Voici comment réaliser une patte de fixation de radiateur donc je vous montre le résultat en expliquant : déjà il faut le radiateur : donc...
bonjours on m'a dit de poser un double radiateur si je mettais un kit 80 polini fonte mais le soucie c'est qu'a la place du 2eme radiateur il y a le...
bonsoir , on ma parlé de patte de fixation radiateur sur 103 avec un cintre qu'est-ce que je dois faire precisément ?
bonjour a tous je cherche les 2 fixation de radiateur de rcx ainsi que les durites approprié pour rcx merci a vous
salut alors voila, est-ce que quelqu'un sait comment est fixer un radiateur de 103 rcx, ou peu me montrer une foto des fixation?merci
slt je voudrai savoir si il ya une maniere de fixer son radiateur sous le cadre de la 103 sans les carter du radiateur car le mien est sou la fouche...
hello ! vla que j'ai un big probleme , jvoulai m'acheter le kit replica g2 de malossi pour ma 103 spx , le probleme c'est que pour mon radiateur la...
Bjr! J'aimerai savoir si on peut mettre un radiateur de mbk51 sur une 103 rcx, c'est a dire peut on mettre les fixations de radiateur mbk sur un cadre...
Bonjour tout le mondeJ'aimerai avoir vos proposition pour radiateur + patte de fixation et si possible cache radiateurMerci pour vos réponses
Salut a tous,Je suis actuellement dans un projet sur une 103 HPL et j'aurais besoins de conseil pour faire une fixation pour mon radiateur. ( un peu...
salut je voudrai monter sur une 103 mv de 1986 un kit +un radiateur et t'il possible de le faire je ne m'y connais pas trop faut t'il des fixation...
bonjour :)voila tout est dit dans le titre j'ai besoin de ces pieces merci a vous
voila, j'ai une reiju, avec un kit50 en fonte.kété, ou dans les journée chaude, ( c'est monter jusque 44 les thermometre), en pleine ville ou je suis,...
Bonjour ! j'ai acheté un ensemble liquide avec le radiateur pour ma rcx ! Mais avez vous une astuce pour fixer le radiateur parce qu'apparement je...
salut a tous,je compte acheter un kit D50 polini fonte bi-segmentation pour ma derbi, la configue sera donc tel:* polini D50 fonte* vilo doppler ou...
Bonsoir,voila je voudrais savoir si le radiateur d'une ns125 r de 1988 irai pour refroidir un kit 80cc polini fonte.en vous remerciant d'avance :)
salutsur un street bike,comment faire pour placé le bouchon de radiateur (avec son tuyau)??car avant il été placé sur les carenage!je ne sait po...
Bonjour je recherche la pièce qui se boulonne sur le cadre et qui soutient le radiateur merci !
Slt , a tous ceux qui ont une rcx liquide , comment est fixé le radiateur ?
Bon je remonte ma magnum (j'essaye car j'ai mal au dos donc pause) le probleme c'est le radiateur j'ai pas la patte de fix du haut donc si quelqu'un...
j'ai un kit50cc fonte mkcarbu19 black éditionpot mk sp passage bascornet malossiboite a clapet conti( prochainement embro et vilo pro race)j'aimerais...
Voila tout est dans le titre, je vend un radiateur de dt 50 bon état aucune patte de fixation casser..Echange possible contre un radiateur de mbk51 ou...
bonjour,je recherche un radiateur de mbk 51 pas trop abbimer (genre ellette plier) avec les durite et les pattes de fixation meme les ouie si...
Salut à tous Alors je recherche un kit 5Ocm3 complet ( Piston,cylindre,segment.. .)Et pour kit Lc avec radiateur fixation et durite si possible ;) Un...
Bonjour jai un petit soussi avec mon radiateur de xp6 En faite jai voulut demonter mon radiateur car ma durite ete mal serrer et en voulant retirer...
bonjour a tous voila jorais voulu savoir coment etait fixer le radiateur d'une xr6 si possible si vous avier dess photos merci
alors voila sa commence comme sa :Un copain me passe un kit 50 giraudo, moi tout content m'opresse de le monté sur ma 103 vogue d'orgine. Mon pote...
Salut à tous,je voudrais savoir si c'est un bonne affaire; un kit 50 polini alu W liquide avec radiateur complet (fixation et durite), le kit n'a...
salut je vais avoir un kit polini fonte diamètre 50 , et je voudrais savoir si en été il faudrais que je mette un deuxieme radiateur ou un seul sans...
j'ai commandé un pot chez rcv team ;pot gianneli black gun et je ne sais pas si il y a les deux kit de fixation bras rond et bras carré.
