Recherche :
Kit 50 reglage pompe a huile
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
36274 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 01 Juillet 2008
supression pompe a huile
bonsoir,depuis plusieurs jours j'ai une question qui me turlupine p!en ce moment j'ai un pot hebo avec kit 50 hebo et carbu de 19 avec ma pompe a...
discussion du 18 Septembre 2010
bonjourje voudrai avoir des photo d'une pompe a huile mai réglage origine j'ai un moteur am6 minarelli
discussion du 13 Mars 2011
pompe a huile
salut je voudrais savoir si sur un kit 50 ou 70 on doit obligatoirement tourner au melanges ou est ce que l on ne pourait pas faire quelque chose pour...
discussion du 29 Mars 2010
conseil taux melange+reglage ,?
donc voila j'ai décider de supprimer ma pompe a huil sute a un serrage au bout de 2.000 kilomètre j'ai fait mon mélange a 3% boucher te tuyau qui...
discussion du 04 Septembre 2009
Reglage pompe a huile ! (kit 70)
Bonjour a tous !Oui vous allez tous me dire fonction recherché, mais malheuresement je n'ai rien trouver en rapport avec ce que je chercher.Le reglage...
discussion du 02 Septembre 2011
reglage debit pompe a huile
bonjour j'ai un keeway fact je voudrais savoir comment regler le debit de la pompe a huile au niveau de l'accelerateur merci
discussion du 15 Juillet 2008
reglage carbu sois meme
bonjour,alors voila la je possede kit 50 hebo prépa, carbu 19, pot hebo passage bas (regler par professionel de competition) et la je viens de...
discussion du 18 Avril 2012
Supprimer la pompe a huile kit 50
Bonjour jai une derbi avec un kit 50 airsal , pot yasuni r2 et un carbu 17.5 . Je voulais savoir si je devais supprimer ma pompe a huile et faire moi...
discussion du 22 Février 2012
reglage carbu
bonjour a votres avis il faut que je regle mon carbu apres avoir suprimer ma pompe a huile ?
discussion du 02 Avril 2009
démontage pompe a huile sur moteur euro3
bonjour j'aimerais savoir comment démonter ma pompe a huile sur ma derbi moteur euro 3? (car j'ai un kit 50cc) merci d'avance
discussion du 06 Février 2008
pompe à huile
salut, voila j'ai un fox avec un kit 75 polini et un carbu 21 phbn avec huile .En fait je voulais savoir s'il était nécessaire de régler ma pompe à...
discussion du 30 Janvier 2010
pompe a huile
bonjour voila j'ai virer ma pompe a huile sur ma xp6 car j'ai un kit 50 top perf donc je prefere faire du melange simplement le cable de la pompe a...
discussion du 26 Novembre 2008
mélange + pompe a huile
Bonjour,tout le monde javai une tzr mais plus maintenan car elle est épave :'( bon bref et cte moto la elle roulai au mélange(je veux récupéré...
discussion du 01 Septembre 2011
Pompe a huile ou pas ?
Salut,Je voudrais si on est obligé de retiré la pompe a huile quand on met une kit 50 alu ?Car des potes me disent qu'il faut l'enlever car le...
discussion du 09 Octobre 2010
probleme reamorcer pompe a huile sur yamaha tzr
bonjuirj ai une yamaha tzr de 2002le probleme j ai un kit 50 neuf.je vient de changer la pompe a huile et je sais pas comment faire pour la reamorcer...
discussion du 03 Janvier 2010
montage kit 50 top perf fonte: besoin de conseil
salut a tous voila suite au serrage de ma tzr j'ai acheter un top perf 50 fonte et j'aurai quelques questionsj'ai d'origine un carbu de 14/12 sur mon...
discussion du 13 Décembre 2011
réglage pompe a huile carbu 19.5, kit 50
bonour,je voudrais savoir comment régler l’arrivée d'huile car j'ai fait une amorce de serrage (oubli de faire le mélange) et que je voudrai arrêter...
discussion du 16 Octobre 2011
question sur pompe a huile
bonjour , je me demandais si avec un kit 80 , un vilo , un carbu de 21 je devrais enlevé ma pompe a huile ou si la gardé ne gènenerais pas ( ce qui...
discussion du 28 Juin 2008
% d'huile (dosage)
bonjour,alors voila je vien d'acquerir un kit 70 hebo manston (le vrai) + vilo barikit piste + pot scr line 70et je voudrais supprimer ma pompe a...
discussion du 21 Janvier 2008
remise de pompe a huile
Salut !Voila j'aimerais remettre une pompe a huile sur ma derbi, seulement n'y a t-il pas de reglage a faire dessu avant ?merci
pièce 50cc : mecaboite
Carter pompe à huile am6
 protection pompe à huile pour 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 7 €
discussion du 27 Août 2008
est-ce vrai que les pompes a huile n'alimentent pas assez en haut régime ?
bonjour j'ai un kit 50 hebo replica avec carbu 17.5 et bac polini et on ma dit que les pompes a huile n'alimentent pas assez a haut régime....est-ce...
discussion du 17 Octobre 2007
comment débrider pompe à huile ?
salut,j'ai des problemes avec ma moto qui n'avance pas.... configue: carbu 17.5 dorigine pot conti chr haut et kit 50 MK.. c'est une derbi euro 3........
discussion du 17 Avril 2012
BJR!est ce qui l'ai possible de regler le debit de la pompe a huile et je voudrais savoir combien de pour cent d'huile la pompe envoit elle dans...
discussion du 18 Janvier 2009
Pompe à huite ou mélange pour kit 50
Bonjour à tous. Avec la config suivante sur une xp6 track 50 de 2006  (jantes sm ) : carbu origine 16vilo renforcécartouche ninjakit 50 metrakitEst ce...
discussion du 02 Août 2011
pompe a huile AM6
Salut à tous, j'aimerais savoir si avec mon kit 70 pendant le rodage je pouvais garder ma pompe a huilde en rajoutant un bouchon d'huile dans le...
discussion du 07 Octobre 2007
pompe a huile
yo,voila,apres quelque recherche avec la fonction,  hm! lol je n'ai pas trouvé ce que je cherchais:comment regler une pompe a huile de scoot trekker...
discussion du 16 Avril 2008
pompe a huile
bonsoir, c'était pour savoir si j'étais obligé de retiré ma pompe a huile pour mettre un kit hebo manston revolution 70 ? puis-je la laissé ? en tout...
discussion du 14 Mai 2011
Reglage pompe a huile am6
Bonjour, je possède une aprilia rs de 2002 avec un moteur am6 !Je voulais savoir si la pompe a huile se règle ou et conçu d'origine pour au point 0...
discussion du 17 Mars 2009
Quel mélange faire??
Je vais supprimer ma pompe a huile parce que j'ai serrer enfin bref je le veux.. et je vais monter un kit 50 athéna sport. Quel pourcentage d'huile je...
