je voudrai achetter un kit polini mais est ce qui sont en vente libre? :rolleyes:
que faud il changé sur la mob quand on met un kit 50?merci
bonjour,je recherche une 50 a boite en bon etat ou tres bon etat pour 600 euros maxou je vous l'echange contre une dirt bike(49.9 cm3)neuve et un 103...
voila je voudrais savoir comment sa tourne un kit 50 polini avec un pot bidalot !!!
bonjour je cherche un kit 50 ou 70 polinie merci
combien coute le Kit Polini D50 (fonte) ? et comment vous le trouver ?
bonjour sa searit pour savoir le prix d'un kit 50 polini en neuf merci
salut en fait je voudrais savoir quoi choisir entre le boite a clapet conti crx et la malossi vl6 pour un kit polini fonte diametre 50 minarelli...
Je cherche un kit 50 polini, doppler ou autre a voir en liquide par contre ;)
voila je voulait savoir ce que vaut le kit polini 50cc sur une une dt50 toute d'origine. merci de vos futur reponses.
bonjourJaimerais avoir plus dinfos sur le kit 50 teknix c'est a dire quel sont les perf que ce kit offre par rapport a un moteur dorigineVoila ma...
Quel puissance peut développé un kit 50 polini evo ac un bon ot carbu etc...
salut voila je vé récupéré un kit 50 polini liquide pour ma 51 avec ma configue vous croyer que je vé gagné combien ??merci
bonjours; je voudrais savoir; sa coute combien un piston de kit 50 polini??merci d'avance
Voila j ai une occasion pour achter un kit polini evo 50 cc avec culasse piston etc pour pas cher il n a pas beaucoup roulé mais je voudrais savoir si...
salut est ce que je marcherais bien avec kit 50 malossi fonte + vario malossi + embrayage hebo + boite a clapet polini evo + couroie renforcer hebo +...
Polini a lancé dernièrement ses pots d'échappement Evolution en passage bas pour plusieurs 50 à boîtes dont les Aprilia RS50 et Tuono 50, le...
salut j'ai un pote qui vient de serer et il veut remplacer son cylindre par un kit 50 puissant mais il hesite entre le bidalot , le polini evo 50 et...
j'ai 1 kit 5O polini liquide et j'ai pas de patate et que 85km/h
Ensemble super-speed 9 rouleaux mbk booster 50
Prix : 139 €salut je voudrait savoir celont vous le quelle kit et le mieukit 50 top perf fonte ou le kitt 50 doppler alu voila sachan que ma config c'est:kit 50...
j'arive pa a regler mon kit 50 polini liquide sur ma rcx g 1 vario bidalot embrayage rgd vilo tecnix carbu de 14 sha avec boite air débrider gicleur...
Partie Moteur du 103 RCX: Carbu Dell'Orto 15 Boite à clapets Polini Pot Gianelli Black Gun Kit 50 Polini en W Vario préparé Carters...
bonjours a tous voila je recherche plusieurs pièces dont :- pot pour kit 50 - pipe , clapet , boite a clapet , cornet malossi et carbu de 17.5 si...
Bonsoir !Voila j'aimerais changer ma bac mais je ne sais pas laquelle est la mieux pour ma config :Kit 50Carbu 17.5Pot NinjaVilbrequin poliniLaquelle...
recherche un piston de kit75 polini et culace avec piston de 50 zêta faite vos offre je véré c urgent
J ai un x power 2005 kit 50 top perf-pipe polini +carbu19 +filtre a aire conti-boite a clapet malossi-embraye polini-pot metrakit-bielle carenzi ma...
Bonjour,Voila j'ai un kit 50 polini et un bm polini, esque si j'aligne mes transferts il y a beaucoup de différence et aussi comment fait on esque sa...
desolé si je je me sui trompé de post mé je voulai savoir lequel de c'est 2 kit est le plus puissant entre le malossi 50 fonte et le polini 50 fonte...
