Recherche :
Kit polini carburateur 21 bielle d origine pot bidalot
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
85492 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 04 Juin 2008
pieces de nitro kit,carburateur , ...
bonsoir tous le mondes alors je fais une prevente de certaine de mes pieces de nitro alors il y a bas moteur coter transmission                  kit...
discussion du 08 Septembre 2010
passer de kit 70 top noir a kit 50 motor force alu ?!
Bonjour,je possède une Giléra RCR cross . cadre tubulaire , moteur pareil que derbi euro2.équiper de :_vilbrequin motor force racing masse...
discussion du 26 Février 2007
meilleur config???????
!help quel config faire pour marcher le mieu possible???? config actuel: kit 75 w polini motori bas carter gros volume polini pipe 21 carbu 21 vario...
discussion du 26 Août 2007
plus de performance sur 80 evo polini
comment faire pour avoir un maximum de perf ma config actuel ces carter gros volume polini embielage renforcé girodo kit 80 evo polini vario malossi...
discussion du 12 Décembre 2007
petit conseil culasse malossi , polini , bidalot
[color=blue]slt les mec j ai une autre question pour vous ,je cherche ce qui a de mieux pour ma mob , je veux la puissance , accélération , et la...
discussion du 01 Juin 2009
cherche pipe d admission de 19ou 21MM , pot , kit liquide ect...
bonjour  je cherche  quelque piece pour pas trop trop chers avec les fraix de port comprix  je suis de belgique  voila se que je cherchepipe d...
discussion du 24 Avril 2009
Blaster en polini evo
Salut a vous les gens,Voilà la configue que je vais faire a mon ludix blaster pour environ 700euroDell'Orto carburateur d=17,5mm 77.42 € Polini Filtre...
discussion du 21 Mars 2009
Quelle filtre a air pour ma config ? PHPBG 21
Coucou les mobeurs :pVoila actuellement ma config moteur est :- Pot Leovince, cartouche ninja- Kit 50 Bidalot Replica- Prépa bas moteur- Boite a...
discussion du 04 Mai 2007
a vendre spirit
salut a tous voila je vend mon spirit (ancien model)                                                   [color=red]-moteur refait entierement a neuf ...
discussion du 06 Décembre 2009
allumage motoplat kit 50 pompe a eau vilo ...
bonjours je vend plusieurs pièces de mbk 51 :-allumage rotor externe motoplat complet-kit 50 bidalot liquide fonte avec culasse manque piston le...
discussion du 29 Octobre 2011
kit 70 top performance
bonjour j ai une DT de 2002 j ai un pot polini, un carbu. 17.5 et je voudrais savoir si je met le kit 70 top performance est ce que vous pensez que ca...
discussion du 29 Janvier 2007
Probleme de vitesse de pointe
Bonjour a tous,Voila, jai une mob 51, avec bas moteur POLINI, kit 75 POLINI W liquide, boite a clapet POLINI avec clapet carbone, carbu de 19 ,...
discussion du 04 Février 2011
103 rcx polini...
salut a tous,bon je poste ici pour mettre a jour l avancement de mon projet au fur et a mesure...je part sur la base d un 103 rcx de 1990,entierement...
discussion du 14 Mai 2006
vilo bidalot pour kit
salut comme je vais m'acheter un kit bidalot suite a la casse du moteur a cause de la bielle du vilo , je voudrais savoir si c'est mieux que je...
discussion du 14 Juillet 2007
conseil configue svp
salut donc voila je voudrais mettre un kit sur mon tzr et je voulais savoir si je vais avoir beaucoup de changement qu'on parait a l'origine.voila ma...
discussion du 19 Décembre 2010
pot bidalot ou pot doppler ?
salut, j'ai une honda walaroo bien monté ( kit 70 alu malossi,culasse malossi,pipe polini boite a clapets et clapets polini carbu 21 delorto,cornet...
discussion du 26 Octobre 2006
monter carbu 21
voilà j'aurai une petite question pour derbi à vous poser voilà j'ai une derbi senda 99  d'origine + un pot d'origine de suziki TS donc vous allez...
discussion du 30 Novembre 2009
pièces 103 spx
salut j ai a vendre carburateur 19et 21 phbg avec plusieurs gicleur !un pot léovinci speed complet  !boite a claper 17/19/21 polini une pour sp et une...
discussion du 09 Décembre 2005
carbu 21 ou 19 ?
voila j ai une grosse config dans le genre carter prépa kit 75 polini W boite a clapet malossi (bientot) vilo bidalot ou doppler pot arrow vario...
discussion du 28 Septembre 2007
reglage carbu 21
bonjour a tous voila j ai mis un nouveau kit 65 airsal et je voudrai metre un carbu 21 a la place de mon petit carbu de 15 :P j ai deja essaye de le...
discussion du 12 Janvier 2010
Quelle boîte à clapets sur petite config ?
Salut les mecs,disposant de quelques réductions et de frais de port que je ne vais pas payer, je compte prendre une boîte à clapets pour une config...
discussion du 15 Avril 2007
ApriliaSX carbu 21, polini kit 50 fonte et pot hebo pass bat combien de km/h?
Bonjour tout le monde je voudrais me renseiller par raport o moteur Aprilia SX je voudrais metre un kit 50 avec un Carbu 21 et je ne sais pas à...
discussion du 30 Juillet 2010
passer kit 70 top noir en origine avec vilo masse pleine ?
Bonjour ,suite la la prépa de ma Giléra RCR enduro , qui est en vente bientôt . je souhaiterai avoir quelque petit eclaircissement sur le moteur .Vilo...
discussion du 20 Août 2008
RCX en pièces plus autre piece peugeot polini bidalot
Vends pour RCX et SPX:RCX en pièces je fait une listede ce qu'il y a.BM polini complet, pipe clapet jointneuf 65 euros - 10 euros Silencieux polini 5...
discussion du 17 Août 2008
Moteur origine HS > Besoin infos pour nouvelle config' SVP
Bonjour,Suite au serrage de mon haut moteur conti type origine sur ma :derbi x-treme de 2004.J' ai décidé de changer ma configuration, la voici :-...
discussion du 06 Juin 2009
allumage artek
bonsoir  j'ai un pote a moi qui ma montré son compteur digital mais pas celui d'origine et la j'ai vu 24000 tour/min  :o  je voulais savoir si c'est...
discussion du 21 Septembre 2009
double radiateur?? kit D50 polini fonte sur derbi sm
salut a tous,je compte acheter un kit D50 polini fonte bi-segmentation pour ma derbi, la configue sera donc tel:* polini D50 fonte* vilo doppler ou...
discussion du 17 Juillet 2010
quel diametre et type de carburateur sur prépa 51?
Bonjour, ma configuration moteur est : -bas moteur, clapet, et kit 50 de marque polini neuf ( le tout à 100km)-vario Er3, vilebrequin et bielle,...
discussion du 09 Juin 2009
consommation escessive 5L>50km a 70km/h (kit 70airsal, carbu 21, pot scr hm)
salut,bon voila le souci : derbi senda 2002 sm kit airsal 70,pot scr, carbu dellorto 21mm,allumage origine, bac polini ,clapet 0.30 carbone,bougie...
discussion du 21 Septembre 2010
Mbk 51 Black Red - RUN VS DERBI 80 BIDALOT ! PWND P6 !!
Salut à tous,J'ai acquis un Mbk 51 vraiment m.a.g.n.i.f.i.q.u.e , avec une config du même mot ! Cette 51 appartient a un pote au quel j'avais vendu...
