Recherche :
Kit 70cc malossi sport lc
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
20424 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 30 Mars 2008
kite 70cc malossi sport lc
bonjours, alors voila je vien dacheter un kit mais aparament il se monte sur scoot chui débutant donc je vous montre le quel ses:...
discussion du 10 Avril 2008
kit 70cc malossi sport lc NEUF
bonjours, je vends mon kit car je vouler le monter sur xr6 et la boulette ses quil va sur derbi .Il et neuf g juste regarder se quil aver dans la...
discussion du 07 Juillet 2011
Kit Malossi 70cc Sport Fonte
BonsoirAlors voila j'ai les moyens et j'ai une 103 RcxJe voudrais lui mettre cette configueKit Malossi 70cc Sport FonteCarburateur de 17.5Pot Ninja...
discussion du 19 Juin 2008
Airsal 70cc
Salut, je voudrais savoir de ce que vous pensé du kit 70cc airsal qui est actuellement en promo sur dam-sport.merci +1 :)
discussion du 07 Juin 2008
allumage mvt, kit 70cc LC et plus ainsi que vilo renforcé
Voilà tout est dans le titre, je cherche: -un allumage mvt  dans les 80€ -un kit 75cc LC (malossi, polini, pas de doppler ni bidalot => je cherche du...
discussion du 17 Février 2010
quelle sont les diagrame pour kit 70 malossi lc
bonjour a tous :)voila j'ai un kit 70cc malossi liquide.je voudrai le préparer. combien faut-t-il (en diagramme) à l'échappement et au transfère...
discussion du 10 Décembre 2007
carbu 12 pour kit
Je met un kit malossi sport 70cc sur mon boost et le tip m'a dit que je pouvais garder mon carbu 12 mais est-ce que c'est bon? ou alors je dois...
discussion du 02 Juin 2008
Carbu 19 ou 21
Bonjour voila j'ai un kit malossi sport 70cc, un pot yasuni, un filtre à air malossi et je voulais savoir ce qui étais mieu entre un carbu 19 et 21 et...
discussion du 06 Janvier 2011
question polini corsa 70cc LC
salut je souhait acheté un kit 70cc polini corsa pour mon nitro mais il manque le piston , je voudrait savoir si il y a d'autre piston que les polini...
discussion du 15 Août 2010
kit 70 yamaha dt
bonjour je me demande si je peut monter une kit 70 malossi sport LC sur ma yamaha dt sans changer le vilbrequin ??merci
discussion du 16 Septembre 2009
Configue booster 70cc alu
Salut a tous bon je me monte un petit spirit en 70cc alu et j'hésite niveau configue je pense prendre sa :- Kit 70cc Italkit alu ou Stage 6 Pro...
discussion du 01 Juillet 2009
kit 70cc
salut a tous je voudrai mettre un kit sur ma moto et g trouver celui la sur dam sport : Pack Airsal 70cc pour AM6 ma moto et une aprilia RX de 1999 es...
discussion du 20 Février 2011
70cc DR LC.
Salut, suite a devoir changer mon HMJ'ai un échappement Stage 6 Pro Replica, un embrayage Malossi Delta Cluth et sa cloche et sûrement une admission...
discussion du 10 Juin 2008
kit 70cc malossi
Bonjour,je recherche un kit 70cc malossi en liquide complet donc : -cylindre                        -piston segment axe circlips                     ...
discussion du 24 Mai 2010
[INFOS]Quel kit 70cc pour mon nitro ?
Bonjour,Suite piston fendu sur mon 70 Hebo Manston, je cherche un nouveau kit 70cc à monter sur mon nitro.Pourriez vous me conseiller sachant que je...
discussion du 12 Août 2008
que faut il changer pour metre un kit 70cc
salut a tousje veut acheter un kit barikit 70cc et la question est que faut il changer de plus a par le carbu ? j'ai vue sur dam sport il disent que...
discussion du 28 Août 2007
kit 70cc
bonjour à tous, alors voilà à choisir entre ces quatres marques-parmakit 70cc-polini 70cc-malossi 70cc-athena 70cc????????????????????? ???? si vous...
discussion du 18 Janvier 2012
rodage kit 70cc
bonjour ! je vais commander un kit 70cc ( Malossi ou Polini je ne sais pas encore ) avec vilebrequin renforcé etc ...Il y aura logiquement un rodage à...
discussion du 02 Juillet 2009
Top Perf. kit cyl."Sport" fonte 70cc
salut a tous je comte effectuer kelke modif sur ma 50 et je conte installer le kit cylindre "sport" top perf 70cc fonte et je voulai savoir si cette...
discussion du 06 Mars 2010
kit 70cc pour mon speedfight 2 LC
Bonjour, je voudrait savoir si un kit 70cc Barikit avec un barikit vilo piste et un carbu del orto de 21mm serait une bonne préparation pour mon scoot...
discussion du 02 Août 2011
probléme de pointe sur spirit
bonjours a tous .voila ma config:kit malossi 70cc sport fonte carbu 17.5pot stage 6 sport provariateur stage 6 sport pro (galet6.5gr)embrayage stage 6...
discussion du 25 Mai 2008
TREKKER
poouvez vous me conseillez un kit 70cc svp ? donc jais -un pot stage 6 Sport prohttp://www.maxiscoot.c om/article.php?man=17&mod ...
discussion du 24 Août 2010
Rocket kit 70cc malossi pot d'origine ?
bonjour voila je voudrez poser un kit 70 malossi sur mon rocket en restant résonable sur le bruit est ce que je risque quelque chose pour le kit quand...
discussion du 07 Septembre 2011
Choix du carbu pour Kit
Bonjour tout le monde  :)Alors voila j'ai une 103 RCX et je vais lui mettre le Kit 70 malossi sport Fonte [ftp=ftp://http://www.max ...
discussion du 12 Septembre 2008
kit 70 malossi t5 lc
bonjour a tous , j'aurais  voulu savoir , a combien sont les diagramme du kit 70 malossi t5 lc???
discussion du 20 Avril 2008
soliditée kit 70cc contre 50cc
bonjour,j'ai pour project d'acheter un kit 70cc,mais je voudrais savoir,vu que je fais beaucoup de route,si un 50cc est plus solide qu'un 70cc,parsque...
discussion du 29 Janvier 2009
long trajet, quel moteur est mieux adapté 70cc ou 50cc ?
bonjour je voulais quel tip de moteur etait plus adapté a faire des long trajet 50/60km est le 50cc qui a moins de surface de frictionou le 70cc qui...
discussion du 24 Mars 2010
ou donc
bonjour a tous ;) jaimerait un petit renseingnement ou pouraije acheter un kit 70cc en lc pour mbk 51 merci davance pour vos reponce p!!ps: pardon...
discussion du 02 Janvier 2012
bruit kit 70cc
Bonjour a tous, bonne année.J'ai acheter le kit 70cc malossi alu avec la culasse malossi pour ma fox sur mopshop.de a 170.01€. Je voulais savoir si le...
discussion du 28 Novembre 2011
cherche haut moteur 70 cc malossi ou autre
bonjourje recherche un kit 70 de préférence malossi ou polini en bon état ou neuf . liquide ou air . par contre je ne suis pas presser , je compte...
