voila j' hesite beaucoup entre ces deux option
bonjourje voudrai savoir se que vous penser du airsal t6 sur une 103 spmerci
si je met le kit Airsal t6 et la culasse d'oringie , pipe 15 et carbu 15 ...Je vais allé a combien ?? :) merci ;)
Bonsoir , je voudrais savoir si le kit 50 airsal t6 pour 103 passerait bien sur ma configue moteur ?Et que donne t-il en performance ?Ma configue :...
pensez vous que mon cylindre airsal t6 neuf sur ma 103 a besoin d'un rodage? car mon mécano m'a dit que ce n'était pas nécessaire
Salut a tous !Est ce que quelqu'un saurais quelle préparation est fesable sur le kit 50 airsal T6 ?Je vous remercie d'avance =D.
Bonjour a tous,Je voudrais savoir si il y en a qui ont acheté un kit airsal t6 pour 103 sur la-bécanerie.com et si quand on achete le cylindre qui...
Un piston airsal t6 en 40mm de diamètre pour les cyclomoteurs peugeot 103 à refroidissement par air forcé.
Prix : 35 €Bonjour je voudrais savoir le quel de ces deux kit est le mieux? niveau fiabilité et performence merci
Voilà ba là c'est ma mobylette une Peugeot 103 RCX qui ne ressemble plus trop à l'origine ! Partie Moteur: Kit 50 Airsal T6 Culasse...
Voici ma 103 RCXPartie Moteur: Kit airsal t6 Vario Malossi Multivar et carters préparés alignés au cylindre Allumage origine Carbu...
slt a tous je voudrai savoir ce qu'il y a comme kit air performan pour mon 103 rcx je voudrai gardé ma culasse origin je penser au airsal T6 merci...
salut a tous c'était juste pour un ptit rensegnement, je vien d'acheter un kit airsal t6, je me demander si falai ke je rachete une culasse ou je peut...
bonjour,je suis en train d'installer le kit 50 airsal t6 sur ma 103rcx.le seul probleme se trouve quand je veux monter le piston !! il n'y a pas de...
salut a tous , j'aurais voulu savoir se que l'on met dans un t6 comme segment : origine ou autre (precisez) merci et aussi , combien vous avez gagné...
Bonjour, je voudrais savoir si ce cylindre: http://www.la-becanerie.c om/accessoires,cylindre-a irsal-t6-air-49-9-cm3-peu geot,cylindres,page,zoom, ...
slt je voudrait savoir si le kit 50 airsal t6 est un bon kit ou si s' est un kit a eviter, et j' aimerait savoir si il faut que je change le vilbrekin...
Je voulais avoir des temoignage sur des personnes ki ont déja installer ce kit.Moije vien de linstaller depui samedi(11)g fai 80 borne é jen suis...
bonjour a tous je possèdes une 103 spx avec carbu de 15mm pot doppler sinon tout est d'origine je souhairerais mettre un airsal t6 mais avant su'en...
bonjour je sais que le airsal t6 a 6 transfer mais ce que j'ai pas bien compris c'est si l'admission du cylindre est comme celui d'un kit 50 alors je...
Haut moteur airsal adaptable cyclo 50cc peugeot fox
Prix : 65 €Airsal T6 Bon pour les petits budgets Bon rapport qualité prix Fait gagner 10 15 km/h de pointe Très solide...
bonjour a tous j'aimerais savoir comment préparer un kit airsal t6 ???
bonsoir a tous :) voila j'ai monté avec un pote le cylindre airsal t6 avec une une culasse origine adaptable que j'avais lorsque j'ai serrer lancien...
que penser vous si je met un cylindre-piston airsal t6 sur ma 103 spx carbu de 15 et pot leo vince type origine et qu'est-ce que je gagnerai ??Merci
Bonjour, quelqu'un saurais me dire si un piston type origine derbi (39.88) passerais sur un kit airsal T6 50cc ? Merci d'avance :)
salut,airsal fait tjs des kit 70 notamment un T6 mais ou les trouver en france?je suppose qu' il est pas cher même avec le port.merci pour vos...
Bonjour j'ai une mbk 51 super ! :)J'ai mis un kit airsal T6 , comment préparé ce cylindre pour exploité toute sa puissances? et je ne comprend pas...
J'aimerai savoir si j'achete un kit airsal t6 si je l'achete j'ai juste a l'installer et c'est tout ?? rien besoin de changer d'autre ??
