Recherche :
Kit 70 prise d'air a la pipe d'admission
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
75880 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 16 Juin 2011
Prise d'air ?
salut les gens j'ai un big probleme j'ai mon manchon d'admission qui ne tiens pas sur la pipe  et  du cout j'ai une prise d'air comment le maintenir...
discussion du 19 Avril 2008
soucis avec rcx (admission)
bonjour a tous sur mon moteur de rcx quand je le démarre la mob s'emballe et accélere toute seule a fond .le boisseau est tout en bas ralenti au...
discussion du 02 Janvier 2007
prise d'air
salut a tous mon frere a une prise d'air a la pipe de sa 103 ( 1 vise de carter foirer ) est ce que sa lui coute en perf ?
discussion du 24 Juin 2005
prise d'aire?
salut javais perdu de la pointe et j'ai remarqué que les boulons de la pipe étaient deseréest ce que ca peu etre 1 prise d'aire?
discussion du 08 Novembre 2011
pipe d'admission (urgent)
bonjour voila jai un gros souci avec ma pipe d'admission elle ne tien plus vis tourne sote pensé vous qu'avec de la pate a joint je pourait colmater...
discussion du 09 Septembre 2007
pas de vis foiré au niveau de la pipe d'admission
voilà tout est dit , j'ai trouvé une prise d'air et je me suis rendu compte qu'un boulon tournait dans le vide....et pas moyen de le sortir, ni...
discussion du 15 Avril 2007
pipe d'admission
Bonjours a tous  ;)Alors voila, je vais m'acheté le kit métrakit sp 70 avec carbu 21 OKO et je voulais savoir si il fallais que je change de pipe...
discussion du 09 Février 2011
beta track probleme d'acceleration au demarage
Bonjours a tous je vien d'acheter un kit 70 top rose avec carbu 21 et pot scr  j'ai monté le tout mais la moto quand je demare acélère a fond toute...
discussion du 26 Juin 2010
ou trouver une segmentation et joints + pipe d admission
voila sur mon tkr il faut que je change :les segments pour un kit 70 polini sport fonteles joints et une pipe d admission stage 6 ou esque je peut les...
discussion du 03 Novembre 2011
Pipe d'admission ?
Bonsoir,J'ai une DRD PRO SM, en 78cc Airsal.J'ai commander quasiment toutes les pièces moteur pour la remettre en 50cc ( MVT :D ).Mais la je dois...
discussion du 15 Janvier 2011
scoot qui broute !
Salut, depuis que j'ai mis mon kit 50 aluairsal IMPOSSIBLE de roulé correctement, j'ai essayer de multiples réglage avec 3 carbu différent mais le...
discussion du 19 Janvier 2011
80 km/h max avec un kit 70cc
Bonjour, voilà j'ai un petit problème, j'ai un kit70, carbu de 21 ( Oko ), pipe d'admission, boite a air malossi ( mousse ) , boite a clapet mallossi,...
article du 28 Octobre 2007
Rieju RS2 Street kitée 70
Partie Moteur du RS2: Kit 70 Airsal Vilo Barikit piste + roulements C4 Embrayage Conti Carbu Dell'Orto 21 Pipe d'admission 21...
discussion du 25 Janvier 2008
config
Bonsoir a tous , voilà un amis a moi possede un rocket next generationil a acheter les pieces suivantes :kit polini evo 70cc , carbu 17.5 + pipe...
discussion du 11 Décembre 2006
prise d aire
J'ai une prise d air et je vais bientot aller cherchr un nouveau kit de join pour le cylindre vu que ca vien de la.Mais une prise d aire au cylindre...
discussion du 16 Novembre 2010
monte en tours, mais pas la vitesse :/
Bonjour,J'ai un generic xor et j'ai un problème, j'ai changé pas mal de truc dessus, kit70, carbu de 21 ( Oko ), pipe d'admission, boite a air, boite...
discussion du 24 Janvier 2009
stalker gilera config'
SAlut a tous j'ai un stalker gilera, voici ma future configue:          kit 70cc DR          vilo motoforce evolution          carbu dell'orto 19     ...
discussion du 25 Mars 2012
réglage 15 sha je suis perdu
voila donc mon problème est le suivant mon père ma refait la segmentation et changer roulement et joint spy sur mon moteur au début je remonté mon...
discussion du 08 Mai 2005
joint avec la patte
bonjour ,je pense avoir une legere prise d'air sous ma pipe d'admission , car jai recement monté des nouveaux carters , mais au niveau de la fixation...
discussion du 04 Mars 2008
pipe admission?
[center]salut[/center][ce nter]J' ai monté un carbu de 19 sur ma tzr de 2004 mais ma pipe d'admission est trop longue donc l' entrée d' air est mal...
discussion du 22 Mai 2009
Carbu 21mm OKO a boisseau plat+pipe d'admission
Bonjour, je vend un carbu Oko et la pipe d'admission prévu pour ce carbu de 21 mm, il est neuf a 100% pour l'instant, je risque d ele monter tant que...
discussion du 27 Mars 2008
Admission par cylindre.
Bonjour,Existe t il des pipes plus grosses a adapter sur un moteur d' mbk admission par cylindre ?Et existe t il des kits pour ces moteur la ?Merci.
discussion du 27 Avril 2012
La dépression
Bonjour à tous,Je voulais savoir si c'était mieux de brancher sa dépression sur le carbu ou sur la pipe d'admission, car j'ai le choix entre les deux...
discussion du 31 Mai 2008
pipe d'admission: souple ou rigide?
quelle est la différence entre une pipe souple et une pipe rigide?? Laquelle est la meilleure?
discussion du 23 Janvier 2007
Taille pipe admission
Salut, comment trouver le diametre de sa pipe d admission et des clapets ?Je vous remercieTibow
discussion du 01 Décembre 2009
Utilisation de pâte à joint
Remontant mon moulin avec des pièces pas forcément neuves (hormis les joint) je crains la prise d'air qui fait perdre un temps précieux...Me...
discussion du 30 Octobre 2007
prise d air
je voudrais savoir comment on sais si on a une prise d air quelque part , comment sa localise t on , et comment peu on la reboucher sans rien demonter...
discussion du 30 Novembre 2007
prise d air
bonjours a tous je voudrait savoir quels sont les symptome de prise d air , comment on reconnait que l on en a ? merci
pièce 50cc : mecaboite
Kit admission hebo d.19/21 (pipe + clapet + venturi) am6
Pipe et clapet en carbone hebo.montage Ø19 à Ø21.
Prix : 79 €
Kit admission hebo d.19/21 (pipe + clapet + venturi) derbi
Pipe et clapet en carbone hebo. montage Ø19 à Ø21.
Prix : 79 €
