voila j' hesite beaucoup entre ces deux option
salut ,je voulais savoir ce qu apportais un cylindre de fox origine sur une 103 ?par raport amon kit airsal T3 ?merci
je voudrait savoir si en remplacen mon kit 50airsal par le cylindre et le piston de fox je vait gagné?? merci de vaut réponse
salut je voudrai savoir si le kit airsal et bon niveau perf pour ma 103 rcx
Voici ma 103 RCXPartie Moteur: Kit airsal t6 Vario Malossi Multivar et carters préparés alignés au cylindre Allumage origine Carbu...
pensez vous que mon cylindre airsal t6 neuf sur ma 103 a besoin d'un rodage? car mon mécano m'a dit que ce n'était pas nécessaire
Bonjour a tous , j'aurai besoin de quelque renseignement.. donc d'abord les pièce qu'il faudrait changé sur ma 103 rcx d'origine pour installé se kit...
Bonjour, je voudrais savoir si ce cylindre: http://www.la-becanerie.c om/accessoires,cylindre-a irsal-t6-air-49-9-cm3-peu geot,cylindres,page,zoom, ...
Haut moteur airsal adaptable cyclo 50cc peugeot fox
Prix : 65 €==> je ne poste pas dans " kits " car justement sa n'en ai pas un
Bonjour a tous,Je voudrais savoir si il y en a qui ont acheté un kit airsal t6 pour 103 sur la-bécanerie.com et si quand on achete le cylindre qui...
voila, j'hésite a m'acheter un petit kit 50CC, mais entant donné que j'ai pas baucoup d'argent, je pensait a ces deux la:CYLINDRE+PISTON AIRSAL ALU...
Bonjours je suis propietaire d'une 103 vogue echapement conti, carbu de 15 sha. Voila j'hesite entre un kit 50 cc Airsal t6 ou le cylindre piston...
Bonjours, j'ai une 103 RCX avec un carbu de 15 et tout le reste d'origine et j'aimerai savoir se que vous pensé de se kit http://www.la-becanerie.c ...
bonsoir a tous :) voila j'ai monté avec un pote le cylindre airsal t6 avec une une culasse origine adaptable que j'avais lorsque j'ai serrer lancien...
salut ,j ai un cylindre airsal t3 sur ma 103 et je voulais savoir si je pouvais le mettre sur ma fox , mais surtout si sa m apporterai quelque chose...
Bonjour a tous , Je voudrai vraiment un peu faire le trie avec tous les rumeurs plus ou moins bonne sur la marque Airsal.Car depuis que je possède ma...
j'aurai voulu savoir , quoi mettre comme piece pour ce kit
que penser vous si je met un cylindre-piston airsal t6 sur ma 103 spx carbu de 15 et pot leo vince type origine et qu'est-ce que je gagnerai ??Merci
Bonjour j'ai une mbk 51 super ! :)J'ai mis un kit airsal T6 , comment préparé ce cylindre pour exploité toute sa puissances? et je ne comprend pas...
Airsal T6 Bon pour les petits budgets Bon rapport qualité prix Fait gagner 10 15 km/h de pointe Très solide...
un gars m'a donner un cylindre airsal et il y a écrit 49 dessus donc est-ce que sa va me faire gagner beaucoup de perf par rapport au cylindre...
bonjour je sais que le airsal t6 a 6 transfer mais ce que j'ai pas bien compris c'est si l'admission du cylindre est comme celui d'un kit 50 alors je...
Salut a tous alor enfaite je voudrais avoir vos avis sur ce kit au niveau des performance avec un carbu 15 et un pot ninja g1 :) ? Voila merci a...
Salut,J'ai un kit AIRSAL 46mm sur mon Peugeot 103, avec carters fraises, culasse surcompressee, bougie BR8HS et carbu 19mm. Je roule surtout en ville,...
Slt à tous je voudrai savoir combien coute un kit cylindre pour un 103, merci
salut sur mon kit Airsal T6 j'avais envie de mettre une cale de 1mm, mais comment supprimé 1mm de matière en haut du cylindre ????? Merci
Je cheche un kit cylindre/ piston de Fox en bon état pas trop utilisé (un peugeot pas une réplique axwin ou airsal).
bonjour voila dans mes piece de mob jai un cylindre avec marquer sur les coter [b]airsal [/b] esque sa pourai etre un kit ou pas ? merci davance
