bonjour je peux avoir une culasse malossi cfje peux la metre sur mon origine???yora un gain?ou comme c'est une culasse de kit je peux pas la...
salut,je recherche une culasse de kit 50 malossi pour nitro,en alu.
voila mon gilardoni vient de rendre son dernier tour de piston lol et j'ai un kit 50 malossi a eau je sais quelle et le modèle mais il me manque la...
salu est ce que je peut metre une culasse origine sur le kit doppler Er1 sans risque ( c provisoire j' acheterai une culasse doppler plus tard)...
Tous est dans le titre merci de vos réponses :)
salut je voudrais savoir ce que sa fait de mettre une culasse style polini malossi sur un cylindre origine ?
comme dit dans le titre je cherche une culasse de préférence malossi 45.5 .voilà faite vos offre merci :)Cordialement
est-ce que je peux mettre une cullasse doppler air (je suis pas sur de la marque, mais elle était montée sur un kit doppler) sur un cylindre malossi...
salut tous le monde , ma mob marche trop mal depuis que j'ai acheter mon kit ( kit 50 doppler er1) cela peut venir de la culasse ? (culasse...
salut es-ce qu'une culasse malossi surcompréssé est bien ?? et es-ce qu'elle irait sur un kit 50 doppler ??merci a++
salut les mobeurs je voulais savoir si je pouvais mettre une culasse malossi surcompressée sur un kit 50 polini (je voulais de precision sur le piston...
Bonjour je voudrais savoir si il est possible de garder la culasse d'origine sur un kit 50 athéna ou zéta ?????
salut je vais sans doute m'acheter une nouvelle culasse et j'hésite entre celles là :- culasse Doppler- culasse Bidalot racing réplica- culasse...
Je recherche une culasse malossi MBK51 refroidissement Air pour kit malossi 70.Culasse diamètre 45.5! ;) Merci!!!Urgent!
Donc je recherche un vario non origine complet qui se monte sur rcx, et une culasse non origine liquide! (stile: doppler,polini,malossi,bi dalot...)
salut j ai cylindre d origine e j aimere savoir si je pouve mettre une culassase malossi surcompresser
salut, je voulais savoir si on pouvais faire marqué le numéro de la culasse d'origine sur une culasse de marque ? genr une culasse doppler ou malossi...
bonjour,je voudrais mettre une culasse malossi sur mon mbk magnum a refroidissement liquide sur le reste du moteur origine puige le faire ou pas ?...
salut a vous , voila j'ai un kit 50 polini a air avec la sortie en W , je n'ais pas la culasse qui va avec :'( est ce que je peux mettre une culasse...
Voila, un pote a acheté le kit 50 polini H20 W mais il n'a pas la culasse, si il met sa culasse liquide d'origine qui est poncé de 1mm il peut rouler...
bonjours voila je vais me procurer le kit malossi d.45.5 et je n'ai pas la culasse quelqu'un a t'il une culasse pour moi merci
je ne c vraiment pas quelle culasse mettre g une origine et sa ne marche pas trés fortquelqu'un peut me dire??
sltquel est le meilleur kit 50 entre bidalot et malossi et peuvent il marcher avec une culasse polinimerc²i
salut .est ce qu'une culasse malosi celle du kit g2rr irait sur un cylindre liquide origine car je voudrai préparer le mien mais pour ce qui est de la...
Salut à tous sur ma peugeot 105 V (moteur comme 103 SP) avec kit 50 Athena 6T, carbu 15 SHA et pot conti CHR je voudrais changé ma culasse d'origine...
voila je voudrait savoir si je pe mettre une culasse surcompresser doppler alu sur un kit 50 dr en fonte preparer ??? fonte et alu peuve se melanger...
ben voila je vais recevoir bientot méme trés bientot mon kit 70 polini w mais sans la culasse et j'aimerais savoir quelle culasse y va dessu car moi...
Avec ma configuration ci-dessous, si je mets une culasse malossi (avec les ailettes parallèles) avec mon bas moteur d'origine, est-ce que je sentirais...
bonjour,je recherche une culasse pour mbk51, d'origine ou pas, mais sans décompresseur et qui passe avec un kit bidalot rrvoilamerci
est ce que le fait de mettre une culasse surcompressé malossi sur un moteur d origine teknix peut faire serrer ?
