salut a tousque vaut le pot leovince TT par rapport au zx-r?merci d'avance pour vos réponses p!!
Le pot d\'échappement tt de leovince offre un excellent rapport qualité/prix pour les scooters d\'origine! fiable et performant, il est idéal!
Prix : 99 €Le pot d\'échappement tt de leovince offre un excellent rapport qualité/prix pour les scooters d\'origine! fiable et performant, il est idéal!
Prix : 99 €Bonjour à tous,Alors voila j'avais bridé mon vario avec mon pot LEOVINCE TT.Et aujourd'hui en voulant le débrider, je remonte le tout et je part faire...
salut . voila je voudrais changé mes ressort d'embrayage mes je ces pas quoi mettre. que me conseillerez vous ? j'ai un kit 70cc fonte , un ressort...
Salut les gars ! je suis nouveau et j'ai un booster 98 avec kit 50 conti + carbu 17.5 + pot leovince TT + ressort jaune je crois !Voila j'ai un...
Bonjour,Je voudrais savoir si le pot leovince TT sur booster full origine ( vario débrider ) était bien ?Ce pot fait gagner de la pointe ou de...
Bonjour,esque ce pot ( leovince TT ) pour mon tkr d'origine comporte des bride et comme je suis d'origine sauf vario debridé, esqu'il vas bien marcher...
Salut tout le monde mon frere a acheter un pot leovince pour son trekker et je voudrais le debrider mais je ne sais pas ou se situe la bride j'ai...
bonsoir voila cette apres midi j'ai fait du scooter avec mon ami et j'ai remarqué que mon scooter avait un bruit tres faible j'aimrais savoir ce que...
bonsoir tout le monde j ai un rocket kité 50 malossi,carbu 17.5,vario polini hi speed et un movai pot que je vai changer ces un leovince and tt j ai...
bonjour jai un probleme avec mon pot j ai du mal a le caler il y a de l aire qui sort entre cylindre et le pot est ce que ca vien des pate de fixation...
bonjours a tous jai un gilera stalker tou d origine avec un pot leovince tt et un carbu de 17,5 d origine il a bientot 30 000km ,il roule a 70 80 et...
p!! salut a tous j'aurais voulut un petit renseignement sur mon xps j'ai opter pour un kit 70cc top perf est ce grave si je garde mon pot leovince que...
bonjours je passe l annonce pour un copain il a un kit 70 dr avec un pot leovince zx et y fait que 80 85 et pas de peche et je crois que ses a cause...
JAI UN POT LEOVINCE TT JE VOUDRAI CHANGER DE POT CAR SA TOURNE PA JE PENSER A UN POT HEBO ET CE QUE 4EST BIEN COMME POT POUR UN ROCKET??
BONSOIR alors voila je voudraus ajouter un carbu 17.5 et un vario polini hi speed et peut etre un kit 50 drpour l instant j ai pot leovince tt et...
bonjour tout le monde alors voila actuellement j'ai un pot leovince tt sur mon spirit mais on vient de me donner un simonini mais ne connaissant pas...
quelle est le meilleur pot pour une 51tt origine le kenji a pompe le leovince speed ? ps kel est le prix du kenji dust? merci d'avance :goodman:...
bonjours a tousalors je vais bientot commander un kit 50 métrakit alu faut il que je change de culasse ou je peut garder celle d'origine pour...
Bonjour,J'ai un spirit annéé 2000,je voudrais y metre le kit 70 top perf trophy,j'ai actuellement un clindre d'origine ac un pot leovince rs . Le...
bonjour,Dans mon pot leovince TT ( sur booster ) j'entent uen sorte de bille que quand j'accelere elle se met a taper sur les paroit et donc faire des...
Bonjour j'ai un stunt naked de 2005 il a 34000 km les roulements du vilebrequin ont 2000 km j'aimerais mettre dessus un kit 50 alu stage 6 ou peut -...
BONSOIR A TOUSALORS VOILA JE COMTE BIENTOT PASSER COMMANDE ET JE VOUDRAIS COMMANDER UN KIT 50 MéTRAKITUN VARIO MALOSSI MULTIVARCARBU 17.5FAUT IL QUE...
bonjour,Voila le spitro de mon pote ne démare plus j'ai deja vérifier l'allumage il est ok, l'essence circule normalement.quand je kick le scoot...
Boujou tt le monde j' ai un pote qui voudrai savoir quelque renseignement pour son kit 70 polini en fonte (103) il voudrai deja savoir kel reglage il...
salut a tous , je voudrez savoir a peu pres ce que vous recomander comme gicleur principal ==> carbu 17.5 delorto, boite a air origine, pot leovince...
