salut en fait je voudrais savoir quoi choisir entre le boite a clapet conti crx et la malossi vl6 pour un kit polini fonte diametre 50 minarelli...
je voudrai achetter un kit polini mais est ce qui sont en vente libre? :rolleyes:
bonjour,je recherche une 50 a boite en bon etat ou tres bon etat pour 600 euros maxou je vous l'echange contre une dirt bike(49.9 cm3)neuve et un 103...
que faud il changé sur la mob quand on met un kit 50?merci
combien coute le Kit Polini D50 (fonte) ? et comment vous le trouver ?
voila je voudrais savoir comment sa tourne un kit 50 polini avec un pot bidalot !!!
bonjour sa searit pour savoir le prix d'un kit 50 polini en neuf merci
bonjour je cherche un kit 50 ou 70 polinie merci
bonjourJaimerais avoir plus dinfos sur le kit 50 teknix c'est a dire quel sont les perf que ce kit offre par rapport a un moteur dorigineVoila ma...
Voila j ai une occasion pour achter un kit polini evo 50 cc avec culasse piston etc pour pas cher il n a pas beaucoup roulé mais je voudrais savoir si...
salut est ce que je marcherais bien avec kit 50 malossi fonte + vario malossi + embrayage hebo + boite a clapet polini evo + couroie renforcer hebo +...
Je cherche un kit 50 polini, doppler ou autre a voir en liquide par contre ;)
J ai un x power 2005 kit 50 top perf-pipe polini +carbu19 +filtre a aire conti-boite a clapet malossi-embraye polini-pot metrakit-bielle carenzi ma...
Partie Moteur du 103 RCX: Carbu Dell'Orto 15 Boite à clapets Polini Pot Gianelli Black Gun Kit 50 Polini en W Vario préparé Carters...
voila je voulait savoir ce que vaut le kit polini 50cc sur une une dt50 toute d'origine. merci de vos futur reponses.
Bonsoir !Voila j'aimerais changer ma bac mais je ne sais pas laquelle est la mieux pour ma config :Kit 50Carbu 17.5Pot NinjaVilbrequin poliniLaquelle...
bonjours a tous voila je recherche plusieurs pièces dont :- pot pour kit 50 - pipe , clapet , boite a clapet , cornet malossi et carbu de 17.5 si...
salut j'ai un pote qui vient de serer et il veut remplacer son cylindre par un kit 50 puissant mais il hesite entre le bidalot , le polini evo 50 et...
Quel puissance peut développé un kit 50 polini evo ac un bon ot carbu etc...
salut voila je vé récupéré un kit 50 polini liquide pour ma 51 avec ma configue vous croyer que je vé gagné combien ??merci
bonjours; je voudrais savoir; sa coute combien un piston de kit 50 polini??merci d'avance
Ensemble super-speed 9 rouleaux mbk booster 50
Prix : 139 €j'arive pa a regler mon kit 50 polini liquide sur ma rcx g 1 vario bidalot embrayage rgd vilo tecnix carbu de 14 sha avec boite air débrider gicleur...
salut Voilà, j'ai un spirit année 2000, kit50 polini, vario polini, ressort de pousée et d'embrayage polini, pot bidalot s3r, carbu 17.5 dellorto. Je...
salut a tous, j'ai un pote il a une gpr kité et je ne s'est pas trop si sa le fait.-pot compet arraw-kit 50 polini evolution alu-vilo conti...
salut je voudrait savoir celont vous le quelle kit et le mieukit 50 top perf fonte ou le kitt 50 doppler alu voila sachan que ma config c'est:kit 50...
j'ai 1 kit 5O polini liquide et j'ai pas de patate et que 85km/h
-Kit 70 athena racing (700km) -vilo polini evo -pot SCR hand made + pot conti chr + pot carenzi (ex-trophée des abeilles)-carburateur dell'orto 25mm +...
salut en fait je vais avoir un kit polini diamètre 50 et je voudrais savoir si le pot polini évolution serais bien avec et si il serait mieux que un...
