai lus sur RRD que pour le...
discussion du 09 Septembre 2010
achat kit malossi + culasse semi liquide polini
salut a tous en cherchant sur leboncoin j'ai trouvé ce kit malossi + la culasse semi liquide polini pour 50 €  : http://www.leboncoin.fr/e ...
discussion du 18 Mai 2009
Culasse polini liquide 50cc
Salut à tous, Voila tout est dit, je cherche une culasse pour kit 50 polini liquide. Etat correct de preference. Faites moi des offres.ps: si vous...
discussion du 11 Mai 2008
Quel kit choisir ??
Bonjour voici ma configue actuelle -kit 50 guilardonni -vario polini -carbu 18 -radiateur polini -pipe malossi -vilo renforcéej'aimerai changer mon...
discussion du 10 Juillet 2006
jai un kit polini liquide pour 103
donc voila il ya apen une semaine ke jai kitte les 51 pour les 103 et jai un kit polini liquide diamtre 47 je voudrai savoir si c un kitt 70 ou 50 ou...
discussion du 11 Avril 2007
kit ou pas ? si oui lequel ?
salut j'ai un 103 rcx refroidissement liquide. mon cilindre est mort . le liquide de refroidissement ressort par le pot !!!donc soit je met un...
discussion du 09 Juillet 2008
Kit liquide en fonte
Voila je recherche donc un Kit 50 ou plus liquide en fonte pour ma 103 RCX...J'etudie toute les propositions...
discussion du 14 Février 2006
G1 Malossi RR air ou G2 Malossi LC
Salu à tous c'est quoi le meilleur kit 50 entre le G1 Malossi RR air et le G2 Malossi liquide pour une 103 SP. Et quel seront les perfs si j'ai : HM...
discussion du 05 Juillet 2006
quel kit
Salut a tous je sais que ce sujet a déja été abordé mais j'aimerai mettre de l'ordre dans mes idées avant de faire le grand choixJe vien de regarder...
discussion du 14 Avril 2007
kit polini semi liquide
salut les mobeurs voila j'ai un pote qui a acheté un moteur de 103 avec:-kit 75 polini semi liquide-carter malossi-pipe+boite a clapet malossi-carbu...
discussion du 27 Mars 2009
Cherche Kit Malossi 45,5 liquide et pompe à eau pour 103
Salut,en bon état bien sûr et avec son pistonje cherche également un pompe à eau, de préférence électriqueFaire offre@ bientôt
discussion du 14 Avril 2011
Recherche kit 50
Je cherche un kit 50 polini, doppler ou autre a voir en liquide par contre ;)
discussion du 28 Mars 2006
Renseignement sur kit et carburateur sur 103 sp liquide
slt j'ai une 103 sp liquide qui a :allumage mvt rotor interne avance variable 2005, un vario giraudo, un pot bidalot compette, un vibrequin malossi,...
discussion du 29 Mai 2006
Kit 50 Polini
:roll: salut a tous bon voila je vé sans doute acheter un kit 50 polini a liquide est je voudré savoir que faut-il que je change sur ma mob pour...
discussion du 23 Mars 2006
kit 75 polini liquide
slt pour ma 103 sp jé u un kit 75 liquide é je voudré savoir si il faut une pompe a eau merci
discussion du 19 Juillet 2009
Quelle transmi?
Salut! Je suis en train de me faire une petite prépa et je me pose des questions sur ma transmission.Alors voila le truc:-103 rcx-carters origine...
discussion du 12 Août 2007
problème polini liquide
salut tous le monde  !!J'ai un probleme avec mn xr  ( elle a : pot conti , carbu de 17 avec admition malossi de 17 , kit polini liquide 50 , ressort...
