bonjourj'aimerais changer de carbuactuellement j'ai un carbu de 18 mm sur ma dirt 125 cm3je souhaiterai le remplacer avec la pipe par...
Partie Moteur du XR first generation: Kit 50 Athéna préparé ( 125 180 ) Carters prépa a l'admission et aligné au kit Vilo Conti Roulements...
Bonjour à tous, j'ai une petite question :Si on a entre 14 et 16 ans, avec le bsr, les kit 49.9cm3 qui sont homologués, sa passe, Mais si on a + de 16...
salut! quelle est la difference entre un 50cm3 et un 125 cm3 ?est ce possible de changer un 125 en 50?et comment?grand merci
Plop,Voila, j'ai réussi ( enfin ) a démonter mon moteur a coups de maillet, et j'ai malheureusement découvert que la taille de mes trous de boite a...
Kit serrure complet type origine adaptable scooter kymco dink 50, 125 et 150 cm3 ref origine 35010kbee000
Prix : 59 €Bonjour,Existe t il des pipes plus grosses a adapter sur un moteur d' mbk admission par cylindre ?Et existe t il des kits pour ces moteur la ?Merci.
Salut a tous voila je vend ma Xpower je vais m'acheter une 125 cm3 je pense voila elle est monter avec pot ninja HM athena kit 50cm3 qui a 3000Km...
Pipe d\'admission aluminium avec manchon pour montage souple adaptable pgt trekker 100cm3
Prix : 15 €Voici une nouveauté scooter présenté au salon EICMA par la marque espagnole le DERBI SONAR (scooter grandes roues).
Salut,J'ai acheté un aerox avec un kit polini 50fonte déjà monté. J'ai tout démonté pour voir la tete du cylindre et je voulais savoir si c'était...
Mbk Booster 50 cm3:Partie Moteur: Type: Monocylindre 2 temps Refroidissement: Par air Admission: Par clapets Cylindrée (cm3): 49 cm³...
Mbk nitro 50 cm3 :Partie Moteur: Type: Monocylindre 2 temps Refroidissement: Liquide Admission: par clapets Cylindrée (cm3): 49 cm³...
:)salut a tous je vous presente ma nouvelle dirt que j ai aquisc est une xss evil 125 dont le moteur etait hs. jai donc remis un moteur 110 cm3 que...
Bonsoir ! j aimerais avoir si ce carbu : http://www.dam-sport.net/ mecaboite/motorisation/am 6/admission/les-vrai-dell orto-original-phbg-21mm.h tmlva...
La nouvelle version de la Derbi GPR a été présentée au salon EICMA à Milan. Le nouveau moteur 125cm3 4 temps s'accompagne du renouvèlement de la...
Bonjour, Alore j'ai trouvée un kit carbu + clapet + cornet + pipe d'admission et j'aimerais savoir si c'est fiable.Le kit admission :...
Salut à tous,Voila je vient de finir le montage de mon kit DR 70Cm³ et du carbu dell'orto 17.5 avec nouvelle pipe d'admission.Le scoot demarre nikel,...
J'ai actuellement une pipe de 15 coudé dure assez longue. J'en ai aussi une droite et dure d'à peine 1 cm de long, si je l'installe, est-ce que je...
bonjours a tous!!Voila j'ai acheté une moto rieju MRX castrol de 2002 ... le mec s'en servait juste pour faire du cross donc elle est equipée a mort...
salut j'ai une magnum xr kit 50 polini liquide vario et vilo giraudo carbu 17.5 pot bidalot et allumage ducati type malossi j'ai une couronne 48 dents...
Qu'esque sa change quand on met des clapets d'admission en carbonne par rapport a l'origine ?ps:c'est pour un kit 50!
Mbk ovetto 50 cm3 :Partie Moteur: Type: 2 temps monocylindrique Refroidissement: Air Cooled Admission: Par clapet Cylindrée (cm3):...
MBK MachG LC 50 cm3 :Partie Moteur: Type: Monocylindre 2 temps Refroidissement: Liquide Admission: par clapets Cylindrée (cm3): 49...
Mbk stunt 50 cm3 :Partie Moteur: Type: 2 temps mono cylindre Refroidissement: Par air Admission: Par clapets Cylindrée (cm3): 49,2...
De la gamme 50cm3 à 125cm3 venez découvrir les offres de la rentrée chez DERBI...
Hello voici la béte [URL=http://www.imagup.co m/pics/1265695577.html][I MG]http://ups.imagup.com/ 07/1265695576.jpg[/img][/ URL][URL=http://www.imagu ...
voilà bonsoir je voudrait avoir un petit conseil j'ai une derbi drd racing moteur euro 3 j'ai serrer hier sur ma moto j'ai un pignon de 14 couronne de...
salut a tous il ya une personne qui veut me vendre son kit zeta je suis sur qu'il existe en 75cm3 mais existe t'il en autres cm3 merci de me...
