J'ai trouvé un cylindre Airsal 65cc pour moteur av7, mais je me demandais si ça pouvait rentrer dans des carters de moteur 50cc ? Parce que si la...
ceux qui on un moteur av7 est un carbut sha 15 quelle gicleur avez vous dessus svpmerci d'avance
comment faus faire pour demonter sa pouli sur un moteur av7 ?
Quelles sont les différences entre un moteur av7 et av10 sur une 51? merci ;)
la différence entre moteur av 7 et av 10 :?: d'avance merci
salut les gras je connais un gars qui me vend un cylindre kit pour moteur av 7 mais je sais toujours pas si je le prend ou si je prends un moteur av...
BonjourJe recherche un moteur av7 de préférence sans variateur.Voilà merci ^^
salut les gars je voulais savoir si un carbu mikuni (ché pas trop le nom^)pouvais rentrer sur un moteur av 7 , airsal???
Bonjour je voudrais savoir si on peut mettre un piston av7 sur un moteur av10
bonjour a votre avis sur un moteur av7 avec kit malossi6 transferts il faut un embrayage avec une cage 4 billes ou 2 billes ? merci
bonjour , peut-on installer un moteur mbk 51 sur une 88?
salut voila j'ai un moteur AV7 et je voudrais savoir quelle qui monté sur se moteur . merci d'av.http://apu.mabul.org /up/apu/2008/02/25/img-19 ...
Bonjour,après plusieurs recherche je n'arrive pas à trouver un tuto qui montre comment calle un allumage correspondant au moteur av7Alors si quelqu'un...
Bonjour je cherche une personne qui a une mbk 41 (moteur av7 ) et qui a fais une prépa ou qui peut me conseiller ? :DMerci Bye[color=red]c'est bon...
Salut' alors, je voudrais savoir si il est possible de mettre un variateur(d'origine) de moteur av7 sur un moteur av10 ?! merci a+
Bonjour, je voudrais savoir si l'on peut monter un allumage electronique de 51 sur un av7 d'une mobylette av42?Merci d'avance p!!
salut ben tout est dit dans le titre du sujet !bien entendu avec pot,carbu,transmission!!! !
salutje recherche une av 7 ou mob dans ce style.ce n'est pas grave si la partie cycle est en mauvais état du moment que le moteur marcheJe suis du...
salut tous le monde, je vooudrais savoir comment pourrait-t-on distinguer un moteur av7 d'un av10 sur une mbk 51 !merci de vos réponses. p!!
bonjour a tous je ne sais pas si je dit une grosse betise ou pas mais j'ai cru lire sur le site que le moteur av7 était monter sur ma motoconfort CM...
Bonjour, je possède une motobécane 88 89 avec un moteur AV7. Ma question est : Peut-on passer d'un moteur AV7 à un AV10 sans a n'avoir a modifier le...
Vend Moteur av7 CompletAvec Carburateur Gurtner Moteur av7Pot d'VariateurEmbrayageTout ca d'origine, proche du neuf, et tout les cables sont dejà...
Salut a tous!voila en fait je voulais savoir a quel température pouvait monter un carter d'av7, sachant que j'ai mis dessus un kit 70cc?Et j'ai aussi...
Bonjour a tous, je possède un ancien modèle motobénace H 50 VLC (ancienne mbk av88) tout d'origine. Elle possède un moteur AV7 (très bof bof mais bon...
ba alors voila je cherche le ressort moteur de ma brelle mais je le trouve pas XD +1 a selui qui maide J'espere que vous pourez m'aider
Moteur : J'ai réalisé deux moteur : le premier est équipé d'un cylindre Malossi Ø 43 AV 7 très rare, avec une culasse Malossi, une pipe Malossi...
Bon comme je vois que plusieurs se pose des questions, voilà un article pour les aider.AV7: Type de moteur qui se retrouve sur pratiquement toutes...
Tout est dans le titre c'est un moteur complet avec la pipe et le carbu je ferais des photo pour les interesser voila merci a plus
