BonjourTous et dans le titre.
Salut a tous, je pense que je ne suis pas sur le bon post mais c'est assez urgent. Donc j 'explique : Je voudrais savoir quelle est le diametre de la...
Kit 50 cm3 athena en aluminium diamètre 40mm pour moteur minarelli 6 vitesses. echappement à barrette
Prix : 169 €Le pot d\'echappement mvt carrera est la grosse nouveautée de la marque. un bon compromis pour ce pot, car il allie performance et homologuation
Prix : 239 €alors voila un tutaux sur les disque d'embrayage modo fermé le si vous ne le trouvé pas utile[color=red]embrayage Conti CRX[/color]embrayage...
Un jeu de disques d\'embrayage carbones haute-qualité pour 50 à boîtes à moteurs minarelli am6.
Prix : 67 €Bonjour,Je recherche une cloche et des disque d'embrayage pour moteur Minarrelli Am6 Je cherche pas de kit top perf etc...Mercii
Pignon de sortie de boîte pour mécaboite moteur am6
Prix : 12 €Bonjour je cherche une ligne d'echappement passage haut toute marque tant que j'ai de la patate et de la pointe, prix raisonnable, et bon etat general...
Boujour Je cherche un cylindre d'origine ou un kit 50 cc pour moteur AM6 Au alentour de 80 euro merci
j'aurais aimer avoir toute les infos est le materiel nécessaire pour préparer sa lumière d'échappement sur un moteur am6 d'origine !merci p!!
Bonjour j 'ai commander sur dam sport un kit 70 airsal pour moteur minarelli am6 , et je voudrais savoir si la sortie echapement du 70 airsal etait le...
Bonsoir, un petit problème sur la Aprilia RS 50 de ma fille, j'ai démonté le haut moteur suite a un serrage pour changer le piston, j'ai remonté et...
Tout est dans le titre.Combien peut on espèrer faire de kilomètres avec un kit chaine bien entretenu sur un moteur AM6 d'origine?
slt je vends un moteur am6 d x-limit a la base le moteur a été preparé soigneusement (elargissement des transfer lateraux et echapement / culasse...
bonjour je cherche un moteur complet minarelli am6 a 200€ max dans le 29.merci d'avance
Salut Je cherche un bas moteur AM6 pour une préparation d'avance merci Dominique
bonjour je vends un moteur am6 complet sauf pipe + carbu , 200 euros fdpc , rentrez mon msn pour plus d informations + photos p!!
je cherche un moteur am6 minarelli complet sans allumage ni carter d'embrayage je peu y mettre 150 fdpc j ai clapets et pipe
Bonsoir,Alors voilà j'ai un vilo artek k2 qui traîne dans mon garage. J'aimerais savoir si il pourrais se monter sur ma dt de 2006 car avant sur ma...
Salut Tous le monde.Voila je voudrai prepare mon bas moteur am6 mais je ces pas trop quoi fait pour le preparerdonc je voudrai savoir se que je peut...
salut à tous, voilà je voulais changer mon pot pour mon kit d'origine (actuellement Metrakit Pro Race) et donc je voulais mettre le SCR SM chromé...
Je recherches un Moteur complet Am6 pour 150€ plus frais de ports p!!merci :)
bonjourj'ai un bas moteur am6 que jaimerais refaire pour le passai en cross avec un kit 85ccje voudrais de la documentation du moteur am6sur ou c'est...
pensez vous que si je fais cette monture la:kit 50 airsal moteur am6sur dt 2002 pot bidalot carbu d19 boite a clapet conti et l'embrayage refai a...
je voudrais savoir qu'elle culasse serait adaptable sur un kit 50 hebo manston replica pour moteur minarelli/am6 et ou on peut la trouver (c'est celle...
salut je cherche un pot d'origine pour rs (99 05)et un cylindre am6 qui va avec (je dit sa pour les sorti de cylindre qui sont plus petite aprés...
Bonjours j'aimerai des conseil pour changer mon kit chaîne sur un moteur AM6 oui je suis amateur donc j'aimerais un peu de conseil merci :)
Bonsoir tous le monde .Je voudrais savoir si c 'est vraiment vrai que les vilos de moteur de derbi sont plus solide que les vilos de moteurs minarelli...
Bonjour ,voila tous est dans le titre :)merci
