slt pour ma 103 sp jé u un kit 75 liquide é je voudré savoir si il faut une pompe a eau merci
tout est dans le titre, je privilégie les échange ::)
esque un kit 75 polini liquide est réalésable ?? svp !help
Partie Moteur du 75cc Polini: Culasse Polini liquide Kit 75 Polini liquide Bougie iridium B10EG Vilebrequin Conti CHR Carters moteur...
Bonjour je suis a la recherche d'un kit 75 liquide pour 51 neuf de marque malossi ou polini. mon Msn : ajfcil@hotmail.com merci
bonjour, j'échange mon kit 75 polini refroidissement liquide et echappement en W + radiateur contre kit 50 air ou carbu ou pipe fox ... ou pièces
salutje vais avoir un kit 75 polini liquide noir + le radiateur polini mais sans les durites donc je voulait savoir si quelqu'un aurait une idée pour...
Voilà je vais peut-être acheter un kit polini pour 103 à un pote mais je sais pas si c'est un 75 ou un 50 ? Il a énormément de patate et je n'ai...
bonjou,voila mon probléme jai une derbi gpr, il ia un kit 80 et tout ski va avec.. la moto demare et roule nikel mai si que je mets du liquide de...
Un kit polini liquide noir sur une 103 c est un 50 ou un 75 d'aprés vous :?:
Bonjour à tous!Voilà, je me demandais si mon kit 75cc irait sur une derbi senda...(j'ai mit en vente ce kit et on m'a posé la question....)Le kit à...
je vien de finir de remonter ma moto j'ai remi du liquide de refroidisement je voudré savoir si il faut purger le systéme de refroidisement? !help
que penser vous du kit 75 polini liquide pour 51et le quel est le meilleur kit:bidalot replika airmalossi g1 replika???????????merci
salut a tous en lisant un mob chop j'ai vue une mob avec une cullase a refroidisement liquide "nan c'est pas banal lol"car c'était juste la cullasse...
Bonjour, Voila j'ai monter mon kit 75 polini liquide, et je voudrais savoirquel transition serais le mieux adapter a se kit je voudrais avoir une...
salut, je cherche un kit liquide pour 51 en bon état il me faut un 70 voir 75 !
salut a tousje cherche donc un kit 75cc liquide + vario de marquemerci
Bonjour je vends mon kit 75 polini liquide en très bon état- Il a un peu moins de 1500km- Joint embase inox- Joint de pot- Piston avec les 2...
Bonjour à tous!Voilà, j'ai un problème, j'ai acheté un kit 75 liquide récemment (je l'ai reçu ce matin) et quand j'ai démonté mon haut-moteur (kit 50...
je fais trop de bruit et je voudrais savoir comment le diminuer
salut a tous alors voila j'ai un polini 75 liquide et l'ancien proprio a recouper de 1 mm le W et il y a du nikasil qui c'est barré :'( le gros...
vds kit 75 polini W refroidissement liquide !!!Je vends mon kit polini liquide diamètre 46 H2O avec culasse radiateur durites bougie Ce...
bonsoi j'aimerai savoir comment sa se fait que j'ai du liquide de refroidisement qui sort par la culasse alor que tout les joint son neuf et elle...
bonsoir a tous je vouler juste poser un question quand la moto et pas chaud esquil y a du liquide de refroidisement entre calorstat et le...
salut les mobeurs voila j'ai un pote qui a acheté un moteur de 103 avec:-kit 75 polini semi liquide-carter malossi-pipe+boite a clapet malossi-carbu...
Bonjours , alors depuis 4 jours j'ai monter un kit barikit 70 et la premier fois j'avais remis du liquide moteur au ralentii et quand je monte dans...
slt, je cherche un 75 polini liquide pr 103 en bon état cad sans rayures...j'ai une cuilasse et le piston, y manque juste le cylindre, merci
je voidrer savoire si je peut metre un quite de revroidisement sur un vivacity
bonjours a tous je cherche un kit 75 polini pour derbi en fonte en bon etat moteur euro 2
