Partie Moteur du Tuono Conti: Kit 50 Conti CHR Carbu Dell'Orto 19 Conti CRX Boite à clapets Conti CRX Filtre à air Doppler...
je vien juste de mettre un kit 50 top perf et j'aimerai svoir si sa vaut le coup de mettre une boite a clapet conti que j'ai acheté
salut en fait je voudrais savoir quoi choisir entre le boite a clapet conti crx et la malossi vl6 pour un kit polini fonte diametre 50 minarelli...
Je vais surement acheter le kit 50 doppler de geco_XP6 et j'ai un kit 50 [url=http://www.la-becane rie.com/marque/conti.html ]conti[/url]...Vous me...
Bonjour j'ai débridé mon TZR au CDi mais les tour bloque toujour a 8500 : - Pot ContiVoila je penssais a la boite a clapet qui me semble la bride qui...
Bonjour, je compte monter un kit sur ma DRD. J'ai deja un Carbut de 19 une boite a clapet et un pote conti. j'hesite entre le CONTI ou le MHR en...
bonjour tout le monde he bien voila je voudrait savoir si le kit conti chr 50cc irai avec le pot conti chr et si je devrai changer mon vilo d'origine...
Bonjour je voulait savoir si on pouvait metre une boite de vitesse bidalot sur un kit 50 malossi avec un pot bidalo embrayage conti crx et carbu de 16...
J'ai monté un vilbrequin barikit piste sur ma drd racing euro3 j'ai carbu 19 boite a clapet conti , j'aimerais savoir si le airsal 50 était fiable ?...
je vends vario et embrayage hebo racing neuf + kit 50conti (peu servie) + boite a clapet doppler 150euro vous pouvez me contacter au 06.50.32.71.18 je...
Voila j'ai une X treme de 2007 avec un pot conti CHR et j'aimerais mettre le kit 50 conti CHR et fair eun preparation de la boite a air par la meme...
ecqe le kit 50 conti est bien niveua perf?? sinon si vous pouvez me conseilié pour un kit 50 pa trop cher merci
Bonjour,J'aimerais savoir ce que pourrais donné un kit 50 conti en fonte ?Si c'est fiable ou non ?
Configuration moteur : cornet KN carbone carbu DO Conti black edition 19 pipe souple Conti 19 boite à clapets débridée Kit 50 Top...
Partie Moteur du XR6: Cornet Conti Carbu Dell'Orto 17.5 Pipe rigide Malossi Boite à clapets alu Hebo Kit 50 C4 Piston Conti CRX...
bjr j' ai une tzr 50 avec un pot conti crx et je pencai changé kel que pièce. je voudrai monté un carbu de 19 souple pipe et boite a clapet conti crx...
Bonjour,Je viens de retrouver ma BAC conti CRX a 4 lamelles (dont 2 latérales)Si je la monte a la place de ma BAC d'origine faut-il régler le carbu ou...
sltje voudrais savoir si le kit 50cc conti était fiable car certaines personnes disent qu'il est très fragile et d'autre disent le contraire
voila je me demandais si le kit 50 conti etait resistant et s'il marchait bien (malgré qu'il soit creux)merci p!!
bonjour j'aimere savoir si on pouvait monter un kit 50 conti sur une pocket ???
Bonjours je me demendais la fiabilité du kit 50 conti est t'il bien question performance? Il dure environs combien de kilomètre environs? merci de...
salut est ce que cette configue va bien marcher-vilebrequin conti chr-carbu dellorto D.21-cornet polini-embrayage conti crx-pipe et boite a clapet...
voila ma nouvelle aprilia rs racing, j'ai mis un vilo carenzi, kit 75 top perf rose, boite a clapet conti, carbut de 24, j'ai mis un pot carenzi et...
Bonjours à tous , voilà j'ai un petit probléme je cherche un pot qui s'accorderais avec mon kit et ma configue .Ma configue =- Kit 50cc hebo maston...
bonjour,je possede une xp6 de 2003 configuration:-carbu:17.5 -boite a clapet conti-embrayage renforcé conti-HM d'origine ainsi que le...
bonsoir a tous je voudrais savoir quelle ressort pour mon embrayage serai le mieux ma config kit 50 boite a clapet conti pot conti carbu 17.5 ressort...
J ai un x power 2005 kit 50 top perf-pipe polini +carbu19 +filtre a aire conti-boite a clapet malossi-embraye polini-pot metrakit-bielle carenzi ma...
Bonjour, combien estimez vous le prix de ma xp6 :2006Kit 50 (600 km)Boite a clapet conti crxPipe dadmission conti crxCarbu 19 dellOrto gicleur...
salut voila ma derbimoteur:boite a air prépacarbu 21 pwkpipe 21boite a clapé carbone malossivilo carensiroulement c4kit airsal 50ccpot conti chr...
bonjours a tous je viens d'acheter une boite air conti car a cause de mon carbu 21 et ma boite a air origine je ne depasser pas les 50kmh et je...
