bonjour je voudrais juste savoir si ce kit 50 est adaptable sur une mbk 51 car je vois des personnes qui disent qu'il on ce moteur sur leur mbk 51 je...
tout est dans le titre, en je cherche en très bon état intérieur !!j'ai déjà la culasse. kit non préparé.merciStuntcamino
salut kit 50 malossi g1 piston et hm
boujourje voudrais savoir quel est le meilleure kit 50 (celui qui offre le plus de perf )pour une mbk 51 ?merci
Salut les gars je recherche un kit 50 pour mbk 51 a air Ou liquide en Bonne etat
je cherche un moteru de mk 51 autre que origine c'est a dire minimum avec un kit 50 et vario changer aprés jeverrai suivant le proposition .
salut je cherche une pompe a eau car je vais avoir un kit 50 malossi j'etudie toute proposions
Présentation d'un MBK 51 repeint noir et blanc. Kit 50 et d'echappement Doppler Er1, variateur Bidalot, carburateur Dell'Orto SHA 15 mm, pipe de 15...
Voilà ma MBK 51 Magnum XR de 2001 équipé d'un Kit 50 Polini et d'un carburateur de 15. Maintenant le cadre est peint en noir mais pas de photo
salut les gars je vais remonter une mbk 51 avec des carter polini un bon kit 50 et un bon vario mais ce que j'aurais voulus savoir c'est si le...
salut tous le mondes je vend une mbk 51 pour pièces avec vario mort dessus il y a une boite à air sur carbu de 14/12 sha et un kit 50 airsal je crois...
jvoulé savoir a cb1 on pouvé aller o maximum avec une mbk 51 ekipé du meilleur kit 50 bon pot variateur variotop bonne transmission admission preparé...
pouvez vous me dire ce que vous penssez de ces kit 50 le doppler et athéna pour mbk 51 ?
bonjour faut il avoir un vilebrequin renforcé por le kit bidalot aire sur un mab moteur de mbk 51 de 2004 car j avais entendu que les vilebrequins...
salut jvoudrais savoir si on a le droit de rouler en ville avec un kit 50 ? a5 et si les keuf il te sert il disent quoi ?paske dans le site c'est...
bonjour à tous je cherche un kit pour mbk 51 en bon état. merci
Bonjour,j'ai remarquer sur internet qu'il y avait des KIT NOS pour pocket bike.Esque cela pourer endomager ma mbk 51 (kit 50 doppler er1,carbu 15...
Bonjour, je recherche un kit 50 à air (AC) pour mbk 51, j'en cherche un en assez bon état pas serré et avec le piston.Je recherche se kit dans le 44...
Salut salutJe recherche un kit 50 ACPour mbk 51.J'attends vos offres
salut!je voulai savoir si les kit 50 pour mbk 51 vont sur les phénix?merci
Bonsoir,je recherche pour ma mbk 51 club monté magnum (avec carter bas moteur 512) soit un kit 50 ou 70/75/80. ou un variateur autre que de l'origine...
je recherche un kit 50 pour mbk 51 au alentour de 30 € car je n'est pas beaucoup d'argent ( je n'est que 15 ans ) n'importe quel marque mais qui...
Partie Moteur: Carbu Dell'Orto 15 Kit 50 Airsal T6 Carters alignés au kit Culasse Malossi surcompressée Pipe origine polie Clapet...
a combien estimer vous ma meule svp-vario doppler-carbu 15 sha-pot rgd maison-il y 1 kit 50 airsal mait il n'est pas sur la photo
Bonjour , j'aurais voulu savoir à combien estimeriez vous le prix de ma mob .La peinture a été refait à neuf à l'aérographe , Carbu 15 Phbg Kit 50...
MOTEUR : Carbu 15 phbg monté en souple avec durite malossi et boite a aire malossi Variateur er3 Pot gianelli Kit 50 airsal...
Moteur Kit 50 POLINI G2 Pot NINJA G3 Carbu 14mm sur pipe de 15 Clapet MALOSSI Couronne de 52 Vario DOPPLER Partie cycle...
MOTEUR kit 50 DOPPLER ER1 pot KENJI à pompe carbu de 15, gicleur de 72 embrayage préparé allumage recalé ressort...
Salut tous les mobeurs alors voilà, je vous présente ma petite 51.Partie Moteur: Kit 50 Bidalot Racing Replica Carters origine alignées au...
