J'ai trouvé un cylindre Airsal 65cc pour moteur av7, mais je me demandais si ça pouvait rentrer dans des carters de moteur 50cc ? Parce que si la...
BonjourJe recherche un moteur av7 de préférence sans variateur.Voilà merci ^^
bonjour , peut-on installer un moteur mbk 51 sur une 88?
Bonjour,après plusieurs recherche je n'arrive pas à trouver un tuto qui montre comment calle un allumage correspondant au moteur av7Alors si quelqu'un...
Salut' alors, je voudrais savoir si il est possible de mettre un variateur(d'origine) de moteur av7 sur un moteur av10 ?! merci a+
Bonjour, je voudrais savoir si l'on peut monter un allumage electronique de 51 sur un av7 d'une mobylette av42?Merci d'avance p!!
salut tous le monde, je vooudrais savoir comment pourrait-t-on distinguer un moteur av7 d'un av10 sur une mbk 51 !merci de vos réponses. p!!
bonjour a tous je ne sais pas si je dit une grosse betise ou pas mais j'ai cru lire sur le site que le moteur av7 était monter sur ma motoconfort CM...
ba alors voila je cherche le ressort moteur de ma brelle mais je le trouve pas XD +1 a selui qui maide J'espere que vous pourez m'aider
un pot prevu pour un moteur av10 peut-il se mettre sur un moteur av7?quel pot puis-je mettre sur mon moteur av7 de ma 50v? je veux juste de meilleur...
Bon comme je vois que plusieurs se pose des questions, voilà un article pour les aider.AV7: Type de moteur qui se retrouve sur pratiquement toutes...
Salut a tous!voila en fait je voulais savoir a quel température pouvait monter un carter d'av7, sachant que j'ai mis dessus un kit 70cc?Et j'ai aussi...
Pièce de type origine, idéale en remplacement d\'une pièce perdue, usée ou casée.
Prix : 1 €slt esce que sa passeré un o moteur de bouster sur un av7????
Bonjour je voudrais me creer une base de connaissance sur les moteurs a admisson dans le cylindre et plus particulierement le bloc av7.Je voudrais vos...
salut à tous!!Je voulais savoir si il était possible de fabriquer un ressort mieux que celui d'origine pour un moteur av7 (parce que celui d'origine...
salut les mobeur je voudrai savoir j'ai un moteur av7 et je voulai savoir se qu'est une admission au cylindre p!et si on pouvai fabriquer un cable de...
voila j'ai ma 51 et mon pot est mort dessu et je me demandais si je pouvais metre mon pot d'origine de mon moteur av7 sur mon moteur de 51 ? +1 a...
je croyais qu'il ne s'en vendait plus :o, c'est une erreur de frappe ou pas [img]http://img180.images hack.us/img180/7461/sanst ...
quelqu'un n'aurait pas dans ses fonds de tiroirs une petite prepa pour moteur mbk av 7 ?celui avec admission au cylindre?? c est pour gagner un peu de...
ceux qui on un moteur av7 est un carbut sha 15 quelle gicleur avez vous dessus svpmerci d'avance
comment faus faire pour demonter sa pouli sur un moteur av7 ?
Quelles sont les différences entre un moteur av7 et av10 sur une 51? merci ;)
la différence entre moteur av 7 et av 10 :?: d'avance merci
Bonjour a tous, je possède un ancien modèle motobénace H 50 VLC (ancienne mbk av88) tout d'origine. Elle possède un moteur AV7 (très bof bof mais bon...
Salut à tous, :PJe voudrais sa voir si il était possible d'adapter un vario de 51 sur un moteur AV7 qui ne possède que un embrayage??merci
salut les gras je connais un gars qui me vend un cylindre kit pour moteur av 7 mais je sais toujours pas si je le prend ou si je prends un moteur av...
salut j'ai 2 petites questions a poser ^^:1_ j'ai un vieux av7 dans mon garage et j'aimerai savoir si la préparation des carters marche aussi pour ce...
Saluut sa serait pour vous montrez mon projet de tribike pocket a haut moteur av7 :P[img]http://www.casima ges.com/img.php?i=0911200 ...
