Recherche :
Kit 70 alourdir galets
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
21046 résultats correspondent à votre recherche
article du 25 Octobre 2009
Tutoriel scoot : alourdir ses galets
Voici une petite astuce économique afin d'alourdir ses galets de variateur (pour scooter).
discussion du 23 Février 2012
réglage galet pour mbk spirit
bonjour sa seré pour savoir il faut metre des galet de combien de gramme pour un kit 70 cc airsal merci.
discussion du 04 Décembre 2011
booster embrayage stage6
salut a tout apres avoir mit un embrayage stage6 tork control mon scoot et un tout petit peu long a se lancé j'ai des galet de 4g pensez que je doit...
discussion du 06 Juillet 2010
Quelle kit 70cc me conseiller vous pour mon Cpi aragon gp
[b]Bonjour, quelle kit 70 me conseiller vous pour mon cpi aragon gp avec un pot conti et des galet 5 gr conti.[/b]
discussion du 03 Janvier 2010
Quel galet svp ?
Un pote a un nitro kit 70 racing modularvario multivarembrayage malossipot c21Carbu 19Boite a clapet v force 3Quel galet il devrais mettre une galère...
discussion du 05 Mars 2012
Nitro + yasuni, problemes techniques
Bonjour à tous,J'ai récemment installe un yasuni z sur mon nitro. J'ai bien sur change le ressort de poussé ( blanc) les ressorts d'embrayage et les...
discussion du 06 Novembre 2006
Probleme ac mon kit 70 polini
Salut, je vous explique mon probleme, mon vario ne s'ouvre pas et ça peu un porte les galets. Et ça m'enerve pcq a 85 j'sui a fond et ça mouline a...
discussion du 27 Mars 2011
Réglage kit 70 sur spirit
bonjours a tous je vient de monter un kit 70 top perf sur mon spirit, avec il y a un pot dopler s3r, ressort de pousser jaune et le reste et d'origne...
discussion du 20 Mars 2009
[Tuto] alourdir ses galets (vu sur le site)
salut dunc une petite astuce pour alourdir ses galets que j'ai testé.vu que je n'avais pas trop les moyens de m'en acheter je les ai alourdient.donc...
discussion du 28 Avril 2012
Reglage apres kit 70 -> ???
Salut, j'ai un kit 70 polini fonte, carbu 17,5 dell orto, vario malossi en 5,8g, embrayage d'origine, pot doppler s3r, ressort de poussé noir medium...
discussion du 28 Décembre 2011
bloquer a 50 avec kit malossi 70cc
bonjour a tous,voila j'ais une wallaroo avec kit malossi 70 pot tecnigas,kn,3 galet(avec 6 elle faisai des préserage) pot debloquer etoile aussi et...
discussion du 08 Mai 2012
quel configuration sur nitro kit 70
bonjour jai un nitro naked avec dessus :-kit 70cc fonte top perf trophy -carbu 17.5-vario polini-embrayage mallosi-roulement neuf -pot conti origine-...
discussion du 26 Janvier 2011
réglage embrayage pour kit 70
bonjour, qu'elle ressort d'embrayage, poussé et galet me conseillerais vous pour un kit 70 airsal T6 (alu mono segment ) j'ai un carbu 17.5, vario...
discussion du 16 Juillet 2010
baisse de puissance sur un kit 70cm3 hebo ugent
bonjour,voila g un peti probléme sur mon scooter (vario polini avc galet de 4g2,embreyage mallosi neuf , carbu 21, kit 70 hebo,transmition longue)kan...
discussion du 29 Novembre 2009
aide pour réglages kit 70 top perf trophy
bonjour voila j'ai un carbu 19 sur un kit 70 top perf trophy.je voudrais savoir le numéro de gicleurs(environ)?le poids des galets(environ)?ressort de...
discussion du 02 Novembre 2008
conseil pour réglage kit70
bonjour.j'ai un petit souci.voila j'ai un carbu 17.5 déllorto, vario MHR + pouli ventilé et galet 5gr malossi, por stage6 sport pro, kit70 top...
discussion du 05 Juin 2006
probleme de vaario ! sur 103 spx nouveau modele !
presque tout est dans le titre alors le probleme est sur mon spx avec pot léovenci cour(comme l'origine) mon carbu sha 15 et mon vario polini speed...
discussion du 23 Mars 2012
probleme suite a changement de kit sur rocket
Salut a vous tous voila je vous expose mon gros soucis je viens de changé de kit suit au serrage mon kit 50 donc j'ai prix un kit 70 barrakit et un...
discussion du 09 Septembre 2010
réglage booster 2003
bonjour, j'ai un booster de 2003 avec un kit 70 polini en fonte(premier prix) avec carbu 21 pot métrakit écologic et vario polini(a galet), le souci...
discussion du 11 Juillet 2010
problème spirit avec kit 70
bonjourdonc voila j'ai un spirit avec un kit 70 top perf trophy, un carbu 19,un embrayage malossi delta clutch avec ressort de pousser jaune et...
discussion du 22 Mars 2012
Kit 70 top perf trophy Config (Urgent)
Bonjour, j'ai un benelli k2 type minarelli horizontal, je voudrais un kit 70 et le premier qui m'ai venu le moins cher est le Kit 70 top perf trophy...
discussion du 13 Décembre 2007
Spirit
Spirit Année 2003Carbu de 21 Gicleur 78Galet chez plus les grammeVario hébo grande plageKit 70 Top performanceVous me conseiller quoi comme filtre a...
discussion du 17 Juillet 2008
probleme de tours
salut a tousse voila je viens de refaire une petite configue a mon scooteur(aprilia sr 97 ac)et j'ai un petit problème il ne veut pas prendre les tour...
discussion du 05 Janvier 2010
Kit 70 Question +1 a prendre
Bonjour a tousJe vien d achete un kit 70 malossi en fonte et je voudrais savoir a peut pres quelle gicleur il me faudra (tout d origine sauf kit et...
discussion du 15 Avril 2012
Spirit 70 malossi en fonte, soucis ...
Salut,Je reporte mon sujet, alors j'aimerai savoir se que je devrait changer sur mon spirit 1 (2003) car je vais mettre un kit 70 malossi en...
discussion du 12 Octobre 2011
bougie qui claque
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un pouvais me dire quel pourrais être la raison pour que je claque une bougie par semaine, il y a peux de temps...
discussion du 22 Janvier 2007
kit 70cc et autre
salut je voudrai acheter un kit 70 cc mais lequel si je pouvai avoir un lien et le site ou le comander le prix et les piece a changer pour ne pas...
discussion du 19 Janvier 2011
80 km/h max avec un kit 70cc
Bonjour, voilà j'ai un petit problème, j'ai un kit70, carbu de 21 ( Oko ), pipe d'admission, boite a air malossi ( mousse ) , boite a clapet mallossi,...
discussion du 13 Novembre 2010
mach g kit 70 long demarage
bonjour , j ai un mach g kit 70cc polini fonte , vario polini speed controle , embrayage evo 2 polini, carbu 19 dell orto, pot stage 6 pro replica,...
