Recherche :
Kit airsal compression faible
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
21826 résultats correspondent à votre recherche
ajax-loader
discussion du 22 Mai 2014
problème piston
Bonjour, J'ai un kit 50 mhr sport et mes segments n'étaient plus bons (faible compression) donc je les change, je les rodes et je n'ai toujours plus...
discussion du 08 Février 2008
problem faible compression et pas d allumage
saluta tous jai une derbi senda et a plus beaucoup de compression et plus d allumage jai demonte le moteur du cadre demonter le haut moteur et il n y...
discussion du 16 Novembre 2012
compression faible 103 sp
bonjour , je viens de rénover ma 103 sp de 1983 . carbu neuf , clapets et pipe d'admission seulement la compression semble faible , je ne sais pas si...
discussion du 08 Août 2011
taux de compression sur kit airsal t6
Salut  :)j'ai preparé mon t6 a 120/170 et j'ai choisit d'avoir un taux de 7.5 jap mais il faudrais que je réhausse ma culasse doppler de 2 mm sachant...
discussion du 12 Mai 2011
Kit Athena Neuf probléme
Bonsoir,J'ai monter mon kit Athéna et la grande surprise pas de compression ou vraiment très faible et elle démarre pas , et j'ai une 103 mvl à...
discussion du 26 Avril 2011
kit airsal t6
bonjour j'ai acheté un kit airsal t6 sans trou de décompresseur donc embetant pour moi donc je décide de faire un trou identique au trou de...
discussion du 18 Juillet 2006
Kit airsal T6 liquide, decompresseur..
Bonjour a tous, j'ai un soucis avec mon kit airsal T6 liquide, a la place du decompresseur il y a une sorte de bouchon, mais il a au moins 1cm sur un...
discussion du 29 Décembre 2010
kit 50 airsal sipirt ne démarre pas
Bonsoir , après avoir tout monté correctement mon kit 50 airsal mon spirit ne veut pas démarré !!  :-X l'allumage fonctionne ( phare , démarrage elec...
discussion du 03 Octobre 2009
Carbu pour kit 80 ?
Bonsoir a tous,Voila j'ai une Aprilia RS de 2006 (moteur euro 3) un pot Malossi MHR et un 80 Airsal le tout sur mon carbu de 17.5 que je doit...
discussion du 11 Septembre 2011
rocket petite étincelle
SalutAlors voila avec un pote on a refait un rocket HM vilebrequin kit variation...Ya une bonne compression, l'essence arrive mais l'étincelle est...
discussion du 04 Juillet 2007
kit airsale
le kit airsale est il homologer et je ne risque pas dennuy avec les poulets police!
discussion du 27 Juin 2007
kit airsal
salut a tousou est ce que je peux trouver le kit airsal pour mbk 51
discussion du 03 Juin 2005
kit airsal
salut je voudrai savoir si le kit airsal et bon niveau perf pour ma 103 rcx
discussion du 25 Janvier 2014
surchauffe mbk 51
salut a tous j ai une mbk51 avec un kit50 Airsal t6 et quand je roule au bout 15 minute elle surchauffe et donc j ai l impression d avoir moins de...
discussion du 10 Juin 2011
pas de compression sur airsal t6
bonjour voila j'ai un airsal t6 j'ai refait tous les joint de mon moteur et j'ai acheter un nouveaux segment.je nest pas un bon ralentie et je n'est...
discussion du 19 Avril 2013
cylindre 103 sp Origine
Bonjour , le printemps est là , il est donc temps pour moi de sortir la 103 du garage .Hors service début d'hiver ( kit chaîne mort et compression...
discussion du 25 Juin 2005
kelle culasse avec un airsal t6?
bonjour a tous, j' ai pour projet de m' acheter un cylindre piston airsal t6.(j' hesite encore avec un kit liquide!!!!!!!! :!: )mais kelle culasse...
discussion du 29 Juin 2010
trou dans l'accéleration
Salut à tous, Bon après 2500 km avec mon kit malossi 50, et 3 mois de non roulage, je la redemarre hier, elle marchais impek' j'étais content, mais...
discussion du 20 Mars 2010
vitesse de cette airsal t6
Bonjour je viens d'acheter un kit 50 airsal T6 avec une culasse malossi haute compression, un variateur bidalot G1/G2, avec une transmission en 11/56...
discussion du 23 Janvier 2006
kit 50 airsal
salut a tous d'abord, ensuite que pensez vous de ce kit ?
discussion du 05 Mars 2007
probléme demarage
salut a tous donc mon probléme et que je n'arrive pas a callé mon allumage pourant il y a une bonne étincelle a la bougie c'est sa que je comprend pas...
discussion du 15 Mai 2005
pb transmission
slt, voilà j'ai un rcx à air et mon pb est que mon vario se ferme trop rapidement(d'un coup), alors même si mon moteur à la péche et que mon vario...
discussion du 27 Juillet 2010
Airsal T4 70
Bonjour je viens d'acheter un kit 70cm3 Airsal 4 transferts, le site préconisent un carbu de 15 minimum mais j'ai un 19.5 mm, je pense le mettre avec...
discussion du 07 Janvier 2008
configue
salut les gas ! trop degoute aujourd hui, j ai serré, a cause d'un des roulement du vilo qui a péte qui c est mis dans le cylindre et a niqué le...
discussion du 17 Décembre 2006
Kit 50 Airsal
Bonjour à tous! Je voulais savoir si le kit 50 Airsal est un bon kit au niveau de la qualité? svp merci
discussion du 08 Juin 2009
kit airsal
bonjour a tous, un copain va mettre un kit airsal 50cc et il aimerai savoir si c'est un bon kit?
discussion du 25 Avril 2014
kit 80cc airsal serrage :o
bonjours,voila j ai eu un très gros problèmes avec mon kit 80cc . je suis partit de mon ecole pour allez mettre de l essence avec un copain et la la...
discussion du 10 Août 2013
Probleme de compression ou fuite d'air bas moteur :(
Bonjour, j'ai un petit problème sur mon Peugeot 103Déjà je vous donne ma petit configuKit 50cc airsall t6 avec piston mono-segment Pot omega...
discussion du 30 Janvier 2007
prépa airsal?
bonjour a tous j'aimerais savoir comment préparer un kit airsal t6 ???
discussion du 13 Mars 2014
ludix qui ne demarre plus depui que jai mis mon kit 70
bonjour jai mis un[b] kit 70airsal [/b]sur mon ludix avec [b]vilbrequin renforcer carbu 17.5 [/b]et mon scoot ne veut plus demarer il y a de l...
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
