slt, voila : etant donné que j'ai serré je vais racheter un kit mais j'hesite entre acheter des carters malossi pour sxp/rcx avec boite a clapet ......
Salut donc voila j'aurais voulue savoir si la pipe d'admission et la boite a clapet pour les carters moteur polini se font encore ?
Salut a tous donc je cherche un vilo renforcer genre doppler, giraudo, malossi c'est urgent donc dites se que vous avez
Salutje recherche des carter moteur malossi de préférence, ou polini en super état!complet, avec boite à clapet imcorporé :)Merci
Partie Moteur du 103 RCX: Carbu Dell'Orto 15 Boite à clapets Polini Pot Gianelli Black Gun Kit 50 Polini en W Vario préparé Carters...
A votre avis, combien vot ce lot en occaz??Vends moteur de 103 sp, monté polini, contient:-kit 70 polini-boite à clapet polini-carbu 15-pipe...
Je recherche clapet polini pour carter polini mbk 51.Merci
Moteur Boite a air Doppler Air System Carbu Dell'Orto 21 Clapets Carbone Doppler ER3 Kit Polini 75 H20 W Vilebrequin Doppler ER1 Carters...
salut en fait je voudrais savoir quoi choisir entre le boite a clapet conti crx et la malossi vl6 pour un kit polini fonte diametre 50 minarelli...
salut je voudrai savoir qu'est qu'aporte une boite a clapet sur un kit75 polini?merci de me repondre!
Voilà je cherche une paire de carters polini complete ou pas en excellent état.Si ils sont complet avec boite a clapet, pipe et visserie je peux...
slt, j'ai recuperé des carters polini avec boite a clapet incrusté mais le probleme c'est qu'il y a une des quattre fixations de la pipe qui est cassé...
Bonjour j'aimerais savoir selon vous a combien vous estimé ma Magnum Racing , donc voila tout se qu'il y a dessus !Carter polini avec clapets pour...
je vend que du polini evolution 1 kit vario polini evolution courroie corecteur de couple ressort de pousser embrayage la cloche ventiler et la...
Salut les amis mobeur voila j'ai un collégue qui veut monter un 75 sur un 103 sans toucher au bas moteur (carter vilo etc ... ) en claire juste le 75...
salutAlors que je vous explique, on ma donné des carters polini à la base en mauvaise état mais je les répares et ça va le faire. Le problème c'est...
Salut,je vend un moteur carter polini avec boite a clapet incorporé,embielage et vilebrequin renforcé,kit mallossi polygonal 75,allumage motoplat...
slt, alors voila :je suis pratiquement certain que mon moteur ne peut pas monter a fond donc j'aimerais installer une boite a clapet ce qui ferai que...
voila je vais avoir ce kit et j'aimerai avoir des renseignement ... si quelqu'un l'a ?je vai le monter avec :-carbu 17 -+boite a clapet polini avec...
hello tout le monde alors voila je veux me monter un moteur full bidalot donc avec carter bidalot, mon probleme est le suivant: avec des carters...
que penssez vous de la boite a clapet polini
bonjour a tous, alor voila j' ai acheter un kit dr olympia est ce que quelqun connai ? parce que ma mob avec le moteur d origine tourne bien et quand...
salut j'ai un kit 50 doppler liquide avec une culaase surcompresser doppler une bougie ngk ridium un vilebrequin doppler des carters moteur polini...
Voilà je cherche une Boite à clapet Polini pour bas moteur Polini.Faites moi vos propositions.Merci
salut les mobeurs voila j'ai un pote qui a acheté un moteur de 103 avec:-kit 75 polini semi liquide-carter malossi-pipe+boite a clapet malossi-carbu...
Bonjour,Il y a longtemps, j'avais acheté une Boite à Clapet Polini avec une pipe de 17,5 pour 103 Sp/Mvl.J'aimerais savoir si je peut monter cette...
salut j'ai un kit 50 Doppler liquide des carters polini avec boite a clapet un vilebrequin doppler renforcer un allumage mvt millenuim avec une pompe...
slt j'ai des carters polini avec boite a clapet adige , pipe et carbut de 19 , un cornet malossi , un vilbrequin bidalot , un kit 70 dr , un vario...
103 rcx POooWwwwaaAAA ==> kit polini 40.2 W LC , culasse polini HC , carters polini asm , vilo doppler , boite à clapet polini , carbu 19 phbn :) ,...
Bonjour à tous,j'ai l'intention de préparer des carters pour mon kit 70, au début je pensais acheter des Malossi ou des Polini, or les Malossi sont...
