Recherche :
Kit chemise piston culasse segment pour 103 sp a refroidissement liquide
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
40365 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 22 Mai 2009
cheche kit a refroidissement liquide
je cherche un kit (piston,cilindre,culasse) pour pas tro chere est en bonne etat de marche récent de préférence et une bonne marque merci
discussion du 11 Juin 2008
Liquide ou aire??
bonjour je voudrai savoir si il est possible d'adapter une chemise et culasse liquide sur un carter ou il y avait un cylindre a aire si oui jai une...
discussion du 17 Mars 2010
vend Kit 50 ALU
Bonjour a tousse, Je Vend Mon Kit 50 ALU Piston, Joints et Segment Sans la culasse.le Moteur et encore en Rodage acheté tous juste 1 semaine sur la...
discussion du 17 Octobre 2005
je suis a la recherche de piece pour 103 rcx ...
bonjour je ss nouveau sur ce forum et je ss à la recherche de : vilebrequin renforcé, kit chemise piston culasse autre que 50 cm3 ( jusqu'à 80 ) pour...
discussion du 31 Juillet 2011
kit 70 ou 80 fonte
bonjour donc voila le topo après avoir éclaté mon piston et tué mon 70 top perf je recherche un kit 70 ou 80 fonte merci a vous ( de preference...
discussion du 01 Juillet 2008
103 spx a refroidissement liquide qui ne tient pas le ralenti( moteur d'origine)
bonjours a tous comme indiquer dans mon titre j'ai un 103 qui a recement serrer jai racheter l'ensemble chemise piston segment et maintenan elle ne...
discussion du 22 Février 2006
kit 50 polini liquide 103 sp
vla j ai eu mon 50 polini jlai monter nikel mais je me suis apercu que le piston avec le segment rentré sans forcer dans le cylindre bon je...
article du 26 Mai 2005
Cylindre HEBO 70cc (Honda)
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE aluminium, 5 transferts PISTON diamètre 45 traité nikasil, double segments CULASSE...
discussion du 24 Juin 2007
que faire pour passer en liquide sur une 103 SPX DE 1990
j'ai déja  a ma disposition un cylindre piston culasse liquide. Je pense qu'il faut juste que j'achete un radiateur et du likquide de refroidissement...
discussion du 28 Janvier 2008
refoidissement liquide
salut a tous je voudré savoir comment je pourer faire pour mètre un refroidissement liquide sur mon 103 sp car j'ai un refroidissement a air merci :)
discussion du 19 Mars 2009
cylindre refroidissement liquide
bonjour je suis a la recherche d'un cylindre refroidissement liquide pas cher du tout j'ai juste besoin du cylindre pas de piston ni de culasse voila...
article du 23 Juin 2005
La 103 de Jean Phillipe
Moteur : cylindre Gilardoni Ø 46 à 5 transferts avec piston Polini à deux segments, culasse liquide Polini, carter moteur Zeta,...
discussion du 15 Janvier 2008
Vends Carters Polini 103 + kit bidalot h2O neuf ( photos )
Bonjour, je vends une paire de carters polini 103 Ils sont en tres bonne etat, vendu avec toute la visserie, joint spy neuf et le support...
discussion du 18 Mai 2010
recherche kit 50 (peu importe la marque)
je cherche un kit 50 pour 103 mvl . avec cylindre, segments, joints, piston,circlips refroidissement par air.Merci
discussion du 03 Mai 2009
Mbk 51 probleme liquide
Bonjour a tous j'ai acqui ma premiére mobJ'ai essayé de démarrer la mob ,starter ou pas,sa change rien,elle ne voulait pas démarrerCe que j'ai...
discussion du 02 Janvier 2008
bonjour enfaite sur mon 103 jer un cylindre piston origine  refroidie par air  mais j'ai l'intention de m'acheter le kit 50 malossi G2RR mais il est...
discussion du 18 Février 2008
toute mes piece ne sont plus a vendre .
bas moteur : 1 polini rcx 75 euro                     1 malossi rcx 50 euro3 radiateur : 1 polini 40 euro                    2 origine en bon etat 20...
discussion du 12 Février 2008
kit 70 Zeta,carbu 15 Sha pour 103
je vend mon kit 70 Zeta AC en tres bon etat pour 103 sp/mvl. il est en tres bon etat. vendu avec piston en tres bn état,segment meteor neuf et culasse...
discussion du 06 Octobre 2006
103 sp refroidissement liquide probleme de demarage
Bonjour ! j ai recuperé une 103 sp a refroidissement liquide qui n a pas tournée depuis environ 10 ans! Essence 4 % ok , etincelle a la bougie...
discussion du 22 Mai 2005
Problème avec kit 50 bidalot
on ma offer un kit 50 bidalot liquide pour ma mob.il y a juste la piston le segment la culasse.aujourd'hui je l'est donc monté avec la culasse...
discussion du 10 Août 2008
cylindre + piston eurocilindro
Kit refroidissement liquid en excellent étatfaire offre sérieuse
discussion du 26 Octobre 2009
Aide pour mon kit Polini
Bonsoir , j'ai un kit polini pour 103 à air avec un piston de 40.2 .Je ne sais pas combien de km il a mais la chemise est nikel.Le piston il manque...
discussion du 03 Décembre 2007
bougie a culot long ou normal pour 103sp refroidissement liquide
bonjour j aimerais savoir si pour une 103sp liquide il faut une bougie a culot long ou normal merci
discussion du 07 Mars 2008
URGENT: recherche piston pour kit 70 polini liquide.
Je recherche un piston pour kit 70 polini liquide en alluminium avec segment. merci
discussion du 21 Juillet 2007
prix belle 103 sp
j'ai fai pas mal de modif dessus elle reste quand meme assez propre: je vais aller de l'avant vers l'arriere: bulle spx cable de compteur neuf (pas...
discussion du 24 Novembre 2008
[résolu]serrage trés particulier
salut a tous les incollables voici mon probleme j ai serré!! je n en sui pas fiereun morceau de cuivre enfoncé dans ma culasse ,mon piston a eu des...
discussion du 06 Septembre 2010
Recherche radiateur+durites+cylindre piston culasse liquide 103 spx
salut , alors je recherche ces pièces pour ma 103 SPX:-radiateur avec durites en bon état et avec les fixations-cylindre piston culasse origine...
discussion du 28 Avril 2007
remontage cylindre piston culasse
lutvoila j'ai changer mon haut moteuret en fait j'ai plus de likide de refroidissementest ce que je peut la faire tourner au ralenti 2 ou 3min sans...
pièce 50cc : mobylette
Segment athena chromé d.46x1,5 peugeot 103 lc (ergot déporté)
Segment chromé diamètre 46x1,5 mm pour cylindre athena adaptable cyclo peugeot 103 refroidissement liquide sp/mvl spx/rcx
Prix : 9 €
discussion du 28 Mai 2008
moteur 103 sp
salutje vais vendre ma 103 et j' ai remi le moteur d' origine :Pj' ai garder mon otre moteur et il y a :une culasse bidalotun carbu 17.5une boite a...
