bonjour,j'ai une madass avec un pot progun, un pignon de 14, un carbu de 14 (gicleur 78, je fais du 64/66km/h et aimerais bien faire du 75/80km/h . Je...
donc voila je commence le stunt donc je monte un kit top perf 75 mais je mais oci un pot d'origine pour avoir de la patates a tout moment je voudrais...
voila mon RSR 145 AS03! achetez d'origine depuis il y a eu pas mal de modification :- pot progun avec cartouche rallongée de 10 cm pour le bruit (ça...
voila donc je veut voir si ma prépa plait /partie cycle :-cadre rsr aluminium .-fourche marzochii preparer et vidanger .(par shop de nantes tool dirt...
bonjour, j'ai un kit 75 polini + 1 carbu de 17.5 + un pot de detente on ma di qu'avec les kit il falait mettre moins d'huile sur mon autre mob...
salut, on peut monter un kit 75 sur un vilo d'originecar je me dit que comme un kit 75 prend pas bcp de tours.
salut ! J'ai une tzr qui a un pot bidalot et un moteur qui n'est pas d'origine sinon rien n'est d'autre n'a été changé.elle prend 95 km/h sur du...
salut j'ai un pot gianelli carré d'as et j'aimerais savoir ce que fais gagné ce pot car je possede ce pot sur ma 51 avant je m'en soucié pas car...
bonjour , j'ai un speedfight avec kit 50 malossi et pot arrow extrem , le scoot est debrider vario et pot , j'ai le carbu et gicleur d'origine , je...
qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma 103 sans acheter pour l'instant : kit 75 gilardino culasse malossi 75 et le vieu pot d'origine...
Bjr moi j'ai une 103 MVL que j'ai retapé en Kits - Cylindre W Polini 75 - Pipe D'amission Polini- Vilbrequin Kit- Carbu 19- Carter Préparé- Garde Boue...
comment installer un kit 75??? pe t'on modifier le carter d'origine. combien cout un vilo et un piston polini 75cm :sm7:
Bonjour j'ai une tzr de 2003 avec un kit 75cc top perf rose et avec un pot d'origine :SJ'ai essayer plusieur pot a des copains ( tecknicas mk . . .)...
Bonjour,Je possède un dax skyteam 50cc et j'aimerais savoir si je peux mettre un kit 75 ou 88 sans changer ni le carbu, ni le pot,mais simplement...
Salut a tous, j' ai une tzr de 2007 avec un pot polini évolution et j aimerais installer un kit mais elle a 25000km et le kit d origine a été changé...
Bonjour j'ai un vieu 103 mvl avec un kit gilardoni 70 ou 75(je sais plus) je vais bientot recevoir une culasse malossi 75 et je vais acheter un carbu...
Bjr voila je suis de la Réunion est j'ai une 103 MVL que j'ai retapé en Kits- Cylindre W Polini 75- Pipe D'admission Polini- Vilebrequin Kit- Carbu...
slt a tous je vends un kit airsal 75 tout neuf jamis servit (150€)il est encore dans sa boite d'origine qui contient:-un cylindre airsal d48mm-un...
Bonjour ! :)J'ai une Tzr kité 75cc Top Rose avec pot Métrakit RK, carbu 19 ... Et cornet malossi.Le problème est qu'avec le temps qu'il fait...
Bonjour a tous j'ai une fox Fxr et je voudrais savoir quel piece niveau moteur (Kit Pot ...) mettre pour plus de vitesse et d'acceleration alor je...
slt a tous voila j ai un kit 75 gilardoni avec cullasse malossi surcompresse refroidissent a air et les transfert du cylindre sont deja aligne avec...
salutEst ce ke un kit 75 passe sur un bas moteur d'origine de 103?? si y a t il besoin dee faire des modification a par aligner les transferts...
Salut je voudrais savoir si avec un kit 75 c'était obligée de renforcer le vilo car j'ai un pote ses vilos ont lachés et un autre pote sa moto tourne...
J'ai oublié de vous demandé si je peu laissé ma culasse d'origine ou s'il éxiste dé culasse spéciale pour mon kit(si je laisse ma culasse d'origine...
bonjour tout d'abors voici ma config aprilia rs 2000pot conti chr kit top rose 75 cccarbu dellhorto 24 ou 25 je c plusboite a air mallosi tout le...
Bonjour,Quel est le kit 75 a air le plus performant au niveau du couple?Et avec quel pot irait-il bien?merci d'avance
Partie Moteur: Kit 75 Carbu Dell'Orto 15 Vario d'origine (bientôt doppler ER3) Pot Doppler ER1 Pédale de lanceur Transmission 11*45...
Voila, je suis entrain de remonter mon moteur: - carter preparer - vilo bidalot, roulement renforcee - Haut moteur Malossi 75 liquide - carbu de 17.5...
Salut, j'aurais voulu savoir si les kit 75 s'emboittent sans modification sur des carters origines
est ce ke mon vilo d'origine va tenir avec mon kit 70 hebo on ma dit kil resistait jusqua 75cm3
