je cherche un moteru de mk 51 autre que origine c'est a dire minimum avec un kit 50 et vario changer aprés jeverrai suivant le proposition .
slt les mobeur en faite jai un kit 50 doppler culase cylindre piston et jai un carbu de 15 15 sha es ce que c suffisant ??je sais pas quel taille de...
Bonjour, normalement je vais bientôt acheter un kit 50 Airsal T6 car il à l'air pas mal vu le prix mais il est vendu sans culasse donc je voulai...
Scooter SUZUKI 125 BurgmanScooter 125 Burgman .. état neuf 1320 Km --.du 12/09/2006 .. + 1 casque couleur Noir CMS helnet L60/61 + 1 casque...
c'est quoi la différence entre un moteur liquide et un moteru a air ? (cè pa une devinette !lool!) p!4niveau perf, prépa, entretien, ... merci
Bonsoir.Alors.......... je sai que les bas moteur de SP et de MVL sont interchangeable, mais ce que je veux savoir c'est si on mettre mettre la...
salut tout le monde, je vien d'acheter un booster 400euro qui a ete fabriquer entre 1996 et 2001 il a le numéro de série intacte (je l'aurait vu si il...
bonjour je voulais demander si quelkin pouré me dire quel joint il faut car je suis en train de polir mes transfert etc quoi une petite preparation...
salut a tous j'ai une derbi x-race de 2007 moteru euro 3 et ma moto rataille et quand je change la bougie sa va mieux et elle reclaque tre peu de...
j'ai une 103 spx j'ai tt dabor ajouter un pot un gianelli homologé ensuite un carbu 15 15 del ortoensuite j'ai eu l'oporunité de mettre un 17.5 del...
slt je vend ma rsr 125 de 2007 ainsi que de nombreuses piece moteur [u]descriptif des pièces changer(+ le prix d'achat) [/u]:guidon tag(60e )systeme...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=94 ]Problèmes | pannes 125cc[/url].[liEN DU FIL DE...
salut j'ai commandé un pot mk replica pour ma moto et sur minareli l'entré du pot le diametre est de 25 mm et le pot de 28 mm donc il mon doné un...
Bonjour,j'ai une MBK 51 Magnum qui à un moteru d'origine avec le piston préparé, une boite à clapet polini, carbu de 14 avec gicleur 74 un pot conti...
salut je voulais savoir si c'est posible qu'un moteru côté vario tourne dans le sens des aiguille d'une pendule et que du côté allumage sa tourne dans...
Htroll: rouleaux calibrés à haute résistance pour variateurs d\'origine adaptable maxiscooter 4 temps yamaha aprilia leonardo scarabeo 125-150 cm3...
Prix : 19 €slt voila on vient de me donner une mbk 51 qui avait une prise d'air au bas moteru j'ai donc decider de changer le bas moteur , maintenant plus aucune...
voila j'ai une problem avec l'allumage de ma 103 a rupteur;kan je met mon doit a lanti parasite je me prend la chataigne mais kan je reproche le fil...
voila j'aimerais savoir si tous comme moi,vous avez remarquez que vote mob marché mieu en fonction du type de temps,je m'explique:sur no moteru c'est...
Bonjour,J'ai un suzuki burgman 125 depuis 1 mois et tout récemment mon scooter me fait des soucis durant l'accélération...Le plus gros problème se...
salut bon vous en pensez quoi de ma mobje vais la vendre avec son moteru d'origine et un pot Gianelli. les frein, les pneus sont peu usés donc...
bonjour, donc j'ai un soucis avec mon allumage italkit selettra j'explique : ma moto na plus d'éteincelle!! ( peu pas mieu expliqué.. :))alors j'ai...
[center]bonjour[/center]a lors en vente, un pack carburation 8)comprenant: - carbu DO 17.5 (montage rigide) complet, tournait il y a 2 semaines p!! ...
voila j'ai une aprilia rs 50 et cet apres midi je vais la faire tourner parce que hier je n'avais que le point mort et la premiere et aujourdhui...
Bonsoir tout le monde voila apres 7 mois de galére mon moteru a enfin dit un mot (LOL)voici mon souci aprés une casse de vilo : j'ai changé les...
salut je vend ma 51 dessus ya un moteur prepare de magnum racing cylindre rabaisse -1mm transfert usine plus lumiere dechappemen usine et poli...
Bonjours a tous je met en vente des piéce de 103 donc je n'es aucun utiliter donc voici la liste :-Un haut moteur complet pour 103 RCX/SPX/CLip .......
